  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @crunchip
    das Ergebnis vom (alten) Pi:
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
    /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
    Installation:
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
    Timezone:
    User-ID:                1001
    X-Server:               false
    /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
    Boot Target:
    Pending OS-Updates:     60
    error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        1.9G        5.0G
    Active iob-Instances:   0
    ioBroker Core:          js-controller
                            admin
    ioBroker Status:
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
    === Mark text until here for copying ===
    #158
    @gismoh
    Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @gismoh
      Gismoh
      #159
      leider, ich gelobe Besserung.
      Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
      bei
      sudo apt update
      spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
      idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
      [sudo] password for idash:
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        bei
        sudo apt update
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #160
        @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        Findest du Anleitung auf Thomas Profil
        Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
        Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
          Gismoh
          schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
          #161
          @crunchip
          die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
          Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
          ah, evtl. mit der "apt list"
          • G Gismoh
            @crunchip
            #162
            Lösch einfach die entsprechende Datei aus
            /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              Gismoh
              #163
              konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                Gismoh
                #164
                Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                All packages are up to date.
                • G Gismoh
                  #165
                  Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                  Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                  Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                    Gismoh
                    #166
                    okay, super & Merci.
                    Dann mache ich mal weiter ;)
                    Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                    Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                    Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                    • G Gismoh
                      #167
                      iob nodejs-update
                      richtet das.
                        iob nodejs-update
                        richtet das.
                        Gismoh
                        #168
                        @thomas-braun merci
                          @gismoh zeig mal die Ausgabe
                          iob diag
                          von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                          Gismoh
                          #169
                          @crunchip
                          die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                          *** User and Groups ***
                          idash
                          /home/idash
                          idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                          Boot Target:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                   7898 M total memory
                                   1955 M used memory
                                    591 M active memory
                                   3477 M inactive memory
                                   3593 M free memory
                                    227 M buffer memory
                                   2121 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                          overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                          tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                          /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                          /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                          /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                          /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                          /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                          /var:
                          27G     /var/log/influxdb
                          27G     /var/log
                          27G     /var/
                          563M    /var/lib
                          532M    /var/lib/influxdb
                          /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.6G    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Core adapters versions
                          js-controller:
                          admin:
                          javascript:
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                          tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                          tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                          tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                          udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                          2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                          2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                                                  v.2023-10-10
                          Installation:
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          Timezone:
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Boot Target:
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap:            99M          0B         99M
                                                  admin
                          ioBroker Status:
                          Objects:                0
                          States:                 0
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • G Gismoh
                            @crunchip
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            idash
                            /home/idash
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            Boot Target:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                     1955 M used memory
                                      591 M active memory
                                     3593 M free memory
                                      227 M buffer memory
                                     2121 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            27G     /var/log
                            27G     /var/
                            563M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            js-controller:
                            admin:
                            javascript:
                            Adapter State
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2023-10-10
                            Installation:
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            Timezone:
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Boot Target:
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin
                            ioBroker Status:
                            Objects:                0
                            States:                 0
                            #170
                            @gismoh
                            Welche Distribution läuft denn da?
                            cat /etc/debian_version
                              @gismoh
                              Gismoh
                              #171
                              idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                              11.8
                              • G Gismoh
                                11.8
                                #172
                                @gismoh
                                Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                                sudo systemctl  daemon-reload
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  #173
                                  Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                                  idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                                  sudo: systemctl: command not found
                                  • G Gismoh
                                    #174
                                    @gismoh
                                    Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                                    Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                                      @gismoh
                                      Gismoh
                                      #175
                                      ja, vor gestern war es auch noch Buster ;)
                                      • G Gismoh
                                        #176
                                        @gismoh
                                        Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                                          @gismoh
                                          Gismoh
                                          #177
                                          Von "Null" an?
                                          Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                                          Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
