  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. OpenDTU-onBattery
    5.9k
OpenDTU-onBattery
victron ve direktpylontechopendtushellys
94 Beiträge 23 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @pv-bastler
    Prima, Top
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #41
    Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
    Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
      #42
      Hab die Lösung gefunden.
      evtl. hilft es jemanden.
      Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
      • Ralla66R Ralla66
        @ralla66
        Status :
        Antenne nrf24l01+ wird empfangen
        Zähler Tasmota eingebunden
        Büld
        nun weitere Tests mit Vitron VE Direkt mit dem Solar MPPT 100/20 Laderegler
        aus der Doku:
        Battery support: Read the voltage from Victron MPPT charge controller or from the Hoymiles DC inputs and starts/stops the power producing based on configurable voltage thresholds
        W Offline
        W Offline
        wolfmensch
        #43
        @ralla66
        Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
        Hier meine Tasmota Daten:
        {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
        Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
        StatusSNS/EFR/Power
        Vielen Dank
        • W wolfmensch
          @ralla66
          StatusSNS/EFR/Power
          Vielen Dank
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #44
          @wolfmensch
          dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
          • Ralla66R Ralla66
            @wolfmensch
            W Offline
            W Offline
            wolfmensch
            #45
            @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
            • W wolfmensch
              tobiasp
              schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
              #46
              @wolfmensch
              kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
              Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
              Bei URL und Jason Pfad
              Im Stromzähler
              10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
              Danke schon mal
              • T tobiasp
                @wolfmensch
                Im Stromzähler
                Danke schon mal
                tobiasp
                #47
                @tobiasp
                Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                • Ralla66R Ralla66
                  @ralla66
                  weiter im Text,
                  Status :
                  Zähler Tasmota eingebunden läuft
                  Victron VE Direkt eingebunden läuft
                  Für Victron ist der GPIO 22
                  Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                  Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                  Büld
                  nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech :-)
                  benbensimpson2204
                  schrieb am zuletzt editiert von benbensimpson2204
                  #48
                  @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                  @ralla66
                  weiter im Text,
                  Status :
                  Büld
                  könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                  danke
                  • B benbensimpson2204
                    @ralla66
                    weiter im Text,
                    Status :
                    Büld
                    danke
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #49
                    @benbensimpson2204
                    Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @benbensimpson2204
                      knopers1
                      #50
                      einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                      Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                      Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                        DWPI
                        #51
                        Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                        • D DWPI
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #52
                          @dwpi
                          Victron
                          Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #53
                            Moin zusammen,
                            mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                            Frage:
                            Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                            https://www.ebay.de/itm/364735960187
                            Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              Moin zusammen,
                              Frage:
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #54
                              @samson71
                              Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #55
                                @ralla66
                                Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  @samson71
                                  Teste ich mal am ESP,
                                  ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                                  denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #57
                                    @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                    @samson71
                                    Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                    EDIT
                                    Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @samson71
                                      EDIT
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #58
                                      @Samson71
                                      die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                      Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                      wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                      Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #59
                                        @ralla66
                                        Zeit ist überall knapp 😔
                                        Andere Überlegung in dem Zusammenhang:
                                        Würden 2 WR mit jeweils eigener DTU funktionieren oder kommen die sich in die Quere oder behindern sich im worst case sogar? Alles wie gesagt nur auf die Zielrichtung Nulleinspeisung. Batterie ist erstmal aussen vor.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #60
                                          @samson71
                                          Projekt Serial -> TCP Ziel erreicht läuft.
                                          ok, flashen läuft ---------------->
                                          2 DTU kamen sich bei mir in die Quere.
                                          Da war halt der Ansatz die Nulleinspeisung mit einer DTU per http Post zu bewältigen.
                                          Mit Linux per Curl geht das ja, habe nur kein Linux.
                                          Den reinen Regelwert könnte man versuchen an jedem WR der DTU zu senden da ja
                                          jeder WR eine eigene ID hat.
