  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #147
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Da fehlt nicht's ist nur eingeklappt. Rechte Maustaste auf Objekt und "Baustein entfalten"
    • nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #148
      Nach einigem Hin und Her sollte die Berechnung im Adapter jetzt relativ gut passen. Was ich noch ein wenig optimieren muss ist die Berechnung der Lade und Entladeverluste.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #149
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ok, werde mal das neue Release laden und berichten.
        • L lesiflo
          diet99
          #150
          @lesiflo Danke,dann probiere ich das denn mal.
          • D diet99
            maxeddy2
            #151
            Habe Zendure PVHub2000 bestellt. Soll im April geliefert werden. In Vorbereitung zur Hub -Steuerung habe ich mir die App für iobroker angesehen. Sieht ja vielversprechend aus. Bei mir ist am Stromzähler ein bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | angeschlossen.Die Energieflussanzeige in iobroker läuft sehr gut. Der aktuelle Leistungswert steht in MQTT zur Verfügung. Damit sollte man doch auch den Hub von SolarFlow steuern können. (?) Shelly pro 3em kann z.Z. nur 1 Phase erfassen uns ist recht teuer. Habe ich es richtig verstanden- Werteänderung nur mit dieser App hier und nicht über MQTT vom Zendure - Broker ?
            L D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
            • M maxeddy2
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #152
              @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
              D B 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxeddy2
                diet99
                #153
                @maxeddy2 Warum soll Shelly Pro 3EM nur eine Phase erfassen können? Das verstehe ich gerade nicht ganz.
                • L lesiflo
                  diet99
                  #154
                  @lesiflo Heute waren die Abweichungen angeblich wieder deutlich weniger gewesen. Kann ich für den globalen Server allerdings leider nicht bestätigen.
                  • M maxeddy2
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #155
                    @maxeddy2
                    Habe mir auch den PVHub2000 vorbestellt und wollte dann den Adapter nutzen, aber warum sollte der Shelly pro 3em bzw. Shelly 3em nur 1 Phase messen können steht doch schon im Namen 3PowerMeter bei mir erfasst er jedenfalls L1, L2, und L3 zusätzlich liefert er noch einen Gesamtwert.
                    Der 3em soll ja laut Internet zur Steuerung der Einspeisung in der App genutzt werden können.
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #156
                      Eine neue Version ist online. "Energie in den Batterien" sollten nun deutlich besser berechnet werden.
                      Ganz neu ist das jetzt auch der EU Server (theoretisch) unterstützt wird. Ist hier noch wer der den nutzt und testen könnte? Will mein System ungern umstellen.
                      L D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #157
                        @nograx Hab mal neueste Version installiert und auf "EU" umgestellt. In der App kann man aber nur "Deutschland" auswählen. Damit klappt es aber nicht nicht. Geht das bei jemand anderen mit der Kombination im Adapter "EU" und App "Deutschland" ?
                        Update:
                        Nach dem Update werden bei mir die Einstellungen unter "control" nicht mehr an die App übertragen. Von der App zum Adapter funktioniert aber.
                        Update:
                        Mit der alten Version v1.1.22 funktioniert alles wieder.
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          Update:
                          Update:
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #158
                          @lesiflo wenn man in der App ein europäisches Land auswählt wird immer der EU Server verwendet, ansonsten „global“. Es gibt nur diese beiden.
                          Thema Control: Warst du da noch auf „EU“ eingestellt? Wenn der Hub noch auf dem globalen Server ist kann da natürlich nichts übermittelt werden… Normal müsste ich beim Server Wechsel erst mal alle States löschen…
                          • nograxN nograx
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #159
                            @nograx Hatte alles mögliche probiert. Bei der Einstellungen auf EU sind ja auch Daten angekommen, nur setzen ging nicht. Bleibe jetzt aber auf "global", damit geht es wieder.
                            Update:
                            Mit der Version v1.1.23 klappt jetzt auch das Setzen der Werte bei mir. Bin aber noch auf Global.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              schrieb am zuletzt editiert von diet99
                              #160
                              @nograx irgendwie komisch heute. Es gab quasi den ganzen Tag nur Regen, aber das paßt irgendwie nicht dazu.
                              Wo kommen die 904Wh her?!?
                              • D diet99
                                diet99
                                #161
                                @lesiflo Da kann auch was nicht stimmen …
                                Die OutputHomePower paßt gar nicht. Akku war leer heute früh.
                                • D diet99
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #162
                                  @diet99 welche Version ist installiert? Habenda in den letzten Tagen noch einiges optimiert, daher ggf. Mal aktualisieren. Bei mir passt das heute ziemlich gut.
                                  • Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    #163
                                    Nachdem der Adapter nun auch mit dem EU Server kommunizeren kann wollte ich ihn auch mal installieren.
                                    Ging bei mir leider nicht, bräuchte da mal etwas Hilfe.
                                    $ iobroker url https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow --host raspberrypiiobroker --debug
                                    install nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f
                                    NPM version: 8.5.5
                                    Installing nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f... (System call)
                                    npm ERR! code EBADENGINE
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-13T17_16_12_891Z-debug-0.log
                                    npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.zendure-solarflow@1.2.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.zendure-solarflow@1.2.1npm ERR! notsup Required: {"node":">= 18"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"8.5.5","node":"v17.9.0"}npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-13T17_16_12_891Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypiiobroker Cannot install nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Die Fehlermeldung ist für mich leider etwas zu "kryptisch".
                                    Vorab schonmal Danke !
                                    Johan
                                    Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Johan SuckJ Johan Suck
                                      NPM version: 8.5.5
                                      Johan
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #164
                                      @johan-suck sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Du must dein System auf den neuesten Stand bringen. Also mindestens nodeJS 18.x mit dem passenden NPM.
                                      Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan SuckJ Offline
                                        Johan Suck
                                        #165
                                        @rene55 Danke !
                                        Problem sitzt definitiv zwischen Rücklehne und Monitor.
                                        14 Stunden vor der Kiste ist dann bestimmt auch genug !
                                        Johan
                                          NPM version: 8.5.5
                                          Johan
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #166
                                          @johan-suck ja ich musste leider vor kurzem auf nodejs 18 als Minimum gehen da sonst bestimmte Dinge nicht funktioniert hätten.
