  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh zeig mal die Ausgabe
    iob diag
    von beiden Systemen, Raspberry und Vm
    Gismoh
    #152
    @crunchip
    iob diag
    von der "alten" installation dauert noch, muss dort im Docker erst noch nen neuen User erstellen. Da ich dort ran muss, ziehe ich erst noch ein Sicherung der SD-Karte.
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      @crunchip
      neue VM (vor erneutem iob fix)
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: ioBrokerVM
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       15:40:50 up  1:05,  2 users,  load average: 0.16, 0.04, 0.01
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-09 15:40:50 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-09 14:40:50 UTC
                       RTC time: Thu 2023-11-09 14:40:50
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      idash
      /home/idash
      idash adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        384M        3.4G        507K        574M        3.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          5.1G        384M        4.4G
               3915 M total memory
                367 M used memory
                222 M active memory
                251 M inactive memory
               3248 M free memory
                 67 M buffer memory
                480 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     392M  500K  392M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  3.6G   26G  13% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1002
      [Thu Nov  9 14:35:44 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Nov  9 14:35:45 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      455M    /var/
      248M    /var/cache
      240M    /var/cache/apt
      169M    /var/lib
      164M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.8M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ham.admin/static/js/main.8080bc0b.js.map
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
        system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.8.0  [Updatable]
      Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.23.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
      Adapter    "fullybrowser" : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.8.1  [Updatable]
      Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.7  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1002
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    16
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            4.1G        418M        3.4G        512K        590M        3.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          5.1G        418M        4.4G
      Active iob-Instances:   1
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.8.0
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                32918
      States:                 20853
      Size of iob-Database:
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #153
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      Fährst du noch all diese alten versionen auf dem alten System?
      Edit
      Vllt mal dein altes system auf stand bringen.
      Update's..
      iob fix
      Und dann ein backup ziehen
      Und dann die Ausgabe von iob diag nochmal
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Edit
        Update's..
        iob fix
        Gismoh
        #154
        @crunchip
        okay - werd ich versuchen.
        hatte die alte maschine nicht mehr weiter geupdated, da ich vor kurzer Zeit mal den Admin geupdatet hatte, und dann iob "Tot" war, ich also keinen zugriff mehr hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich dort auf Bullseye hoch gegangen.
        Werd ich mich also nachher noch mal ranmachen ;)
        • G Gismoh
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #155
          Das zeigt dir dann auch der diag an
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            Gismoh
            schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
            #156
            @crunchip
            Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
            War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
            Hoffe das klappt auch.
            Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
              Gismoh
              #157
              @crunchip
              das Ergebnis vom (alten) Pi:
                                      v.2023-10-10
              /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
              Installation:
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
              Timezone:
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
              Boot Target:
              Pending OS-Updates:     60
              error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.9G        5.0G
              Active iob-Instances:   0
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              • G Gismoh
                @crunchip
                                        v.2023-10-10
                Installation:
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                MEMORY:
                Swap:           99M          0B         99M
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                #158
                @gismoh
                Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
                  @gismoh
                  Gismoh
                  #159
                  leider, ich gelobe Besserung.
                  Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
                  bei
                  sudo apt update
                  spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
                  idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
                  [sudo] password for idash:
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
                  • G Gismoh
                    bei
                    sudo apt update
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #160
                    Findest du Anleitung auf Thomas Profil
                    Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
                    Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                      Gismoh
                      #161
                      @crunchip
                      die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                      Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                      ah, evtl. mit der "apt list"
                      • G Gismoh
                        @crunchip
                        #162
                        Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                        /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                          Gismoh
                          #163
                          konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                            Gismoh
                            #164
                            Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                            sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                            Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                            Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            All packages are up to date.
                            • G Gismoh
                              #165
                              Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                              Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                              Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                                Gismoh
                                #166
                                okay, super & Merci.
                                Dann mache ich mal weiter ;)
                                Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                                Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                                Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                                • G Gismoh
                                  #167
                                  iob nodejs-update
                                  richtet das.
                                    iob nodejs-update
                                    richtet das.
                                    Gismoh
                                    #168
                                    @thomas-braun merci
                                      iob diag
                                      Gismoh
                                      #169
                                      @crunchip
                                      die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : Docker
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                       20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                                      CPU threads: 4
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                                      idash
                                      /home/idash
                                      idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                                      Boot Target:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                               7898 M total memory
                                               1955 M used memory
                                                591 M active memory
                                               3477 M inactive memory
                                               3593 M free memory
                                                227 M buffer memory
                                               2121 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                                      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                                      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                                      /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                                      /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                      /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                                      /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                                      /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                                      /var:
                                      27G     /var/log/influxdb
                                      27G     /var/log
                                      27G     /var/
                                      563M    /var/lib
                                      532M    /var/lib/influxdb
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                                      4.6G    /opt/iobroker/backups/
                                      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      js-controller:
                                      admin:
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                                      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                                      udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                                      2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                      2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                                              v.2023-10-10
                                      Installation:
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      Timezone:
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:
                                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                                              admin
                                      ioBroker Status:
                                      Objects:                0
                                      States:                 0
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • G Gismoh
                                        @crunchip
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        idash
                                        /home/idash
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        Boot Target:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7898 M total memory
                                                 1955 M used memory
                                                  591 M active memory
                                                 3593 M free memory
                                                  227 M buffer memory
                                                 2121 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        27G     /var/log
                                        27G     /var/
                                        563M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        js-controller:
                                        admin:
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Pending Updates: 0
        v.2023-10-10
                                        Installation:
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin
                                        ioBroker Status:
                                        Objects:                0
                                        States:                 0
                                        #170
                                        @gismoh
                                        Welche Distribution läuft denn da?
                                        cat /etc/debian_version
                                          @gismoh
                                          Gismoh
                                          #171
                                          idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                                          11.8
