  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @der-tom
    Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
    Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
    debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
    Kommen
    Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
    Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
    aherby
    schrieb am zuletzt editiert von aherby
    #88
    @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
    Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
    unknown32 = 1
    .plug_heartbeat.unknown32
    sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
    .plug_heartbeat.unknown32 =2
    Bei zwei Smartplugs auf
    .plug_heartbeat.unknown32 = 3
    Smarplug:
    .plug_heartbeat.unknown33
    entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
    Delta 2Max
    Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
    .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
    .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      holgerwolf
      #89
      Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • H holgerwolf
        ecoflow-mqtt.0
        ecoflow-mqtt.0
        ecoflow-mqtt.0
        ecoflow-mqtt.0
        foxthefox
        #90
        @holgerwolf
        Danke fürs mitmachen. Welches Gerät ist es denn?
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @holgerwolf
          aherby
          #91
          @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
          State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
          • A aherby
            foxthefox
            #92
            @aherby
            wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
            Ein Aufruf: video
            • H holgerwolf
              ecoflow-mqtt.0
              ecoflow-mqtt.0
              ecoflow-mqtt.0
              ecoflow-mqtt.0
              foxthefox
              #93
              @holgerwolf
              Delta Pro?
              ist der Wert von 17 A realistisch?
              Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
              Ein Aufruf: video
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aherby
                unknown32 = 1
                Smarplug:
                Delta 2Max
                foxthefox
                #94
                @aherby
                die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
                Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
                Ein Aufruf: video
                • D Der Tom
                  @foxthefox
                  habe das eben noch gefunden:
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
                  ecoflow-mqtt.0
                  2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
                  Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
                  Der Tom
                  foxthefox
                  #95
                  @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                  watchIsConfig
                  die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
                  und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
                  Ein Aufruf: video
                  • D Der Tom
                    @foxthefox
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    ecoflow-mqtt.0
                    Der Tom
                    foxthefox
                    #96
                    @der-tom
                    die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @holgerwolf
                      Delta Pro?
                      holgerwolf
                      #97
                      @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
                      Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IbrokeO
                        schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                        #98
                        Hi Leute,
                        erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                        • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                        • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                        Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                        Version: 0.0.11
                        Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                        EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                        LGeorg
                        • I IbrokeO
                          Hi Leute,
                          Version: 0.0.11
                          LGeorg
                          foxthefox
                          #99
                          @ibrokeo
                          Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                          Oder eben über die anderen Methoden.
                          Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                          Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                          Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @aherby
                            aherby
                            #100
                            @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                            unknown 34
                            Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                            Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                            Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                            unknown 33
                            liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
                            • H holgerwolf
                              foxthefox
                              #101
                              @holgerwolf
                              Ja, bleib mal dran mit den Werten. 1,7W wären es, wenn ich es mit 0.1 nehme. Wäre das zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen?
                              Ein Aufruf: video
                              • A aherby
                                unknown 34
                                unknown 33
                                foxthefox
                                #102
                                @aherby
                                unknown33 ist umbenannt. Sollte ein anderer wert mit 33 am Ende neu im Objekt Baum stehen, der sollte sich auch updaten. Hab den Namen grad nicht parat. Dito mit der 32
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @aherby
                                  aherby
                                  #103
                                  @foxthefox
                                  .plug_heartbeat.cnt_plugs_32 liefert gerade nur (null)
                                  unbekannt33 neu als neues Objekt finde ich leider nicht
                                  Gefühl nicht gemessen!!!
                                  .plug_heartbeat.unknown40 könnte irgendwie die WLAN Signalstärke sein auch wenn die sich nicht stark verändert
                                  Powerstream
                                  .InverterHeartbeat2.X_Unknown_13 = Smartplug Verbrauch (positiver Wert) ?
                                  .InverterHeartbeat2.X_Unknown_46 = Smartplug Verbrauch (negativer Wert) ?
                                  .InverterHeartbeat2.gridWatt_45
                                  Wie ist dieser Wert defniert? Ist die zur Verfügung gestellt Grundlast oder?
                                  • A aherby
                                    @foxthefox
                                    Powerstream
                                    foxthefox
                                    #104
                                    @aherby
                                    Ich schau mal morgen ob ich irgendwas zu schnell rein geklopft habe.
                                    Den unknown45 vom PowerStream hab ich versuchshalber gridwatt genannt, er schien mir das zu sein was dann wirklich noch ins Netz geht
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @aherby
                                      aherby
                                      #105
                                      @foxthefox Ja unkown45 oder gridwatt ist die Grundlast in der App oder ins Haus eingespeiste Leistung.
                                      War nur kurz durcheinander wegen der in der App benannten Stromnetzleistung, die dann als Bezug der Smartplugs abzüglich der Powerstreameinspeisung benötigt wird.
                                      Randnotiz:
                                      Powerstream X_Unknown_36 und Plug .plug_heartbeat.unknown23 haben den identischen Wert "9749494"
                                      • A aherby
                                        Randnotiz:
                                        foxthefox
                                        #106
                                        @aherby
                                        Das könnte eventuell die Mesh-ID sein, oder so ähnlich
                                        Ein Aufruf: video
                                        • A aherby
                                          @foxthefox ist es möglich dass es mit dem Update ein Problem gibt?
                                          ERROR: Process exited with code 33
                                          weniger
                                          mehr
                                          $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt --host ioBroker-Hom-CT --debug
                                          Please provide a URL to install from and optionally a name of the adapter to install
                                          install
                                          NPM version: 8.19.4
                                          Installing ... (System call)
                                          #107
                                          @aherby
                                          Da ist mindestens eine veraltete Version von nodejs am Start. Bring das auf Stand.
