  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @diet99 Bei der alten Script-Version wurden beim Restart die Werte auf Null gesetzt. Hast du da einen Restart gemacht?
    Hier die korrigierte Version, diese setzt bei den letzten ermittelten Werten auf:
      <variables>
        <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</variable>
        <variable id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</variable>
        <variable id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</variable>
        <variable id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</variable>
        <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
        <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
        <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
        <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="789" y="1475">
        <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
            <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                      <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                          <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                              <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                  <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                    <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                      <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                        <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                          <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                            <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
                                              <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart_1</field>
                  <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="Kwwkm.V~1`Ki68g_9#b%">
                    <field name="VAR" id="a/H8.,c0S360]Nw/|3:F">Neustart_2</field>
                      <block type="logic_boolean" id="UJ:^du30dYguD?8AaTS_">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="xKnM0`eD{gXYrjW[m8-~">
                        <field name="VAR" id="XNCv~NlI5*nArvrO2?sc">Neustart_3</field>
                          <block type="logic_boolean" id="5}jK$ZYn{!C.;k;}lZfO">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="IA]l7VT+#U1)a(Wx,f,8">
                            <field name="VAR" id="b:qp3p2Oss,$m0DdLd:M">Neustart_4</field>
                              <block type="logic_boolean" id="##^J8V1KGH.r~8;dy?]Z">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                                <field name="COMMENT">Produktion PV in kWh</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="controls_if" id="*L*Yc!EzfPIh*2k}_7Vz">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="n;dpIW~`J2u7;lV3ROiX">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="4fY}typI~6{8=h%GUoQ~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="rkB9sBz,O9_}wD4.-5u8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="math_change" id="y-9zY$P8f}:4ALE*brXu">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
                                                    <field name="NUM">3.41</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="S?iu6=CgEh|3V[gG}+,q">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="a3[{#PxcqT50XxDZ8o+/">
                                                      <block type="logic_boolean" id="[5x*/OoOwUtJnu5;fI!%">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
                                                  <shadow type="math_number" id="v6ED/wn1{*R^;wC?o2j!">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
                                                    <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
                                                            <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
        <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
        <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
                                                        <field name="NUM">3600000000</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
                                                    <field name="n">3</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
                                                    <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                        <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
                                                <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="c5aDvpeTriLk~6vf]Y|~">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="*G.~;x%ZLo_bOv7Tl2d9">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="7AGWjISHl;MPE4!e2f3L">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="IU+EFtT5I~l-h!|:Y,lS">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="math_change" id="h@wU*SxqXA[~W5EB*08B">
                                                          <shadow type="math_number" id="?2w483KU@L1=[MXF[gOY">
                                                            <field name="NUM">1.602</field>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_object" id="i-oJ.c]tqs_+g;RZ5Ox)">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="/MC0[xVQ[1|)r]N^uhgy">
                                                              <block type="logic_boolean" id="DDdhB,3DE,K[{?sDGMb`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="math_change" id=",LTm7BNxx,@5BA3Rh$OI">
                                                          <shadow type="math_number" id="Tz.y^`eEKJCgv04Ea084">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="C9xe[8k:R1)F;mW!.Ry^" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="M-Dd1Nd]nm;c|u`.Muod" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8VDYuoUm^NjBe$n;`ASx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="~^1xrvsa`JBhMeA(Ly[A">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="`DDM(..({)7,a$.8/)lo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="O,KFUPd_Uo~Hzh2W4g[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="Zq.8%jE+,+:1O9jL!fKG">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
                                                          <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
                                                            <value name="x">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
                                                            <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
                                                <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
                                                        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="controls_if" id="VJ8Io*WhRDbS1}FaX:74">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="V1zhz55Qm7$vDkk2z%T3">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="?;zl!U(GfWmA{?6/4:cM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XQ#hdORn*wHz{=F8nSa?">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="math_change" id="m0~C1eo2h6f6yZFU6MS8">
        <shadow type="math_number" id="1r4~awuX!)O}@Lmc*#vZ">
        <field name="NUM">1.71</field>
        </shadow>
        <block type="get_object" id="9^W,912D^Kj{T=_rhV#@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="]/EX6[=X`iRF;C3hn=Vs">
        <block type="logic_boolean" id="}S=44gZ,lyqsH([ac97s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              <block type="math_change" id="zv~:LFqOXR8eCzZ}2PSn">
        <shadow type="math_number" id="ay#exbh~G#uELijBtY?p">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~zzaYs@C!=/7kiGaDYT" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*c:?e5VPn7Sh9~_QJ=-j" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="HvBAv0llhwnR6p[ODeBS">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="5yr^uZJ29Ue}-Hlpod-c">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="Uex!oWqZ]paz15!9(cFm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="#(Wqzv;9MnYqi|T$8:FQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="v2u8FsxwPa=M=y?4:9M8">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
                                                        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE" collapsed="true">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="mSS8%^)DYudFmr@:+8I9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$E#Dc8vr.B]olt;a-y(G">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="|`D=XZ|35{IQ3S;Jndfe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l*KugydQ(QG8/H_!CRO$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="6z6`_uZX34.@i5b~Vb^J">
        <field name="NUM">1.74</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="=O`7WQ]*m(8x=h#@2%eD">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="U$3upQY@!8D2iq5ZAu5K">
        <block type="logic_boolean" id="C9eqy.G8v9ZLb+}]k2sL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="math_change" id="9b^dkm#-?~e0OS5Nq^4V">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="{vcK[DOQcI)]y;z4Kr4C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="gJV2]_@S+B~UD}TSpd;4" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="IAb1A;puC-C6AMdJhhgT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="olvs!]kL^=dCZ!e:AX.J">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="~bmB$Km8w],+,S%s0tOs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":2+j;NyubW-?`^b=wo=a">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="y]r%zv}RqUk.DhB!z`|S">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    diet99
    schrieb am zuletzt editiert von diet99
    #140
    @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
    Danke für die neue Version!
    Edit: wo kommt der Block hin?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #141
      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Komplett austauschen oder neues Script anlegen. Ist das komplette Script.
      • L lesiflo
        diet99
        #142
        @lesiflo ok ... es hatte mich irritiert, daß das so wenig ist im Vergleich zum vorherigen. Bei mir sehe ich da nur Abgabe ins Haus ...
        • D diet99
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #143
          @diet99 Stimmt du hast recht, da fehlt was. Hab's nochmal neu reinkopiert. Sollte jetzt alles da sein.
          • WebrangerW Webranger
            @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
            Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
            Keine änderung
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #144
            @webranger Kann eigentlich kein allgemeines Problem sein, bei mir selbst läuft es jedenfalls noch.
            WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #145
              @nograx werde nachher mal löschen und neu installieren
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • L lesiflo
                diet99
                #146
                @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
                • D diet99
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #147
                  Da fehlt nicht's ist nur eingeklappt. Rechte Maustaste auf Objekt und "Baustein entfalten"
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #148
                    Nach einigem Hin und Her sollte die Berechnung im Adapter jetzt relativ gut passen. Was ich noch ein wenig optimieren muss ist die Berechnung der Lade und Entladeverluste.
                    • nograxN nograx
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #149
                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ok, werde mal das neue Release laden und berichten.
                      • L lesiflo
                        diet99
                        #150
                        @lesiflo Danke,dann probiere ich das denn mal.
                        • D diet99
                          maxeddy2
                          #151
                          Habe Zendure PVHub2000 bestellt. Soll im April geliefert werden. In Vorbereitung zur Hub -Steuerung habe ich mir die App für iobroker angesehen. Sieht ja vielversprechend aus. Bei mir ist am Stromzähler ein bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | angeschlossen.Die Energieflussanzeige in iobroker läuft sehr gut. Der aktuelle Leistungswert steht in MQTT zur Verfügung. Damit sollte man doch auch den Hub von SolarFlow steuern können. (?) Shelly pro 3em kann z.Z. nur 1 Phase erfassen uns ist recht teuer. Habe ich es richtig verstanden- Werteänderung nur mit dieser App hier und nicht über MQTT vom Zendure - Broker ?
                          L D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxeddy2
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #152
                            @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
                            D B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M maxeddy2
                              diet99
                              #153
                              @maxeddy2 Warum soll Shelly Pro 3EM nur eine Phase erfassen können? Das verstehe ich gerade nicht ganz.
                              • L lesiflo
                                diet99
                                #154
                                @lesiflo Heute waren die Abweichungen angeblich wieder deutlich weniger gewesen. Kann ich für den globalen Server allerdings leider nicht bestätigen.
                                • M maxeddy2
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #155
                                  @maxeddy2
                                  Habe mir auch den PVHub2000 vorbestellt und wollte dann den Adapter nutzen, aber warum sollte der Shelly pro 3em bzw. Shelly 3em nur 1 Phase messen können steht doch schon im Namen 3PowerMeter bei mir erfasst er jedenfalls L1, L2, und L3 zusätzlich liefert er noch einen Gesamtwert.
                                  Der 3em soll ja laut Internet zur Steuerung der Einspeisung in der App genutzt werden können.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #156
                                    Eine neue Version ist online. "Energie in den Batterien" sollten nun deutlich besser berechnet werden.
                                    Ganz neu ist das jetzt auch der EU Server (theoretisch) unterstützt wird. Ist hier noch wer der den nutzt und testen könnte? Will mein System ungern umstellen.
                                    L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #157
                                      @nograx Hab mal neueste Version installiert und auf "EU" umgestellt. In der App kann man aber nur "Deutschland" auswählen. Damit klappt es aber nicht nicht. Geht das bei jemand anderen mit der Kombination im Adapter "EU" und App "Deutschland" ?
                                      Update:
                                      Nach dem Update werden bei mir die Einstellungen unter "control" nicht mehr an die App übertragen. Von der App zum Adapter funktioniert aber.
                                      Update:
                                      Mit der alten Version v1.1.22 funktioniert alles wieder.
                                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        Update:
                                        Update:
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #158
                                        @lesiflo wenn man in der App ein europäisches Land auswählt wird immer der EU Server verwendet, ansonsten „global“. Es gibt nur diese beiden.
                                        Thema Control: Warst du da noch auf „EU“ eingestellt? Wenn der Hub noch auf dem globalen Server ist kann da natürlich nichts übermittelt werden… Normal müsste ich beim Server Wechsel erst mal alle States löschen…
                                        • nograxN nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #159
                                          @nograx Hatte alles mögliche probiert. Bei der Einstellungen auf EU sind ja auch Daten angekommen, nur setzen ging nicht. Bleibe jetzt aber auf "global", damit geht es wieder.
                                          Update:
                                          Mit der Version v1.1.23 klappt jetzt auch das Setzen der Werte bei mir. Bin aber noch auf Global.
