  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @der-tom
    Ich vergaß zu erwähnen, das es auch noch Multiplikatoren anzupassen gilt. Das sind die meisten Meldungen, wo etwas zu groß ist.
    Das mit dem dsgCmd könnte daran liegen, dass ich noch keine Daten Punkte für bms_emsStatus habe. Dazu bräuchte ich einmal die JSON strings die bei den zyklischen Updates kommen. Dann kann ich die neuen erstellen.
    Wird denn überhaupt schon etwas in den Objekten aktualisiert?
    Werde morgen die Faktoren ändern.
    aherby
    #79
    @foxthefox
    Beep mode normal?
    kommt wenn Piepen in der App eingeschaltet,
    Beep mode quit?
    vielleicht eher "quiet"
    wenn das Piepen ausgeschaltet.
    ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxx.mppt.pv2Xt60ChgType
    liefert
    not detected?
    eigentlich sollte hier ein Kabel angeschlossen sein, wo aber der mittlere Pin fehlt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aherby
      @foxthefox
      Beep mode normal?
      Beep mode quit?
      liefert
      not detected?
      foxthefox
      #80
      @aherby
      Die "?"-Zeichen habe ich bei den Diagnosefunktionen drin, wo es als Antwort einen Zahlenwert gibt und es noch nicht sicher ist, ob die Bedeutung richtig ist.
      Für "beep" nehme ich es mal raus, da es passt und quit wird quiet.
      Das "not detected" gehört zur gleichen Kategorie und dürfte ja auch zum Zustand passen, wenn auf Grund des fehlenden Pins nichts erkannt werden kann.
      Auch da nehme ich mal "?" raus.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • A aherby
        @foxthefox Moin So mal Admiun 6.13.x installiert damit der Adapter funktioniert.
        PV input power
        ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.inWatts
        PV input power
        ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InWatts
        PV output power
        ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.outWatts
        ist um den Faktor 10 zu klein oder irre ich mich hier?
        foxthefox
        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
        #81
        @aherby
        Richtig, hier muß der Faktor noch angepasst werden, wobei einmal 10 und anderes Mal 100 fach zu groß.
        Allerdings bezogen auf den schon vorhandenen Faktor, aber das berücksichtige ich dann schon.
        Edit:
        Ich bezog mich auf die vorherigen logs, hab jetzt erst bemerkt, daß es hier um Watt geht, allerdings sehe ich keine Werte. Aber ich auch hier mal Faktor 10 kleiner.
        Edit2:
        Bezieht sich das auf Delta2Max oder River2Pro?
        pv2Xt60ChgType, pv2InWatts sollte es bei der River2Pro nicht geben.
        Ein Aufruf: video
        F A 2 Antworten Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @aherby
          Edit:
          Edit2:
          foxthefox
          #82
          Also die Faktoren hab ich schonmal angepasst und auch die Texte.
          Wenn ihr wollt, könnt ihr die derzeitige Version 0.0.15 vorab testen.
          Dazu anstatt Github die benutzerdefinierte Version installieren, im Pfad ist dann
          https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
          einzutragen.
          Das mit den dsgCmd ist damit noch nicht erledigt.
          Ich baue mal noch ein paar mehr logs ein, um die UpdateDaten an der Stelle sichtbarer zu machen.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            einzutragen.
            foxthefox
            #83
            habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
            Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              Der Tom
              #84
              @foxthefox
              habe das eben noch gefunden:
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
              ecoflow-mqtt.0
              2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
              Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
              Der Tom
              F 3 Antworten Letzte Antwort
              • D Der Tom
                @foxthefox
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                Der Tom
                foxthefox
                #85
                @der-tom
                Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
                Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
                debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
                Kommen
                Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
                Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @aherby
                  Edit:
                  Edit2:
                  aherby
                  #86
                  @foxthefox ich habe nur Delta 2 Max, sorry nicht geschrieben.
                  die oben genannten
                  mppt.inWatts
                  mppt.pv2InWatts
                  mppt.outWatts
                  waren alle um Faktor 10 zu klein. An anderen Stellen (kann aber gerade den Ort nicht benennen) passten die Werte mit der App überein.
                  Gibt es vielleicht auch bei der Delta 2Max. Hier wird seitens Ecoflow festgelegt, dass wenn die untere Ladegrenze einen Wert "xx" hat erst dieser Wert "xx" plus minACoutSoc-Wert erfüllt sein muss damit der AC-Output erfolgt. Beispiel:
                  minDsgSco=20 % plus minAcoutSoc =5 bedeutet Soc muss 25 % haben damit eingespeist wird.
                  klingt aber auch sehr nach dem Wert "hysteresisAdd value 5"
                  • F foxthefox
                    @der-tom
                    Kommen
                    aherby
                    #87
                    @foxthefox habe gerade noch das gefunden
                    Charger type
                    ...pd.pv1ChargeType Wert "2?"
                    Charger type
                    pd.pv2ChargeType Wert "2?"
                    Actual charging type
                    .mppt.chgType Wert "MPPT (Solar)"
                    .mppt.pv2ChgType Wert "MPPT (solar)2"
                    würde ja alles auf Solar / PV-Anschluss deuten. In der App wird auch das "falche" oder alte X60-Kabel als Solar erkannt.
                    Bei meinen PV1 ist ein X60i-Kabel angeschlossen. Ich müsste mal das KFZ-Kabel anschließen.
                    • F foxthefox
                      @der-tom
                      Kommen
                      aherby
                      schrieb am zuletzt editiert von aherby
                      #88
                      @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
                      Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
                      unknown32 = 1
                      .plug_heartbeat.unknown32
                      sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
                      .plug_heartbeat.unknown32 =2
                      Bei zwei Smartplugs auf
                      .plug_heartbeat.unknown32 = 3
                      Smarplug:
                      .plug_heartbeat.unknown33
                      entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
                      Delta 2Max
                      Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
                      .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
                      .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
                      • H Offline
                        holgerwolf
                        #89
                        Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
                        ecoflow-mqtt.0
                        	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                        ecoflow-mqtt.0
                        	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                        ecoflow-mqtt.0
                        	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
                        ecoflow-mqtt.0
                        	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          foxthefox
                          #90
                          @holgerwolf
                          Danke fürs mitmachen. Welches Gerät ist es denn?
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @holgerwolf
                            aherby
                            #91
                            @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                            • A aherby
                              foxthefox
                              #92
                              @aherby
                              wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
                              Ein Aufruf: video
                              • H holgerwolf
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                ecoflow-mqtt.0
                                foxthefox
                                #93
                                @holgerwolf
                                Delta Pro?
                                ist der Wert von 17 A realistisch?
                                Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
                                Ein Aufruf: video
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A aherby
                                  unknown32 = 1
                                  Smarplug:
                                  Delta 2Max
                                  foxthefox
                                  #94
                                  @aherby
                                  die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
                                  Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
                                  Ein Aufruf: video
                                  • D Der Tom
                                    @foxthefox
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    ecoflow-mqtt.0
                                    Der Tom
                                    foxthefox
                                    #95
                                    @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    watchIsConfig
                                    die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
                                    und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
                                    Ein Aufruf: video
                                    • D Der Tom
                                      @foxthefox
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      Der Tom
                                      foxthefox
                                      #96
                                      @der-tom
                                      die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F foxthefox
                                        @holgerwolf
                                        Delta Pro?
                                        holgerwolf
                                        #97
                                        @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
                                        Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IbrokeO
                                          schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                                          #98
                                          Hi Leute,
                                          erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                                          • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                                          • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                                          Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                                          Version: 0.0.11
                                          Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                                          EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                                          LGeorg
