  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    @crunchip
    okay - werd ich versuchen.
    hatte die alte maschine nicht mehr weiter geupdated, da ich vor kurzer Zeit mal den Admin geupdatet hatte, und dann iob "Tot" war, ich also keinen zugriff mehr hatte. Aber in der Zwischenzeit bin ich dort auf Bullseye hoch gegangen.
    Werd ich mich also nachher noch mal ranmachen ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #155
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Das zeigt dir dann auch der diag an
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      #156
      @crunchip
      Mist - vorhin aufgefallen, der iobroker im Docker läuft noch auf Buster.
      War mir sicher, das ich geupdatet hätte .... hatte wohl nur den Pi an sich auf Bullseye gebracht aber nicht den iobroker-container 😕
      Hoffe das klappt auch.
      Zumindest habe ich den ioBroker selber und den Adaptern nun updates verpasst.
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
        Gismoh
        #157
        @crunchip
        das Ergebnis vom (alten) Pi:
        Copy text starting here:
                                v.2023-10-10
        /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
        Installation:
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
        Timezone:
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
        /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
        Boot Target:
        Pending OS-Updates:     60
        error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:           7.9G        1.9G        4.9G        1.0M        1.1G        5.8G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.9G        5.0G
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller
                                admin
        ioBroker Status:
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        === Mark text until here for copying ===
        • G Gismoh
          @crunchip
                                  v.2023-10-10
          Installation:
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Boot Target:
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin
          ioBroker Status:
          Objects:                0
          States:                 0
          #158
          @gismoh
          Der muss aber sehr alt sein, wenn die Kommandos da gar nicht funktionieren.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gismoh
            Gismoh
            #159
            leider, ich gelobe Besserung.
            Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
            bei
            sudo apt update
            spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
            idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
            [sudo] password for idash:
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
            • G Gismoh
              bei
              sudo apt update
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #160
              Findest du Anleitung auf Thomas Profil
              Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
              Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
                Gismoh
                #161
                @crunchip
                die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
                Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
                ah, evtl. mit der "apt list"
                • G Gismoh
                  @crunchip
                  #162
                  Lösch einfach die entsprechende Datei aus
                  /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
                    Gismoh
                    #163
                    konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
                      Gismoh
                      #164
                      Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
                      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                      Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
                      Mein "Ergebnis" sieht so aus:
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      All packages are up to date.
                      • G Gismoh
                        #165
                        Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
                        Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
                        Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                          Gismoh
                          #166
                          okay, super & Merci.
                          Dann mache ich mal weiter ;)
                          Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                          Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                          Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                          • G Gismoh
                            #167
                            iob nodejs-update
                            richtet das.
                              iob nodejs-update
                              richtet das.
                              Gismoh
                              #168
                              @thomas-braun merci
                                @gismoh zeig mal die Ausgabe
                                iob diag
                                von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                                Gismoh
                                #169
                                @crunchip
                                die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : Docker
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                                *** User and Groups ***
                                idash
                                /home/idash
                                idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                                Boot Target:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                                         7898 M total memory
                                         1955 M used memory
                                          591 M active memory
                                         3477 M inactive memory
                                         3593 M free memory
                                          227 M buffer memory
                                         2121 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FAILED SERVICES ***
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                                overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                                tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                                shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                                /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                                tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                                tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                                /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                                /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                                /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                                /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                                /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                                /var:
                                27G     /var/log/influxdb
                                27G     /var/log
                                27G     /var/
                                563M    /var/lib
                                532M    /var/lib/influxdb
                                /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.6G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Core adapters versions
                                js-controller:
                                admin:
                                javascript:
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                ioBroker-Repositories
                                Installed ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                                tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                                tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                                udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                                2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                                2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                                        v.2023-10-10
                                Installation:
                                Kernel:                 armv7l
                                Userland:               armhf
                                Timezone:
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Boot Target:
                                Pending OS-Updates:     0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                Swap:            99M          0B         99M
                                                        admin
                                ioBroker Status:
                                Objects:                0
                                States:                 0
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • G Gismoh
                                  @crunchip
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  idash
                                  /home/idash
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  Boot Target:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                           1955 M used memory
                                            591 M active memory
                                           3593 M free memory
                                            227 M buffer memory
                                           2121 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  27G     /var/log
                                  27G     /var/
                                  563M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  js-controller:
                                  admin:
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2023-10-10
                                  Installation:
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  #170
                                  @gismoh
                                  Welche Distribution läuft denn da?
                                  cat /etc/debian_version
                                    @gismoh
                                    Gismoh
                                    #171
                                    idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                                    11.8
                                    • G Gismoh
                                      11.8
                                      #172
                                      @gismoh
                                      Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                                      sudo systemctl  daemon-reload
                                        @gismoh
                                        Gismoh
                                        #173
                                        Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                                        idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                                        sudo: systemctl: command not found
                                        • G Gismoh
                                          #174
                                          @gismoh
                                          Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                                          Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
