  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
    Lösch einfach die entsprechende Datei aus
    /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
    Gismoh
    schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
    #164
    Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
    Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
    Mein "Ergebnis" sieht so aus:
    idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
    [sudo] password for idash:
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
    • G Gismoh
      #165
      Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
      Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
      Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gismoh
        #166
        okay, super & Merci.
        Dann mache ich mal weiter ;)
        Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
        Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
        Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
        • G Gismoh
          #167
          iob nodejs-update
          richtet das.
            iob nodejs-update
            richtet das.
            Gismoh
            #168
            @thomas-braun merci
              @gismoh zeig mal die Ausgabe
              iob diag
              von beiden Systemen, Raspberry und Vm
              Gismoh
              #169
              @crunchip
              die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
              *** User and Groups ***
              idash
              /home/idash
              idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
              Boot Target:
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                       7898 M total memory
                       1955 M used memory
                        591 M active memory
                       3477 M inactive memory
                       3593 M free memory
                        227 M buffer memory
                       2121 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
              tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
              tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
              tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
              /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
              /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
              /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
              /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
              /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
              /var:
              27G     /var/log/influxdb
              27G     /var/log
              27G     /var/
              563M    /var/lib
              532M    /var/lib/influxdb
              /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
              /opt/iobroker/backups:
              4.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
              Core adapters versions
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
              tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
              udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
              udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
              2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
              2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                      v.2023-10-10
              /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
              Installation:
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
              Timezone:
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
              Boot Target:
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              Active iob-Instances:   0
              ioBroker Core:          js-controller
                                      admin
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              • G Gismoh
                @crunchip
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                idash
                /home/idash
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                Boot Target:
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                         1955 M used memory
                          591 M active memory
                         3593 M free memory
                          227 M buffer memory
                         2121 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                27G     /var/log
                27G     /var/
                563M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                Installation:
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Boot Target:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                                        admin
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                #170
                @gismoh
                Welche Distribution läuft denn da?
                cat /etc/debian_version
                  @gismoh
                  Gismoh
                  #171
                  idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                  11.8
                  • G Gismoh
                    11.8
                    #172
                    @gismoh
                    Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                    sudo systemctl  daemon-reload
                      @gismoh
                      Gismoh
                      #173
                      Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                      idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                      sudo: systemctl: command not found
                      • G Gismoh
                        #174
                        @gismoh
                        Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                        Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                          @gismoh
                          Gismoh
                          #175
                          ja, vor gestern war es auch noch Buster ;)
                          • G Gismoh
                            #176
                            @gismoh
                            Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                              @gismoh
                              Gismoh
                              #177
                              Von "Null" an?
                              Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                              Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
                              • G Gismoh
                                Von "Null" an?
                                #178
                                @gismoh
                                Hast du kein aktuelles Backup?
                                Die Basis ist wohl komplett wurmstichig da.
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  #179
                                  Ich möchte doch von der alten (noch bestehenden) Installation von ioBroker (Raspi/Docker) zu einer anderen Maschine umziehen.
                                  Auf der neuen Maschine läuft bereits iobroker unter bookworm.
                                  Nun soll ich auf der alten Maschine Bullseye frisch installieren, dann ioBroker um dort das Backup (über Backitup) einzuspielen.
                                  Das Backup klappte ja nicht richtig um es auf die neue Maschine unter Bookworm einzuspielen - hing vor allem am ble.
                                  Um dann vom ioBroker von der alten Maschine ein Backup zu machen, und dieses dann auf die neue Maschine einzuspielen?
                                  Irgendwie komme ich da "Logisch" nicht ganz mit?
                                  • G Gismoh
                                    #180
                                    Hat nix mit Bookworm zu tun.
                                      Gismoh
                                      #181
                                      Aber warum sollte das backup einspielen auf der alten Maschine bei frischer Installation besser gelingen, als auf der neuen Maschine, welche auch eine neue Installation hat ?
                                      • G Gismoh
                                        #182
                                        @gismoh
                                        Tut es auch nicht.
                                          @gismoh
                                          Tut es auch nicht.
                                          Gismoh
                                          #183
                                          und warum dann auf der alten Maschine?
