  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @nograx OK, für die Lade/Entladezeit habe ich mir ja schon selbst was geschrieben. Bei mir kommt das gut hin.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #130
    Ich hab im Log viele dieser meldungen!?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #131
      @webranger Setz mal im Adapter die Protokollebene auf "error" dann werden nur noch Fehler ausgegeben.
      • nograxN nograx
        @lesiflo ich habe eine neue Version bereitgestellt, sollte heute Nacht ins Latest wandern, schneller per Installation von github. Die PV Inputs funktionieren dann auch wieder mit der neuen Firmware.
        Verbrauchswerte werden da von mir auch im calculations Ordner berechnet. Das wird per eigenen Script gemacht und können von der App abweichen. Wenn es funktioniert würde ich die dann um 0 Uhr immer in einen „yesterday“ datenpunkt schieben sodass man mit einem history Adapter für eine visualisierung arbeiten kann.
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #132
        @nograx Cool! Vielen Dank!
        Die Solareingänge zeigen wieder was an - und die Calculations werde ich ab morgen mal mit denen von @lesiflo vergleichen 👍
        Noch eine Frage zu den Spannungen: aktuell sieht das hier so aus:
        Keine Ahnung, ob das plausibel ist. Auf 100% war ich schon länger nicht mehr.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #133
          @diet99 TotalVol ist die Spannung aller Zellen zusammen, maxVol die höchste Einzelzelle, minVol die niedrigste. Wenn die auseinanderdriften hast du ein Problem. 3,38 zu 3,39 halt ich mal für Messtoleranz ;-) bei TotalVol von ca. 43V sind die quasi leer. Ladeschluss liegt bei 51,3. Da sind die dann voll. Zwischen 20% und 90% liegen die immer so zwischen 49V und 50V, je nachdem wir viel Saft gerade vom Dach bzw. Balkon kommt.
          • nograxN nograx
            diet99
            #134
            @nograx Da bin ich im Moment leicht irritiert. Die Scripte von lesiflo erzeugen mir das hier:
            und in den Calculations steht das:
            Das sind nahezu die doppelten Werte. Fragt sich nur, warum ...
            WebrangerW nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
            • D diet99
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #135
              Gibt es gerade ein Problem mit dem Server?
              Per app komm ich drauf aber der iobroker kann sich nicht verbinden.
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #136
                @webranger welche Version ist installiert? Ich habe neuerdings das Problem das mein Browser Benutzer und Password automatisch in die Adapter Einstellungen Haut. Ggf. Noch mal neu eingeben.
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                • D diet99
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #137
                  @diet99 habe da noch ein paar Ungereimtheiten drin. Optimiere das noch in dieser Woche…
                  • nograxN nograx
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #138
                    @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
                    Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
                    Keine änderung
                    • D diet99
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #139
                      @diet99 Bei der alten Script-Version wurden beim Restart die Werte auf Null gesetzt. Hast du da einen Restart gemacht?
                      Hier die korrigierte Version, diese setzt bei den letzten ermittelten Werten auf:
                        <variables>
                          <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</variable>
                          <variable id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</variable>
                          <variable id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</variable>
                          <variable id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</variable>
                          <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
                          <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
                          <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
                          <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="789" y="1475">
                          <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                              <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                                        <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                            <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                                <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                                  <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                                    <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                                      <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                                        <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                                          <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                                            <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                                              <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
        <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                                  <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Kwwkm.V~1`Ki68g_9#b%">
                                      <field name="VAR" id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="UJ:^du30dYguD?8AaTS_">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="xKnM0`eD{gXYrjW[m8-~">
                                          <field name="VAR" id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="5}jK$ZYn{!C.;k;}lZfO">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="IA]l7VT+#U1)a(Wx,f,8">
                                              <field name="VAR" id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="##^J8V1KGH.r~8;dy?]Z">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                                                  <field name="COMMENT">Produktion PV in kWh</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                                          <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="controls_if" id="*L*Yc!EzfPIh*2k}_7Vz">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="n;dpIW~`J2u7;lV3ROiX">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="4fY}typI~6{8=h%GUoQ~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="rkB9sBz,O9_}wD4.-5u8">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="y-9zY$P8f}:4ALE*brXu">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
        <field name="NUM">3.41</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="S?iu6=CgEh|3V[gG}+,q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="a3[{#PxcqT50XxDZ8o+/">
        <block type="logic_boolean" id="[5x*/OoOwUtJnu5;fI!%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
        <shadow type="math_number" id="v6ED/wn1{*R^;wC?o2j!">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
        <field name="NUM">3600000000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
        <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
        <field name="n">3</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                                          <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="c5aDvpeTriLk~6vf]Y|~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*G.~;x%ZLo_bOv7Tl2d9">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="7AGWjISHl;MPE4!e2f3L">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="IU+EFtT5I~l-h!|:Y,lS">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="h@wU*SxqXA[~W5EB*08B">
        <shadow type="math_number" id="?2w483KU@L1=[MXF[gOY">
        <field name="NUM">1.602</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="i-oJ.c]tqs_+g;RZ5Ox)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/MC0[xVQ[1|)r]N^uhgy">
        <block type="logic_boolean" id="DDdhB,3DE,K[{?sDGMb`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id=",LTm7BNxx,@5BA3Rh$OI">
        <shadow type="math_number" id="Tz.y^`eEKJCgv04Ea084">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="C9xe[8k:R1)F;mW!.Ry^" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="M-Dd1Nd]nm;c|u`.Muod" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8VDYuoUm^NjBe$n;`ASx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~^1xrvsa`JBhMeA(Ly[A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`DDM(..({)7,a$.8/)lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="O,KFUPd_Uo~Hzh2W4g[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zq.8%jE+,+:1O9jL!fKG">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
        <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
        <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="VJ8Io*WhRDbS1}FaX:74">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V1zhz55Qm7$vDkk2z%T3">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;zl!U(GfWmA{?6/4:cM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XQ#hdORn*wHz{=F8nSa?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="m0~C1eo2h6f6yZFU6MS8">
        <shadow type="math_number" id="1r4~awuX!)O}@Lmc*#vZ">
        <field name="NUM">1.71</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="9^W,912D^Kj{T=_rhV#@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]/EX6[=X`iRF;C3hn=Vs">
        <block type="logic_boolean" id="}S=44gZ,lyqsH([ac97s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="zv~:LFqOXR8eCzZ}2PSn">
        <shadow type="math_number" id="ay#exbh~G#uELijBtY?p">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~zzaYs@C!=/7kiGaDYT" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*c:?e5VPn7Sh9~_QJ=-j" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="HvBAv0llhwnR6p[ODeBS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5yr^uZJ29Ue}-Hlpod-c">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Uex!oWqZ]paz15!9(cFm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="#(Wqzv;9MnYqi|T$8:FQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v2u8FsxwPa=M=y?4:9M8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mSS8%^)DYudFmr@:+8I9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$E#Dc8vr.B]olt;a-y(G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|`D=XZ|35{IQ3S;Jndfe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l*KugydQ(QG8/H_!CRO$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6z6`_uZX34.@i5b~Vb^J">
        <field name="NUM">1.74</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=O`7WQ]*m(8x=h#@2%eD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U$3upQY@!8D2iq5ZAu5K">
        <block type="logic_boolean" id="C9eqy.G8v9ZLb+}]k2sL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="9b^dkm#-?~e0OS5Nq^4V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{vcK[DOQcI)]y;z4Kr4C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gJV2]_@S+B~UD}TSpd;4" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="IAb1A;puC-C6AMdJhhgT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="olvs!]kL^=dCZ!e:AX.J">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="~bmB$Km8w],+,S%s0tOs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":2+j;NyubW-?`^b=wo=a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y]r%zv}RqUk.DhB!z`|S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • L lesiflo
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        diet99
                        #140
                        @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
                        Danke für die neue Version!
                        Edit: wo kommt der Block hin?
                        • D diet99
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #141
                          @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Komplett austauschen oder neues Script anlegen. Ist das komplette Script.
                          • L lesiflo
                            diet99
                            #142
                            @lesiflo ok ... es hatte mich irritiert, daß das so wenig ist im Vergleich zum vorherigen. Bei mir sehe ich da nur Abgabe ins Haus ...
                            • D diet99
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #143
                              @diet99 Stimmt du hast recht, da fehlt was. Hab's nochmal neu reinkopiert. Sollte jetzt alles da sein.
                                Keine änderung
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #144
                                @webranger Kann eigentlich kein allgemeines Problem sein, bei mir selbst läuft es jedenfalls noch.
                                • nograxN nograx
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #145
                                  @nograx werde nachher mal löschen und neu installieren
                                  • L lesiflo
                                    diet99
                                    #146
                                    @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
                                    • D diet99
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #147
                                      Da fehlt nicht's ist nur eingeklappt. Rechte Maustaste auf Objekt und "Baustein entfalten"
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #148
                                        Nach einigem Hin und Her sollte die Berechnung im Adapter jetzt relativ gut passen. Was ich noch ein wenig optimieren muss ist die Berechnung der Lade und Entladeverluste.
                                        • nograxN nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #149
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Ok, werde mal das neue Release laden und berichten.
