  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • A aherby
    @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
    foxthefox
    #92
    @aherby
    wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H holgerwolf
      Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
      ecoflow-mqtt.0
      	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
      foxthefox
      #93
      @holgerwolf
      Delta Pro?
      ist der Wert von 17 A realistisch?
      Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
      Ein Aufruf: video
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aherby
        @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
        Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
        unknown32 = 1
        .plug_heartbeat.unknown32
        sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
        .plug_heartbeat.unknown32 =2
        Bei zwei Smartplugs auf
        .plug_heartbeat.unknown32 = 3
        Smarplug:
        .plug_heartbeat.unknown33
        entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
        Delta 2Max
        Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
        .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
        .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
        foxthefox
        #94
        @aherby
        die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
        Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
        Ein Aufruf: video
        • D Der Tom
          @foxthefox
          habe das eben noch gefunden:
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
          ecoflow-mqtt.0
          2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
          Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
          Der Tom
          foxthefox
          #95
          @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          watchIsConfig
          die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
          und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
          Ein Aufruf: video
          • D Der Tom
            @foxthefox
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            ecoflow-mqtt.0
            Der Tom
            foxthefox
            #96
            @der-tom
            die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @holgerwolf
              Delta Pro?
              holgerwolf
              #97
              @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
              Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                IbrokeO
                schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                #98
                Hi Leute,
                erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                Version: 0.0.11
                Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                LGeorg
                • I IbrokeO
                  Hi Leute,
                  Version: 0.0.11
                  LGeorg
                  foxthefox
                  #99
                  @ibrokeo
                  Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                  Oder eben über die anderen Methoden.
                  Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                  Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                  Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @aherby
                    aherby
                    #100
                    @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                    unknown 34
                    Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                    Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                    Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                    unknown 33
                    liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
                    • H holgerwolf
                      foxthefox
                      #101
                      @holgerwolf
                      Ja, bleib mal dran mit den Werten. 1,7W wären es, wenn ich es mit 0.1 nehme. Wäre das zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen?
                      Ein Aufruf: video
                      • A aherby
                        unknown 34
                        unknown 33
                        foxthefox
                        #102
                        @aherby
                        unknown33 ist umbenannt. Sollte ein anderer wert mit 33 am Ende neu im Objekt Baum stehen, der sollte sich auch updaten. Hab den Namen grad nicht parat. Dito mit der 32
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @aherby
                          aherby
                          #103
                          @foxthefox
                          .plug_heartbeat.cnt_plugs_32 liefert gerade nur (null)
                          unbekannt33 neu als neues Objekt finde ich leider nicht
                          Gefühl nicht gemessen!!!
                          .plug_heartbeat.unknown40 könnte irgendwie die WLAN Signalstärke sein auch wenn die sich nicht stark verändert
                          Powerstream
                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_13 = Smartplug Verbrauch (positiver Wert) ?
                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_46 = Smartplug Verbrauch (negativer Wert) ?
                          .InverterHeartbeat2.gridWatt_45
                          Wie ist dieser Wert defniert? Ist die zur Verfügung gestellt Grundlast oder?
                          • A aherby
                            @foxthefox
                            Powerstream
                            foxthefox
                            #104
                            @aherby
                            Ich schau mal morgen ob ich irgendwas zu schnell rein geklopft habe.
                            Den unknown45 vom PowerStream hab ich versuchshalber gridwatt genannt, er schien mir das zu sein was dann wirklich noch ins Netz geht
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @aherby
                              aherby
                              #105
                              @foxthefox Ja unkown45 oder gridwatt ist die Grundlast in der App oder ins Haus eingespeiste Leistung.
                              War nur kurz durcheinander wegen der in der App benannten Stromnetzleistung, die dann als Bezug der Smartplugs abzüglich der Powerstreameinspeisung benötigt wird.
                              Randnotiz:
                              Powerstream X_Unknown_36 und Plug .plug_heartbeat.unknown23 haben den identischen Wert "9749494"
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A aherby
                                Randnotiz:
                                foxthefox
                                #106
                                @aherby
                                Das könnte eventuell die Mesh-ID sein, oder so ähnlich
                                Ein Aufruf: video
                                • A aherby
                                  @foxthefox ist es möglich dass es mit dem Update ein Problem gibt?
                                  ERROR: Process exited with code 33
                                  weniger
                                  mehr
                                  $ iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt --host ioBroker-Hom-CT --debug
                                  Please provide a URL to install from and optionally a name of the adapter to install
                                  install
                                  NPM version: 8.19.4
                                  Installing ... (System call)
                                  #107
                                  @aherby
                                  Da ist mindestens eine veraltete Version von nodejs am Start. Bring das auf Stand.
                                    @aherby
                                    aherby
                                    #108
                                    @thomas-braun Danke aber wo ist nodesjs veraltet und wenn wie geht ein Update?
                                    • A aherby
                                      #109
                                      @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Eine aktuelle 'ordentliche' nodejs-Installation hätte npm > 10.x.x im Schlepptau. Du hast da aber NPM version: 8.19.4 am Wickel.
                                      Fix per:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      • A aherby
                                        Randnotiz:
                                        foxthefox
                                        #110
                                        @aherby
                                        habe die unknown Dinge wieder geradegerückt (hoffe ich)
                                        Arbeitstitel
                                        cnt_plugs_32
                                        stream_power_33
                                        sum_incl_plugs_34: -> Multplikation noch nicht berücksichtigt, da noch String
                                        das minAcoutSoc ist auch drin.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @aherby
                                          Arbeitstitel
                                          cnt_plugs_32
                                          stream_power_33
                                          aherby
                                          #111
                                          @foxthefox also neues Update über
                                          https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.15
