  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @nograx Da bin ich im Moment leicht irritiert. Die Scripte von lesiflo erzeugen mir das hier:
    und in den Calculations steht das:
    Das sind nahezu die doppelten Werte. Fragt sich nur, warum ...
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #137
    @diet99 habe da noch ein paar Ungereimtheiten drin. Optimiere das noch in dieser Woche…
    • nograxN nograx
      @webranger welche Version ist installiert? Ich habe neuerdings das Problem das mein Browser Benutzer und Password automatisch in die Adapter Einstellungen Haut. Ggf. Noch mal neu eingeben.
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #138
      @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
      Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
      Keine änderung
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #139
        @diet99 Bei der alten Script-Version wurden beim Restart die Werte auf Null gesetzt. Hast du da einen Restart gemacht?
        Hier die korrigierte Version, diese setzt bei den letzten ermittelten Werten auf:
          <variables>
            <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</variable>
            <variable id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</variable>
            <variable id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</variable>
            <variable id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</variable>
            <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
            <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
            <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
            <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="789" y="1475">
            <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                          <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                              <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                  <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                    <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                      <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                        <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                          <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                            <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                              <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                                <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
                                                  <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                    <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</field>
                      <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="Kwwkm.V~1`Ki68g_9#b%">
                        <field name="VAR" id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</field>
                          <block type="logic_boolean" id="UJ:^du30dYguD?8AaTS_">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="xKnM0`eD{gXYrjW[m8-~">
                            <field name="VAR" id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</field>
                              <block type="logic_boolean" id="5}jK$ZYn{!C.;k;}lZfO">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="IA]l7VT+#U1)a(Wx,f,8">
                                <field name="VAR" id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="##^J8V1KGH.r~8;dy?]Z">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                                    <field name="COMMENT">Produktion PV in kWh</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                            <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_if" id="*L*Yc!EzfPIh*2k}_7Vz">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="n;dpIW~`J2u7;lV3ROiX">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="4fY}typI~6{8=h%GUoQ~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="rkB9sBz,O9_}wD4.-5u8">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="math_change" id="y-9zY$P8f}:4ALE*brXu">
                                                    <value name="DELTA">
                                                      <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
                                                        <field name="NUM">3.41</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="S?iu6=CgEh|3V[gG}+,q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="a3[{#PxcqT50XxDZ8o+/">
                                                          <block type="logic_boolean" id="[5x*/OoOwUtJnu5;fI!%">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
                                                      <shadow type="math_number" id="v6ED/wn1{*R^;wC?o2j!">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
                                                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
                                                            <field name="NUM">3600000000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
                                                      <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
                                                        <field name="n">3</field>
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
                                                            <field name="NUM">3.1234</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
                                                        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                            <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
                                                    <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="c5aDvpeTriLk~6vf]Y|~">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="*G.~;x%ZLo_bOv7Tl2d9">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="7AGWjISHl;MPE4!e2f3L">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="IU+EFtT5I~l-h!|:Y,lS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="math_change" id="h@wU*SxqXA[~W5EB*08B">
                                                              <shadow type="math_number" id="?2w483KU@L1=[MXF[gOY">
        <field name="NUM">1.602</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_object" id="i-oJ.c]tqs_+g;RZ5Ox)">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="/MC0[xVQ[1|)r]N^uhgy">
        <block type="logic_boolean" id="DDdhB,3DE,K[{?sDGMb`">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="math_change" id=",LTm7BNxx,@5BA3Rh$OI">
                                                              <shadow type="math_number" id="Tz.y^`eEKJCgv04Ea084">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="C9xe[8k:R1)F;mW!.Ry^" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="M-Dd1Nd]nm;c|u`.Muod" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8VDYuoUm^NjBe$n;`ASx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~^1xrvsa`JBhMeA(Ly[A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`DDM(..({)7,a$.8/)lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="O,KFUPd_Uo~Hzh2W4g[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Zq.8%jE+,+:1O9jL!fKG">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
                                                              <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
                                                    <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
                                                            <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="VJ8Io*WhRDbS1}FaX:74">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="V1zhz55Qm7$vDkk2z%T3">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;zl!U(GfWmA{?6/4:cM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XQ#hdORn*wHz{=F8nSa?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="m0~C1eo2h6f6yZFU6MS8">
        <shadow type="math_number" id="1r4~awuX!)O}@Lmc*#vZ">
        <field name="NUM">1.71</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="9^W,912D^Kj{T=_rhV#@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]/EX6[=X`iRF;C3hn=Vs">
        <block type="logic_boolean" id="}S=44gZ,lyqsH([ac97s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="zv~:LFqOXR8eCzZ}2PSn">
        <shadow type="math_number" id="ay#exbh~G#uELijBtY?p">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~zzaYs@C!=/7kiGaDYT" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*c:?e5VPn7Sh9~_QJ=-j" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="HvBAv0llhwnR6p[ODeBS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5yr^uZJ29Ue}-Hlpod-c">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Uex!oWqZ]paz15!9(cFm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="#(Wqzv;9MnYqi|T$8:FQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v2u8FsxwPa=M=y?4:9M8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
                                                            <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE" collapsed="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mSS8%^)DYudFmr@:+8I9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$E#Dc8vr.B]olt;a-y(G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|`D=XZ|35{IQ3S;Jndfe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l*KugydQ(QG8/H_!CRO$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6z6`_uZX34.@i5b~Vb^J">
        <field name="NUM">1.74</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=O`7WQ]*m(8x=h#@2%eD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U$3upQY@!8D2iq5ZAu5K">
        <block type="logic_boolean" id="C9eqy.G8v9ZLb+}]k2sL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="9b^dkm#-?~e0OS5Nq^4V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{vcK[DOQcI)]y;z4Kr4C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gJV2]_@S+B~UD}TSpd;4" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="IAb1A;puC-C6AMdJhhgT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="olvs!]kL^=dCZ!e:AX.J">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="~bmB$Km8w],+,S%s0tOs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":2+j;NyubW-?`^b=wo=a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y]r%zv}RqUk.DhB!z`|S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • L lesiflo
            <variables>
            </variables>
              <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="x">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          diet99
          schrieb am zuletzt editiert von diet99
          #140
          @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
          Danke für die neue Version!
          Edit: wo kommt der Block hin?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D diet99
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #141
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Komplett austauschen oder neues Script anlegen. Ist das komplette Script.
            • L lesiflo
              diet99
              #142
              @lesiflo ok ... es hatte mich irritiert, daß das so wenig ist im Vergleich zum vorherigen. Bei mir sehe ich da nur Abgabe ins Haus ...
              • D diet99
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #143
                @diet99 Stimmt du hast recht, da fehlt was. Hab's nochmal neu reinkopiert. Sollte jetzt alles da sein.
                • WebrangerW Webranger
                  Keine änderung
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #144
                  @webranger Kann eigentlich kein allgemeines Problem sein, bei mir selbst läuft es jedenfalls noch.
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #145
                    @nograx werde nachher mal löschen und neu installieren
                    • L lesiflo
                      diet99
                      #146
                      @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
                      • D diet99
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #147
                        Da fehlt nicht's ist nur eingeklappt. Rechte Maustaste auf Objekt und "Baustein entfalten"
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #148
                          Nach einigem Hin und Her sollte die Berechnung im Adapter jetzt relativ gut passen. Was ich noch ein wenig optimieren muss ist die Berechnung der Lade und Entladeverluste.
                          • nograxN nograx
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #149
                            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Ok, werde mal das neue Release laden und berichten.
                            • L lesiflo
                              diet99
                              #150
                              @lesiflo Danke,dann probiere ich das denn mal.
                              • D diet99
                                maxeddy2
                                #151
                                Habe Zendure PVHub2000 bestellt. Soll im April geliefert werden. In Vorbereitung zur Hub -Steuerung habe ich mir die App für iobroker angesehen. Sieht ja vielversprechend aus. Bei mir ist am Stromzähler ein bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | angeschlossen.Die Energieflussanzeige in iobroker läuft sehr gut. Der aktuelle Leistungswert steht in MQTT zur Verfügung. Damit sollte man doch auch den Hub von SolarFlow steuern können. (?) Shelly pro 3em kann z.Z. nur 1 Phase erfassen uns ist recht teuer. Habe ich es richtig verstanden- Werteänderung nur mit dieser App hier und nicht über MQTT vom Zendure - Broker ?
                                L D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M maxeddy2
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #152
                                  @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
                                  D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxeddy2
                                    diet99
                                    #153
                                    @maxeddy2 Warum soll Shelly Pro 3EM nur eine Phase erfassen können? Das verstehe ich gerade nicht ganz.
                                    • L lesiflo
                                      diet99
                                      #154
                                      @lesiflo Heute waren die Abweichungen angeblich wieder deutlich weniger gewesen. Kann ich für den globalen Server allerdings leider nicht bestätigen.
                                      • M maxeddy2
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #155
                                        @maxeddy2
                                        Habe mir auch den PVHub2000 vorbestellt und wollte dann den Adapter nutzen, aber warum sollte der Shelly pro 3em bzw. Shelly 3em nur 1 Phase messen können steht doch schon im Namen 3PowerMeter bei mir erfasst er jedenfalls L1, L2, und L3 zusätzlich liefert er noch einen Gesamtwert.
                                        Der 3em soll ja laut Internet zur Steuerung der Einspeisung in der App genutzt werden können.
                                        • nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #156
                                          Eine neue Version ist online. "Energie in den Batterien" sollten nun deutlich besser berechnet werden.
                                          Ganz neu ist das jetzt auch der EU Server (theoretisch) unterstützt wird. Ist hier noch wer der den nutzt und testen könnte? Will mein System ungern umstellen.
                                          L D 2 Antworten Letzte Antwort
