  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.3k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.2k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    habe noch logging für das dsgCmd ergänzt und da bräuchte ich dann den payload aus dem log um die Struktur zu bms_emsStatus aufzumchen.
    Habe weitere unknownXX Datenpunkte für den plug aufgemacht. Da gibt es wohl mehr Daten als bisher bekannt.
    Der Tom
    #84
    @foxthefox
    habe das eben noch gefunden:
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.754 debug not processed pd state: acAutoOutConfig value 0
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.749 debug not processed pd state: relaySwitchCnt value 2
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.741 debug not processed pd state: minAcoutSoc value 5
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.735 debug not processed pd state: watchIsConfig value 0
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.733 debug not processed pd state: acAutoOutPause value 0
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.727 debug not processed pd state: hysteresisAdd value 5
    ecoflow-mqtt.0
    2023-12-27 22:03:11.721 debug not processed pd state: bpPowerSoc value 18
    Wie kann ich Dir mit dem dsgCmd weiterhelfen?
    Der Tom
    F 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Der Tom
      @foxthefox
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      ecoflow-mqtt.0
      Der Tom
      foxthefox
      #85
      @der-tom
      Da scheint es noch weitere Daten Punkte zu geben, die noch fehlen.
      Zum dsgCmd müsste ja immer noch die Meldung
      debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dsgCmd')
      Kommen
      Danach sollten auch debug mit „payload from Rxxxx was : …. „ kommen
      Das was danach kommt, bräuchte ich. Und wahrscheinlich steht da derzeitig nur [object], weil ich es nicht in Text verwandelt habe😫. Mache morgen die kleine Änderung.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @aherby
        Richtig, hier muß der Faktor noch angepasst werden, wobei einmal 10 und anderes Mal 100 fach zu groß.
        Allerdings bezogen auf den schon vorhandenen Faktor, aber das berücksichtige ich dann schon.
        Edit:
        Ich bezog mich auf die vorherigen logs, hab jetzt erst bemerkt, daß es hier um Watt geht, allerdings sehe ich keine Werte. Aber ich auch hier mal Faktor 10 kleiner.
        Edit2:
        Bezieht sich das auf Delta2Max oder River2Pro?
        pv2Xt60ChgType, pv2InWatts sollte es bei der River2Pro nicht geben.
        aherby
        #86
        @foxthefox ich habe nur Delta 2 Max, sorry nicht geschrieben.
        die oben genannten
        mppt.inWatts
        mppt.pv2InWatts
        mppt.outWatts
        waren alle um Faktor 10 zu klein. An anderen Stellen (kann aber gerade den Ort nicht benennen) passten die Werte mit der App überein.
        Gibt es vielleicht auch bei der Delta 2Max. Hier wird seitens Ecoflow festgelegt, dass wenn die untere Ladegrenze einen Wert "xx" hat erst dieser Wert "xx" plus minACoutSoc-Wert erfüllt sein muss damit der AC-Output erfolgt. Beispiel:
        minDsgSco=20 % plus minAcoutSoc =5 bedeutet Soc muss 25 % haben damit eingespeist wird.
        klingt aber auch sehr nach dem Wert "hysteresisAdd value 5"
        • F foxthefox
          @der-tom
          Kommen
          aherby
          #87
          @foxthefox habe gerade noch das gefunden
          Charger type
          ...pd.pv1ChargeType Wert "2?"
          Charger type
          pd.pv2ChargeType Wert "2?"
          Actual charging type
          .mppt.chgType Wert "MPPT (Solar)"
          .mppt.pv2ChgType Wert "MPPT (solar)2"
          würde ja alles auf Solar / PV-Anschluss deuten. In der App wird auch das "falche" oder alte X60-Kabel als Solar erkannt.
          Bei meinen PV1 ist ein X60i-Kabel angeschlossen. Ich müsste mal das KFZ-Kabel anschließen.
          • F foxthefox
            @der-tom
            Kommen
            aherby
            schrieb am zuletzt editiert von aherby
            #88
            @foxthefox unknown32 hat sich gerade von 1 auf 2 aund dann 3 als Wert geändert.
            Ich habe zwei Smarplugs beim Powerstrean im Netzwerk. Soll kein Smartplug berücksichtigt werden war
            unknown32 = 1
            .plug_heartbeat.unknown32
            sobald ein Smartplug mit in die Leistungsbreitstellt berücksichtig wurde änderte sich der Wert auf
            .plug_heartbeat.unknown32 =2
            Bei zwei Smartplugs auf
            .plug_heartbeat.unknown32 = 3
            Smarplug:
            .plug_heartbeat.unknown33
            entspricht der über den Powerstream eingespeiste Leistung
            Delta 2Max
            Wird über die Lab-Funktion "AC immer eingeschaltet (Wird der Netzschalter automatisch eingeschaltet, nachdem wieder Strom anliegt. Bei ausgeschaltetem Schalter müssen Sie den Netzschalter manuellbetätigen. Der Netzschalter wird nicht abgeschaltet, wenn "AC AlwaysOn" aktiv ist) "
            .pd.acAutoPause = 0 -> "AC immer eingeschaltet aus"
            .pd.acAutoPause = 1 -> "AC immer eingeschaltet ein"
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              holgerwolf
              #89
              Von den Warnungen hätte ich auch noch ein paar:
              ecoflow-mqtt.0
              	2023-12-28 10:51:25.878	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
              ecoflow-mqtt.0
              	2023-12-28 10:51:24.925	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
              ecoflow-mqtt.0
              	2023-12-28 10:51:24.438	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.555" greater than max "13"
              ecoflow-mqtt.0
              	2023-12-28 10:51:23.893	warn	State value to set for "ecoflow-mqtt.0.DCEBZ8ZF1180811.bmsMaster.amp" has value "17.622" greater than max "13"
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                ecoflow-mqtt.0
                foxthefox
                #90
                @holgerwolf
                Danke fürs mitmachen. Welches Gerät ist es denn?
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @holgerwolf
                  aherby
                  #91
                  @foxthefox ich habe diese Warnungen auch bei der Delta 2 Max
                  State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R351ZEB4HF4Exxxx.mppt.pv2InVol" has value "3729.1000000000004" greater than max "150"
                  • A aherby
                    foxthefox
                    #92
                    @aherby
                    wird berücksichtigt und ich werde auch gleich mal pv2InAmp auch kleiner machen
                    Ein Aufruf: video
                    • H holgerwolf
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      ecoflow-mqtt.0
                      foxthefox
                      #93
                      @holgerwolf
                      Delta Pro?
                      ist der Wert von 17 A realistisch?
                      Eventuell muss ich nur das Messbereichsende nach oben setzen, ist ja immerhin auch ne größere Station.
                      Ein Aufruf: video
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A aherby
                        unknown32 = 1
                        Smarplug:
                        Delta 2Max
                        foxthefox
                        #94
                        @aherby
                        die unknown32 und 33 habe ich mal temporär umbenannt.
                        Konntest du erkennen was unknown 34 ist, war ja auch irgendwie die Leistung der Powerstream?!
                        Ein Aufruf: video
                        • D Der Tom
                          @foxthefox
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          ecoflow-mqtt.0
                          Der Tom
                          foxthefox
                          #95
                          @der-tom sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          watchIsConfig
                          die neuen Datenpunkte sind jetzt auf github tree 0.0.15 mit drin
                          und auch das korrigierte Logging für dsgCmd
                          Ein Aufruf: video
                          • D Der Tom
                            @foxthefox
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            ecoflow-mqtt.0
                            Der Tom
                            foxthefox
                            #96
                            @der-tom
                            die Datenpunkte sind jetzt in github tree 0.0.15 drin
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @holgerwolf
                              Delta Pro?
                              holgerwolf
                              #97
                              @foxthefox Ja, eine DeltaPro. Habe den Eingang im Moment fest auf 1000W stehen. Also 17 A waren es bestimmt nicht. War aber auch beim Laden nicht anwesend.
                              Denke, kann da in Zukunft mehr und bessere Werte liefern.
                              • I Offline
                                I Offline
                                IbrokeO
                                schrieb am zuletzt editiert von IbrokeO
                                #98
                                Hi Leute,
                                erstmal danke an @foxthefox für den coolen Adapter! Hier ein paar Punkte die mir aufgefallen sind:
                                • Admin Version in der Stable ist 6.12.0, siehe curl http://repo.iobroker.live/sources-dist.json|jq und suche nach >>"name": "admin"<<
                                • permanentWatts für den PS lässt sich im Expertenmodus grundsätzlich setzen aber nicht mehr auf 0W oder unter 20W, kurzum die PS Einspeisung lässt sich nicht mehr abschalten.
                                Eventuell liegt es auch nur an mir!?
                                Version: 0.0.11
                                Werde gleich mal auf die 0.0.14 updaten. Ist mir eben aufgefallen.
                                EDIT/UPDATE: gleiches mit v0.0.14!
                                LGeorg
                                • I IbrokeO
                                  Hi Leute,
                                  Version: 0.0.11
                                  LGeorg
                                  foxthefox
                                  #99
                                  @ibrokeo
                                  Leider geht der Button für die MQTT-credentials erst mit 6.12.3. Dies sollte dann auch mindestens installiert sein.
                                  Oder eben über die anderen Methoden.
                                  Bei den Permanent Watts kann es sein, dass hier bei 0W keine Nutzdaten im Telegramm sein dürfen.
                                  Kann das leider grad selbst nicht prüfen, da bräuchte ich mal ein Mitschnitt wenn es von der App eingestellt wird.
                                  Wenn der Adapter gefällt, gern ein Star auf GitHub im repo setzen😃
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @aherby
                                    aherby
                                    #100
                                    @foxthefox ja konnte ich gerade mit der Reserve-Akkuleistung wohl noch ermitteln.
                                    unknown 34
                                    Ist die Summe aus den berücksichtigten Smartplugs,
                                    Wert ist um Faktor 10 zu hoch oder stellt eben die eine Nachkommastelle da.
                                    Beispielwert im ioBroker -1100 entsprich 110 W
                                    unknown 33
                                    liefert seit der letzten Variante der v0.0.15 keinen Wert mehr.
                                    • H holgerwolf
                                      foxthefox
                                      #101
                                      @holgerwolf
                                      Ja, bleib mal dran mit den Werten. 1,7W wären es, wenn ich es mit 0.1 nehme. Wäre das zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen?
                                      Ein Aufruf: video
                                      • A aherby
                                        unknown 34
                                        unknown 33
                                        foxthefox
                                        #102
                                        @aherby
                                        unknown33 ist umbenannt. Sollte ein anderer wert mit 33 am Ende neu im Objekt Baum stehen, der sollte sich auch updaten. Hab den Namen grad nicht parat. Dito mit der 32
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @aherby
                                          aherby
                                          #103
                                          @foxthefox
                                          .plug_heartbeat.cnt_plugs_32 liefert gerade nur (null)
                                          unbekannt33 neu als neues Objekt finde ich leider nicht
                                          Gefühl nicht gemessen!!!
                                          .plug_heartbeat.unknown40 könnte irgendwie die WLAN Signalstärke sein auch wenn die sich nicht stark verändert
                                          Powerstream
                                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_13 = Smartplug Verbrauch (positiver Wert) ?
                                          .InverterHeartbeat2.X_Unknown_46 = Smartplug Verbrauch (negativer Wert) ?
                                          .InverterHeartbeat2.gridWatt_45
                                          Wie ist dieser Wert defniert? Ist die zur Verfügung gestellt Grundlast oder?
