  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    6.7k
267 Beiträge 8 Kommentatoren 63.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Gismoh
    leider, ich gelobe Besserung.
    Hatte wohl meist nur die iob updates gemacht -.-
    bei
    sudo apt update
    spuckt er mir direkt eine Fehlermeldung wegen eines key´s raus.
    idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ sudo apt update
    [sudo] password for idash:
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7.047 B]
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease [4.584 B]
    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    Fetched 11,6 kB in 2s (5.507 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    60 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Daher ersteinmal nicht weiter gemacht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #160
    @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
    Findest du Anleitung auf Thomas Profil
    Oder du kommentierst sie einfach aus in der repo list, brauchst ja eigentlich nimmer. Dann würden zumindest die updates für buster durchlaufen
    Allerdings sieht deine Ausgabe von diag nicht gerade prickelnd aus
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gismoh
      schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
      #161
      @crunchip
      die Anleitung auf Bullyseye hatte ich mir abgespeichert, hatte damit ja den Pi direkt gemacht xD
      Aber wo finde ich diese Reprolist zum auskommentieren?
      ah, evtl. mit der "apt list"
      ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
      • G Gismoh
        @crunchip
        #162
        Lösch einfach die entsprechende Datei aus
        /etc/apt/sources.list.d/ heraus. Heißt influx...
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          Gismoh
          #163
          konnte noch eben den key erneuern - war für mich einfacher.
            Gismoh
            #164
            Frage: beim upgrade von buster auf bullseye, aus deiner Anleitung:
            sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
            Die Datei gibt es bei mir anscheinen nicht.
            Mein "Ergebnis" sieht so aus:
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            All packages are up to date.
            • G Gismoh
              #165
              Muss es ja auch nicht. Der Part ist doch nur optional bei Problemen, wenn ich mich recht entsinne.
              Influxdb ist allerdings doppelt angelegt.
              Und nodesource ist nicht um aktuellen Format.
                Gismoh
                #166
                okay, super & Merci.
                Dann mache ich mal weiter ;)
                Edit: Muss ich bei der Influx noch was machen, irgendwie eine löschen?
                Ist ja die Maschine, welche abgelöst werden soll.
                Nach nodesoure suche ich dann. (evtl. in deinem Footer)
                • G Gismoh
                  #167
                  iob nodejs-update
                  richtet das.
                    iob nodejs-update
                    richtet das.
                    Gismoh
                    #168
                    @thomas-braun merci
                      @gismoh zeig mal die Ausgabe
                      iob diag
                      von beiden Systemen, Raspberry und Vm
                      Gismoh
                      #169
                      @crunchip
                      die Ausgabe von iob diag vom Raspi:
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 63: hostnamectl: command not found
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       20:12:13 up 20:35,  0 users,  load average: 1.81, 1.87, 1.93
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 188: timedatectl: command not found
                      *** User and Groups ***
                      idash
                      /home/idash
                      idash adm dialout sudo plugdev input iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 211: systemctl: command not found
                      Boot Target:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        2.0G        3.6G        1.0M        2.3G        5.7G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          8.0G        2.0G        3.7G
                               7898 M total memory
                               1955 M used memory
                                591 M active memory
                               3477 M inactive memory
                               3593 M free memory
                                227 M buffer memory
                               2121 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 232: systemctl: command not found
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay        overlay   59G   44G   13G  78% /
                      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/root      ext4      59G   44G   13G  78% /etc/influxdb
                      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
                      tmpfs          tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET            SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /etc/influxdb     /dev/root[/home/pi/influxdb/etc]        ext4   rw,noatime
                      /opt/iobroker     /dev/root[/home/pi/iobroker]        ext4   rw,noatime
                      /etc/resolv.conf  /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                      /etc/hostname     /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hostname]    ext4   rw,noatime
                      /etc/hosts        /dev/root[/var/lib/docker/containers/44cf01325e4af5b67c1ceefebfdd8ba53b8d1413acb411091f6e943bb11cf1cc/hosts]       ext4   rw,noatime
                      /var/lib/influxdb /dev/root[/home/pi/influxdb/database]        ext4   rw,noatime
                      /var:
                      27G     /var/log/influxdb
                      27G     /var/log
                      27G     /var/
                      563M    /var/lib
                      532M    /var/lib/influxdb
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 256: journalctl: command not found
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.6G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      216M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      error: failed switching to "iobroker": operation not permitted
                      Core adapters versions
                      js-controller:
                      admin:
                      javascript:
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15514      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15008      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      999        2436546    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14375      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18530      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2441321    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18488      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2440287    -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11086      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14150      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11047      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2438513    -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2436579    -
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15519      -
                      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          11055      -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2436746    -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2441021    -
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2441982    -
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        2438510    -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11950      -
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      472        16567      -
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15028      -
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          11093      -
                      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          15468      -
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2443739    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:33747           0.0.0.0:*                           108        10203      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2443740    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2438877    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12019      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10201      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441396    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441394    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441391    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441389    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441387    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2441383    -
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17582      -
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14461      -
                      udp6       0      0 :::45780                :::*                                108        10204      -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10202      -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441397    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441395    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441393    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441392    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441390    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441388    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441386    -
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2441385    -
                      2023-11-10 20:12:13.836  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:15.115  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:15.781  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota16] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:15.847  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:16.960  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:21.471  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:21.747  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:22.236  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:25.300  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:26.508  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:29.406  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:34.992  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota7Twin_1449B7] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:35.263  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota4USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:36.027  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota6] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:36.798  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota10] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:39.605  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota1] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:40.942  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL2USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:41.635  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota9] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:42.734  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota11] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:47.294  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota8Twin_14133E] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:47.582  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota3USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:48.060  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota12] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:51.164  - warn: sonoff.0 (265) Client [TasmotaL1USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:52.303  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota2USB] has invalid password or username
                      2023-11-10 20:12:55.186  - warn: sonoff.0 (265) Client [Tasmota5USB] has invalid password or username
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                                              v.2023-10-10
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 457: hostnamectl: command not found
                      Installation:
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 466: timedatectl: command not found
                      Timezone:
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 473: systemctl: command not found
                      Boot Target:
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      Recommended versions are nodejs  and npm
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Active iob-Instances:   0
                      ioBroker Core:          js-controller
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Size of iob-Database:
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      • G Gismoh
                        @crunchip
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        idash
                        /home/idash
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        Boot Target:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7898 M total memory
                                 1955 M used memory
                                  591 M active memory
                                 3593 M free memory
                                  227 M buffer memory
                                 2121 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        27G     /var/log
                        27G     /var/
                        563M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        js-controller:
                        admin:
                        javascript:
                        Adapter State
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                                                v.2023-10-10
                        Installation:
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                        Boot Target:
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin
                        ioBroker Status:
                        Objects:                0
                        States:                 0
                        #170
                        @gismoh
                        Welche Distribution läuft denn da?
                        cat /etc/debian_version
                          @gismoh
                          Gismoh
                          #171
                          idash@raspberrypi:/opt/iobroker$ cat /etc/debian_version
                          11.8
                          • G Gismoh
                            11.8
                            #172
                            @gismoh
                            Da stimmt doch was hinten und vorne nicht...
                            sudo systemctl  daemon-reload
                              @gismoh
                              Gismoh
                              #173
                              Hatte den gestern auf Bullseye hochgezogen.
                              idash@raspberrypi:~$ sudo systemctl  daemon-reload
                              sudo: systemctl: command not found
                              • G Gismoh
                                #174
                                @gismoh
                                Ja, denn 11.8 ist ein Bullseye.
                                Das ist dann aber wohl in die Hose gegangen.
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  #175
                                  ja, vor gestern war es auch noch Buster ;)
                                  • G Gismoh
                                    #176
                                    @gismoh
                                    Dann installier da ein Bookworm, von Null an.
                                      @gismoh
                                      Gismoh
                                      #177
                                      Von "Null" an?
                                      Da ist doch mein alter (noch bestehnder) iobroker drauf, von welchem ich die Sicherung machen möchte für den Übertrag auf den neuen Rechner.
                                      Du meinst also wirklich den Inhalt des Dockers löschen? dann ist doch der noch laufende iobroker weg?
                                      • G Gismoh
                                        Von "Null" an?
                                        #178
                                        @gismoh
                                        Hast du kein aktuelles Backup?
                                        Die Basis ist wohl komplett wurmstichig da.
                                          @gismoh
                                          Gismoh
                                          #179
                                          Ich möchte doch von der alten (noch bestehenden) Installation von ioBroker (Raspi/Docker) zu einer anderen Maschine umziehen.
                                          Auf der neuen Maschine läuft bereits iobroker unter bookworm.
                                          Nun soll ich auf der alten Maschine Bullseye frisch installieren, dann ioBroker um dort das Backup (über Backitup) einzuspielen.
                                          Das Backup klappte ja nicht richtig um es auf die neue Maschine unter Bookworm einzuspielen - hing vor allem am ble.
                                          Um dann vom ioBroker von der alten Maschine ein Backup zu machen, und dieses dann auf die neue Maschine einzuspielen?
                                          Irgendwie komme ich da "Logisch" nicht ganz mit?
