  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • A aherby
    @foxthefox Moin So mal Admiun 6.13.x installiert damit der Adapter funktioniert.
    PV input power
    ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.inWatts
    PV input power
    ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InWatts
    PV output power
    ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.outWatts
    ist um den Faktor 10 zu klein oder irre ich mich hier?
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #81
    @aherby
    Richtig, hier muß der Faktor noch angepasst werden, wobei einmal 10 und anderes Mal 100 fach zu groß.
    Allerdings bezogen auf den schon vorhandenen Faktor, aber das berücksichtige ich dann schon.
    Edit:
    Ich bezog mich auf die vorherigen logs, hab jetzt erst bemerkt, daß es hier um Watt geht, allerdings sehe ich keine Werte. Aber ich auch hier mal Faktor 10 kleiner.
    Edit2:
    Bezieht sich das auf Delta2Max oder River2Pro?
    pv2Xt60ChgType, pv2InWatts sollte es bei der River2Pro nicht geben.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F A 2 Antworten Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @aherby
      Edit:
      Edit2:
      foxthefox
      #82
      Also die Faktoren hab ich schonmal angepasst und auch die Texte.
      Wenn ihr wollt, könnt ihr die derzeitige Version 0.0.15 vorab testen.
      Dazu anstatt Github die benutzerdefinierte Version installieren, im Pfad ist dann
      https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
      einzutragen.
      Das mit den dsgCmd ist damit noch nicht erledigt.
      Ich baue mal noch ein paar mehr logs ein, um die UpdateDaten an der Stelle sichtbarer zu machen.
      Ein Aufruf: video
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        einzutragen.
        foxthefox
        #83
        habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
        Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          Der Tom
          #84
          @foxthefox
          habe das eben noch gefunden:
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
          Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
          Grüße
          Der Tom
          F 3 Antworten Letzte Antwort
          • D Der Tom
            @foxthefox
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            Grüße
            Der Tom
            foxthefox
            #85
            @der-tom
            Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
            Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
            debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
            Kommen
            Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
            Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @aherby
              Edit:
              Edit2:
              aherby
              #86
              @foxthefox ich habe nur Delta 2 Max, sorry nicht geschrieben.
              die oben genannten
              mppt.inWatts
              mppt.pv2InWatts
              mppt.outWatts
              waren alle um Faktor 10 zu klein. An anderen Stellen (kann aber gerade den Ort nicht benennen) passten die Werte mit der App überein.
              Gibt es vielleicht auch bei der Delta 2Max. Hier wird seitens Ecoflow festgelegt, dass wenn die untere Ladegrenze einen Wert "xx" hat erst dieser Wert "xx" plus minACoutSoc-Wert erfüllt sein muss damit der AC-Output erfolgt. Beispiel:
              minDsgSco=20 % plus minAcoutSoc =5 bedeutet Soc muss 25 % haben damit eingespeist wird.
              klingt aber auch sehr nach dem Wert "hysteresisAdd value 5"
              • F foxthefox
                @der-tom
                Kommen
                aherby
                #87
                @foxthefox habe gerade noch das gefunden
                Charger type
                ...pd.pv1ChargeType Wert "2?"
                Charger type
                pd.pv2ChargeType Wert "2?"
                Actual charging type
                .mppt.chgType Wert "MPPT (Solar)"
                .mppt.pv2ChgType Wert "MPPT (solar)2"
                würde ja alles auf Solar / PV-Anschluss deuten. In der App wird auch das "falche" oder alte X60-Kabel als Solar erkannt.
                Bei meinen PV1 ist ein X60i-Kabel angeschlossen. Ich müsste mal das KFZ-Kabel anschließen.
                • F foxthefox
                  @der-tom
                  Kommen
                  aherby
                  schrieb am zuletzt editiert von aherby
                  #88
                  @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
                  Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
                  unknown32 = 1
                  .plug_heartbeat.unknown32
                  sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
                  .plug_heartbeat.unknown32 =2
                  Bei zwei Smartplugs auf
                  .plug_heartbeat.unknown32 = 3
                  Smarplug:
                  .plug_heartbeat.unknown33
                  entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
                  Delta 2Max
                  Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
                  .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
                  .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    #89
                    Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                    ecoflow-mqtt.0
                    	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      foxthefox
                      #90
                      @holgerwolf
                      Danke fürs mitmachen. Welches Gerät ist es denn?
                      Ein Aufruf: video
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @holgerwolf
                        aherby
                        #91
                        @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
                        State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                        • A aherby
                          foxthefox
                          #92
                          @aherby
                          wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
                          Ein Aufruf: video
                          • H holgerwolf
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            foxthefox
                            #93
                            @holgerwolf
                            Delta Pro?
                            ist der Wert von 17 A realistisch?
                            Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
                            Ein Aufruf: video
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A aherby
                              unknown32 = 1
                              Smarplug:
                              Delta 2Max
                              foxthefox
                              #94
                              @aherby
                              die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
                              Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
                              Ein Aufruf: video
                              • D Der Tom
                                @foxthefox
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                Grüße
                                Der Tom
                                foxthefox
                                #95
                                @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                watchIsConfig
                                die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
                                und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
                                Ein Aufruf: video
                                • D Der Tom
                                  @foxthefox
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  ecoflow-mqtt.0
                                  Grüße
                                  Der Tom
                                  foxthefox
                                  #96
                                  @der-tom
                                  die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @holgerwolf
                                    Delta Pro?
                                    holgerwolf
                                    #97
                                    @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
                                    Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IbrokeO
                                      schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                                      #98
                                      Hi Leute,
                                      erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                                      • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                                      • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                                      Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                                      Version: 0.0.11
                                      Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                                      EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                                      LGeorg
                                      • I IbrokeO
                                        Hi Leute,
                                        Version: 0.0.11
                                        LGeorg
                                        foxthefox
                                        #99
                                        @ibrokeo
                                        Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                                        Oder eben über die anderen Methoden.
                                        Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                                        Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                                        Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @aherby
                                          aherby
                                          #100
                                          @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                                          unknown 34
                                          Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                                          Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                                          Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                                          unknown 33
                                          liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
