  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @lesiflo ich habe eine neue Version bereitgestellt, sollte heute Nacht ins Latest wandern, schneller per Installation von github. Die PV Inputs funktionieren dann auch wieder mit der neuen Firmware.
    Verbrauchswerte werden da von mir auch im calculations Ordner berechnet. Das wird per eigenen Script gemacht und können von der App abweichen. Wenn es funktioniert würde ich die dann um 0 Uhr immer in einen „yesterday“ datenpunkt schieben sodass man mit einem history Adapter für eine visualisierung arbeiten kann.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #127
    @nograx Alles klar. Hab's mal installiert. Energie-Daten kommen auch rein ebenso wieder für pvPower1 und pvPower2. Sieht bisher gut aus, werde das mal bis heute Abend beobachten und dir Rückmeldung geben. Top ! Danke dafür.
    Es gibt ja jetzt auch Datenpunkte für die Lade/Entladezeit, die allerdings bei mir noch nicht befüllt werden. Kommt da noch was?
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #128
      @lesiflo ja entladezeit sollte gehen. Ladezeit aktuell nicht - da übermittelt Zendure tatsächlich keine Daten. Da werde ich mir noch was überlegen. Die Prozentanzeige funktioniert bei mir auch überhaupt nicht, da ich die Einspeisung über die Spannung der Akkus stoppe wenn unter 46,2 Volt damit die nicht leer laufen. Dann zieht mir der Standby aber Energie aus dem Akku welcher bei der % keine Auswirkung hat. Hatte das schon so weit das er angeblich 50% hatte aber faktisch leer war… die Grenze verschiebt sich erst wieder wenn der Akku wieder voll ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #129
        @nograx OK, für die Lade/Entladezeit habe ich mir ja schon selbst was geschrieben. Bei mir kommt das gut hin.
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #130
          Ich hab im Log viele dieser meldungen!?
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          • WebrangerW Webranger
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #131
            @webranger Setz mal im Adapter die Protokollebene auf "error" dann werden nur noch Fehler ausgegeben.
            • nograxN nograx
              diet99
              schrieb am zuletzt editiert von diet99
              #132
              @nograx Cool! Vielen Dank!
              Die Solareingänge zeigen wieder was an - und die Calculations werde ich ab morgen mal mit denen von @lesiflo vergleichen 👍
              Noch eine Frage zu den Spannungen: aktuell sieht das hier so aus:
              Keine Ahnung, ob das plausibel ist. Auf 100% war ich schon länger nicht mehr.
              • D diet99
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #133
                @diet99 TotalVol ist die Spannung aller Zellen zusammen, maxVol die höchste Einzelzelle, minVol die niedrigste. Wenn die auseinanderdriften hast du ein Problem. 3,38 zu 3,39 halt ich mal für Messtoleranz ;-) bei TotalVol von ca. 43V sind die quasi leer. Ladeschluss liegt bei 51,3. Da sind die dann voll. Zwischen 20% und 90% liegen die immer so zwischen 49V und 50V, je nachdem wir viel Saft gerade vom Dach bzw. Balkon kommt.
                • nograxN nograx
                  diet99
                  #134
                  @nograx Da bin ich im Moment leicht irritiert. Die Scripte von lesiflo erzeugen mir das hier:
                  und in den Calculations steht das:
                  Das sind nahezu die doppelten Werte. Fragt sich nur, warum ...
                  WebrangerW nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D diet99
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #135
                    Gibt es gerade ein Problem mit dem Server?
                    Per app komm ich drauf aber der iobroker kann sich nicht verbinden.
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #136
                      @webranger welche Version ist installiert? Ich habe neuerdings das Problem das mein Browser Benutzer und Password automatisch in die Adapter Einstellungen Haut. Ggf. Noch mal neu eingeben.
                      • D diet99
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #137
                        @diet99 habe da noch ein paar Ungereimtheiten drin. Optimiere das noch in dieser Woche…
                        • nograxN nograx
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #138
                          @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
                          Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
                          Keine änderung
                          • D diet99
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #139
                            @diet99 Bei der alten Script-Version wurden beim Restart die Werte auf Null gesetzt. Hast du da einen Restart gemacht?
                            Hier die korrigierte Version, diese setzt bei den letzten ermittelten Werten auf:
                              <variables>
                                <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</variable>
                                <variable id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</variable>
                                <variable id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</variable>
                                <variable id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</variable>
                                <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
                                <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
                                <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
                                <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="789" y="1475">
                                <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                                    <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                                              <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                                  <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                                      <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                                        <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                                          <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                                            <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                                              <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
        <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
        <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
        <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
        <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                                        <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Kwwkm.V~1`Ki68g_9#b%">
                                            <field name="VAR" id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="UJ:^du30dYguD?8AaTS_">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="xKnM0`eD{gXYrjW[m8-~">
                                                <field name="VAR" id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="5}jK$ZYn{!C.;k;}lZfO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="IA]l7VT+#U1)a(Wx,f,8">
                                                    <field name="VAR" id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="##^J8V1KGH.r~8;dy?]Z">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                                                        <field name="COMMENT">Produktion PV in kWh</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="*L*Yc!EzfPIh*2k}_7Vz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="n;dpIW~`J2u7;lV3ROiX">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="4fY}typI~6{8=h%GUoQ~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="rkB9sBz,O9_}wD4.-5u8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="y-9zY$P8f}:4ALE*brXu">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
        <field name="NUM">3.41</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="S?iu6=CgEh|3V[gG}+,q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="a3[{#PxcqT50XxDZ8o+/">
        <block type="logic_boolean" id="[5x*/OoOwUtJnu5;fI!%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
        <shadow type="math_number" id="v6ED/wn1{*R^;wC?o2j!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
        <field name="NUM">3600000000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
        <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
        <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="c5aDvpeTriLk~6vf]Y|~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*G.~;x%ZLo_bOv7Tl2d9">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7AGWjISHl;MPE4!e2f3L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="IU+EFtT5I~l-h!|:Y,lS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="h@wU*SxqXA[~W5EB*08B">
        <shadow type="math_number" id="?2w483KU@L1=[MXF[gOY">
        <field name="NUM">1.602</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="i-oJ.c]tqs_+g;RZ5Ox)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/MC0[xVQ[1|)r]N^uhgy">
        <block type="logic_boolean" id="DDdhB,3DE,K[{?sDGMb`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id=",LTm7BNxx,@5BA3Rh$OI">
        <shadow type="math_number" id="Tz.y^`eEKJCgv04Ea084">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="C9xe[8k:R1)F;mW!.Ry^" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="M-Dd1Nd]nm;c|u`.Muod" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8VDYuoUm^NjBe$n;`ASx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~^1xrvsa`JBhMeA(Ly[A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`DDM(..({)7,a$.8/)lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="O,KFUPd_Uo~Hzh2W4g[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zq.8%jE+,+:1O9jL!fKG">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
        <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
        <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="VJ8Io*WhRDbS1}FaX:74">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V1zhz55Qm7$vDkk2z%T3">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;zl!U(GfWmA{?6/4:cM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XQ#hdORn*wHz{=F8nSa?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="m0~C1eo2h6f6yZFU6MS8">
        <shadow type="math_number" id="1r4~awuX!)O}@Lmc*#vZ">
        <field name="NUM">1.71</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="9^W,912D^Kj{T=_rhV#@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]/EX6[=X`iRF;C3hn=Vs">
        <block type="logic_boolean" id="}S=44gZ,lyqsH([ac97s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="zv~:LFqOXR8eCzZ}2PSn">
        <shadow type="math_number" id="ay#exbh~G#uELijBtY?p">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~zzaYs@C!=/7kiGaDYT" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*c:?e5VPn7Sh9~_QJ=-j" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="HvBAv0llhwnR6p[ODeBS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5yr^uZJ29Ue}-Hlpod-c">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Uex!oWqZ]paz15!9(cFm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="#(Wqzv;9MnYqi|T$8:FQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v2u8FsxwPa=M=y?4:9M8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mSS8%^)DYudFmr@:+8I9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$E#Dc8vr.B]olt;a-y(G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|`D=XZ|35{IQ3S;Jndfe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l*KugydQ(QG8/H_!CRO$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6z6`_uZX34.@i5b~Vb^J">
        <field name="NUM">1.74</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=O`7WQ]*m(8x=h#@2%eD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U$3upQY@!8D2iq5ZAu5K">
        <block type="logic_boolean" id="C9eqy.G8v9ZLb+}]k2sL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="9b^dkm#-?~e0OS5Nq^4V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{vcK[DOQcI)]y;z4Kr4C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gJV2]_@S+B~UD}TSpd;4" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="IAb1A;puC-C6AMdJhhgT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="olvs!]kL^=dCZ!e:AX.J">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="~bmB$Km8w],+,S%s0tOs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":2+j;NyubW-?`^b=wo=a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y]r%zv}RqUk.DhB!z`|S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • L lesiflo
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              diet99
                              #140
                              @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
                              Danke für die neue Version!
                              Edit: wo kommt der Block hin?
                              • D diet99
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #141
                                @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Komplett austauschen oder neues Script anlegen. Ist das komplette Script.
                                • L lesiflo
                                  diet99
                                  #142
                                  @lesiflo ok ... es hatte mich irritiert, daß das so wenig ist im Vergleich zum vorherigen. Bei mir sehe ich da nur Abgabe ins Haus ...
                                  • D diet99
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #143
                                    @diet99 Stimmt du hast recht, da fehlt was. Hab's nochmal neu reinkopiert. Sollte jetzt alles da sein.
                                      Keine änderung
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #144
                                      @webranger Kann eigentlich kein allgemeines Problem sein, bei mir selbst läuft es jedenfalls noch.
                                      • nograxN nograx
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #145
                                        @nograx werde nachher mal löschen und neu installieren
                                        • L lesiflo
                                          diet99
                                          #146
                                          @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
