  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.5k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • L lesiflo
    @diet99 Ja, genau. Die 4 angemeckerten Variablen musst du bei dir am besten unter 0_userdata.0. in einem eigenen Ordner anlegen und dann im Script an der jeweiligen Stelle eintragen.
    Alles was gelb markiert ist kann du rauslöschen, ist für meine Wallbox.
    diet99
    schrieb am zuletzt editiert von diet99
    #121
    @lesiflo Super - vielen Dank. Klappt jetzt offenbar.
    Die Zeilen mit mqtt wollte ich gerade noch nachfragen, aber das hast Du ja geschrieben, daß die rauskönnen.
    Nun muß ich nur noch schauen, wie ich die erzeugten Daten visualisieren kann.
    Werden die eigentlich irgendwo als historische Daten abgelegt, oder wie funktioniert das genau?
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D diet99
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #122
      @diet99 Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Am besten den history-Adapter installieren und dann für die jeweiligen Datenobjekte auswählen.
      History-Adapter
      Rechts auf das Zahnrad klicken
      Dann auf "Aktiviert" klicken. Ich nutze jedoch influxdb und nicht history. Damit kann man noch etwas mehr machen.
      • D diet99
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #123
        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Visualisieren z.B. damit:
        • L lesiflo
          diet99
          #124
          @lesiflo ich hätte mir jetzt eher sowas vorgestellt:
          b27faf59-5d2f-4621-af2a-c8a36dad6254-1709224143460-25534441-b687-4f3f-90c3-bc0be652a035-image.png
          Dein Script läuft jedenfalls sauber! Ich hab gerade mal den PVHub angeworfen, um den restlichen Tagesertrag einzuspeisen:
          Danke dafür 👏
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D diet99
            Danke dafür 👏
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #125
            @diet99 Für rechts unten benötigst du die influxdb und Grafana. Darüber reicht der history Adapter und der Adapter für die Material Design Widget's. Links oben ist der energiefluss-erweitert adapter
            • L lesiflo
              @nograx: Hi, ich habe heute ein Firmware-Update vom Master auf V2.0.38 gemacht, seit dem kommen keine Daten mehr für pvPower1 und pwPower2 rein. Hat sich da eventuell etwas in der Datenstruktur/Namen verändert? Auf Github steht solarPower1 und solarPower2. Oder hast du das für den Adapter umbenannt?
              nograxN Offline
              nograxN Offline
              nograx
              schrieb am zuletzt editiert von nograx
              #126
              @lesiflo ich habe eine neue Version bereitgestellt, sollte heute Nacht ins Latest wandern, schneller per Installation von github. Die PV Inputs funktionieren dann auch wieder mit der neuen Firmware.
              Verbrauchswerte werden da von mir auch im calculations Ordner berechnet. Das wird per eigenen Script gemacht und können von der App abweichen. Wenn es funktioniert würde ich die dann um 0 Uhr immer in einen „yesterday“ datenpunkt schieben sodass man mit einem history Adapter für eine visualisierung arbeiten kann.
              L D 3 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #127
                @nograx Alles klar. Hab's mal installiert. Energie-Daten kommen auch rein ebenso wieder für pvPower1 und pvPower2. Sieht bisher gut aus, werde das mal bis heute Abend beobachten und dir Rückmeldung geben. Top ! Danke dafür.
                Es gibt ja jetzt auch Datenpunkte für die Lade/Entladezeit, die allerdings bei mir noch nicht befüllt werden. Kommt da noch was?
                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #128
                  @lesiflo ja entladezeit sollte gehen. Ladezeit aktuell nicht - da übermittelt Zendure tatsächlich keine Daten. Da werde ich mir noch was überlegen. Die Prozentanzeige funktioniert bei mir auch überhaupt nicht, da ich die Einspeisung über die Spannung der Akkus stoppe wenn unter 46,2 Volt damit die nicht leer laufen. Dann zieht mir der Standby aber Energie aus dem Akku welcher bei der % keine Auswirkung hat. Hatte das schon so weit das er angeblich 50% hatte aber faktisch leer war… die Grenze verschiebt sich erst wieder wenn der Akku wieder voll ist.
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #129
                    @nograx OK, für die Lade/Entladezeit habe ich mir ja schon selbst was geschrieben. Bei mir kommt das gut hin.
                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #130
                      Ich hab im Log viele dieser meldungen!?
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • WebrangerW Webranger
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #131
                        @webranger Setz mal im Adapter die Protokollebene auf "error" dann werden nur noch Fehler ausgegeben.
                        • nograxN nograx
                          diet99
                          #132
                          @nograx Cool! Vielen Dank!
                          Die Solareingänge zeigen wieder was an - und die Calculations werde ich ab morgen mal mit denen von @lesiflo vergleichen 👍
                          Noch eine Frage zu den Spannungen: aktuell sieht das hier so aus:
                          Keine Ahnung, ob das plausibel ist. Auf 100% war ich schon länger nicht mehr.
                          • D diet99
                            nograxN Offline
                            nograxN Offline
                            nograx
                            #133
                            @diet99 TotalVol ist die Spannung aller Zellen zusammen, maxVol die höchste Einzelzelle, minVol die niedrigste. Wenn die auseinanderdriften hast du ein Problem. 3,38 zu 3,39 halt ich mal für Messtoleranz ;-) bei TotalVol von ca. 43V sind die quasi leer. Ladeschluss liegt bei 51,3. Da sind die dann voll. Zwischen 20% und 90% liegen die immer so zwischen 49V und 50V, je nachdem wir viel Saft gerade vom Dach bzw. Balkon kommt.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              #134
                              @nograx Da bin ich im Moment leicht irritiert. Die Scripte von lesiflo erzeugen mir das hier:
                              und in den Calculations steht das:
                              Das sind nahezu die doppelten Werte. Fragt sich nur, warum ...
                              WebrangerW nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D diet99
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #135
                                Gibt es gerade ein Problem mit dem Server?
                                Per app komm ich drauf aber der iobroker kann sich nicht verbinden.
                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #136
                                  @webranger welche Version ist installiert? Ich habe neuerdings das Problem das mein Browser Benutzer und Password automatisch in die Adapter Einstellungen Haut. Ggf. Noch mal neu eingeben.
                                  • D diet99
                                    nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #137
                                    @diet99 habe da noch ein paar Ungereimtheiten drin. Optimiere das noch in dieser Woche…
                                    • nograxN nograx
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #138
                                      @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
                                      Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
                                      Keine änderung
                                      • D diet99
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #139
                                        @diet99 Bei der alten Script-Version wurden beim Restart die Werte auf Null gesetzt. Hast du da einen Restart gemacht?
                                        Hier die korrigierte Version, diese setzt bei den letzten ermittelten Werten auf:
                                          <variables>
                                            <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</variable>
                                            <variable id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</variable>
                                            <variable id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</variable>
                                            <variable id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</variable>
                                            <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
                                            <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
                                            <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
                                            <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="789" y="1475">
                                            <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                                                <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                                                          <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                                              <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
        <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
        <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
        <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
        <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
        <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
        <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
        <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
        <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
        <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                                                    <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Kwwkm.V~1`Ki68g_9#b%">
                                                        <field name="VAR" id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="UJ:^du30dYguD?8AaTS_">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="xKnM0`eD{gXYrjW[m8-~">
                                                            <field name="VAR" id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="5}jK$ZYn{!C.;k;}lZfO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="IA]l7VT+#U1)a(Wx,f,8">
        <field name="VAR" id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</field>
        <block type="logic_boolean" id="##^J8V1KGH.r~8;dy?]Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
        <field name="COMMENT">Produktion PV in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="*L*Yc!EzfPIh*2k}_7Vz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="n;dpIW~`J2u7;lV3ROiX">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="4fY}typI~6{8=h%GUoQ~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="rkB9sBz,O9_}wD4.-5u8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="y-9zY$P8f}:4ALE*brXu">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
        <field name="NUM">3.41</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="S?iu6=CgEh|3V[gG}+,q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="a3[{#PxcqT50XxDZ8o+/">
        <block type="logic_boolean" id="[5x*/OoOwUtJnu5;fI!%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
        <shadow type="math_number" id="v6ED/wn1{*R^;wC?o2j!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
        <field name="NUM">3600000000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
        <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
        <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="c5aDvpeTriLk~6vf]Y|~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*G.~;x%ZLo_bOv7Tl2d9">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7AGWjISHl;MPE4!e2f3L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="IU+EFtT5I~l-h!|:Y,lS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="h@wU*SxqXA[~W5EB*08B">
        <shadow type="math_number" id="?2w483KU@L1=[MXF[gOY">
        <field name="NUM">1.602</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="i-oJ.c]tqs_+g;RZ5Ox)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/MC0[xVQ[1|)r]N^uhgy">
        <block type="logic_boolean" id="DDdhB,3DE,K[{?sDGMb`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id=",LTm7BNxx,@5BA3Rh$OI">
        <shadow type="math_number" id="Tz.y^`eEKJCgv04Ea084">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="C9xe[8k:R1)F;mW!.Ry^" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="M-Dd1Nd]nm;c|u`.Muod" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8VDYuoUm^NjBe$n;`ASx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~^1xrvsa`JBhMeA(Ly[A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`DDM(..({)7,a$.8/)lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="O,KFUPd_Uo~Hzh2W4g[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zq.8%jE+,+:1O9jL!fKG">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
        <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
        <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="VJ8Io*WhRDbS1}FaX:74">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V1zhz55Qm7$vDkk2z%T3">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;zl!U(GfWmA{?6/4:cM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XQ#hdORn*wHz{=F8nSa?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="m0~C1eo2h6f6yZFU6MS8">
        <shadow type="math_number" id="1r4~awuX!)O}@Lmc*#vZ">
        <field name="NUM">1.71</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="9^W,912D^Kj{T=_rhV#@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]/EX6[=X`iRF;C3hn=Vs">
        <block type="logic_boolean" id="}S=44gZ,lyqsH([ac97s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="zv~:LFqOXR8eCzZ}2PSn">
        <shadow type="math_number" id="ay#exbh~G#uELijBtY?p">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~zzaYs@C!=/7kiGaDYT" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*c:?e5VPn7Sh9~_QJ=-j" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="HvBAv0llhwnR6p[ODeBS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5yr^uZJ29Ue}-Hlpod-c">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Uex!oWqZ]paz15!9(cFm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="#(Wqzv;9MnYqi|T$8:FQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v2u8FsxwPa=M=y?4:9M8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mSS8%^)DYudFmr@:+8I9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$E#Dc8vr.B]olt;a-y(G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|`D=XZ|35{IQ3S;Jndfe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l*KugydQ(QG8/H_!CRO$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6z6`_uZX34.@i5b~Vb^J">
        <field name="NUM">1.74</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=O`7WQ]*m(8x=h#@2%eD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U$3upQY@!8D2iq5ZAu5K">
        <block type="logic_boolean" id="C9eqy.G8v9ZLb+}]k2sL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="9b^dkm#-?~e0OS5Nq^4V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{vcK[DOQcI)]y;z4Kr4C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gJV2]_@S+B~UD}TSpd;4" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="IAb1A;puC-C6AMdJhhgT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="olvs!]kL^=dCZ!e:AX.J">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="~bmB$Km8w],+,S%s0tOs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":2+j;NyubW-?`^b=wo=a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y]r%zv}RqUk.DhB!z`|S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • L lesiflo
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          diet99
                                          #140
                                          @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
                                          Danke für die neue Version!
                                          Edit: wo kommt der Block hin?
