  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D diet99
    @lesiflo Das scheint ein serverseitiges Problem zu sein. Wird im PV-Forum auch bereits diskutiert und trat wohl schon einige Tage vor der Auslieferung des Updates auf.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #119
    gelöscht
    • D diet99
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #120
      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ok, ist mir nicht aufgefallen da ich immer auf meine errechneten Werte geschaut habe, die passen ja.
      • L lesiflo
        @diet99 Ja, genau. Die 4 angemeckerten Variablen musst du bei dir am besten unter 0_userdata.0. in einem eigenen Ordner anlegen und dann im Script an der jeweiligen Stelle eintragen.
        Alles was gelb markiert ist kann du rauslöschen, ist für meine Wallbox.
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #121
        @lesiflo Super - vielen Dank. Klappt jetzt offenbar.
        Die Zeilen mit mqtt wollte ich gerade noch nachfragen, aber das hast Du ja geschrieben, daß die rauskönnen.
        Nun muß ich nur noch schauen, wie ich die erzeugten Daten visualisieren kann.
        Werden die eigentlich irgendwo als historische Daten abgelegt, oder wie funktioniert das genau?
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diet99
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #122
          @diet99 Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Am besten den history-Adapter installieren und dann für die jeweiligen Datenobjekte auswählen.
          History-Adapter
          Rechts auf das Zahnrad klicken
          Dann auf "Aktiviert" klicken. Ich nutze jedoch influxdb und nicht history. Damit kann man noch etwas mehr machen.
          • D diet99
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #123
            Visualisieren z.B. damit:
            • L lesiflo
              diet99
              #124
              @lesiflo ich hätte mir jetzt eher sowas vorgestellt:
              b27faf59-5d2f-4621-af2a-c8a36dad6254-1709224143460-25534441-b687-4f3f-90c3-bc0be652a035-image.png
              Dein Script läuft jedenfalls sauber! Ich hab gerade mal den PVHub angeworfen, um den restlichen Tagesertrag einzuspeisen:
              Danke dafür 👏
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diet99
                Danke dafür 👏
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #125
                @diet99 Für rechts unten benötigst du die influxdb und Grafana. Darüber reicht der history Adapter und der Adapter für die Material Design Widget's. Links oben ist der energiefluss-erweitert adapter
                • L lesiflo
                  @nograx: Hi, ich habe heute ein Firmware-Update vom Master auf V2.0.38 gemacht, seit dem kommen keine Daten mehr für pvPower1 und pwPower2 rein. Hat sich da eventuell etwas in der Datenstruktur/Namen verändert? Auf Github steht solarPower1 und solarPower2. Oder hast du das für den Adapter umbenannt?
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #126
                  @lesiflo ich habe eine neue Version bereitgestellt, sollte heute Nacht ins Latest wandern, schneller per Installation von github. Die PV Inputs funktionieren dann auch wieder mit der neuen Firmware.
                  Verbrauchswerte werden da von mir auch im calculations Ordner berechnet. Das wird per eigenen Script gemacht und können von der App abweichen. Wenn es funktioniert würde ich die dann um 0 Uhr immer in einen „yesterday“ datenpunkt schieben sodass man mit einem history Adapter für eine visualisierung arbeiten kann.
                  L D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #127
                    @nograx Alles klar. Hab's mal installiert. Energie-Daten kommen auch rein ebenso wieder für pvPower1 und pvPower2. Sieht bisher gut aus, werde das mal bis heute Abend beobachten und dir Rückmeldung geben. Top ! Danke dafür.
                    Es gibt ja jetzt auch Datenpunkte für die Lade/Entladezeit, die allerdings bei mir noch nicht befüllt werden. Kommt da noch was?
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #128
                      @lesiflo ja entladezeit sollte gehen. Ladezeit aktuell nicht - da übermittelt Zendure tatsächlich keine Daten. Da werde ich mir noch was überlegen. Die Prozentanzeige funktioniert bei mir auch überhaupt nicht, da ich die Einspeisung über die Spannung der Akkus stoppe wenn unter 46,2 Volt damit die nicht leer laufen. Dann zieht mir der Standby aber Energie aus dem Akku welcher bei der % keine Auswirkung hat. Hatte das schon so weit das er angeblich 50% hatte aber faktisch leer war… die Grenze verschiebt sich erst wieder wenn der Akku wieder voll ist.
                      • nograxN nograx
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #129
                        @nograx OK, für die Lade/Entladezeit habe ich mir ja schon selbst was geschrieben. Bei mir kommt das gut hin.
                        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #130
                          Ich hab im Log viele dieser meldungen!?
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • WebrangerW Webranger
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #131
                            @webranger Setz mal im Adapter die Protokollebene auf "error" dann werden nur noch Fehler ausgegeben.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              #132
                              @nograx Cool! Vielen Dank!
                              Die Solareingänge zeigen wieder was an - und die Calculations werde ich ab morgen mal mit denen von @lesiflo vergleichen 👍
                              Noch eine Frage zu den Spannungen: aktuell sieht das hier so aus:
                              Keine Ahnung, ob das plausibel ist. Auf 100% war ich schon länger nicht mehr.
                              • D diet99
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #133
                                @diet99 TotalVol ist die Spannung aller Zellen zusammen, maxVol die höchste Einzelzelle, minVol die niedrigste. Wenn die auseinanderdriften hast du ein Problem. 3,38 zu 3,39 halt ich mal für Messtoleranz ;-) bei TotalVol von ca. 43V sind die quasi leer. Ladeschluss liegt bei 51,3. Da sind die dann voll. Zwischen 20% und 90% liegen die immer so zwischen 49V und 50V, je nachdem wir viel Saft gerade vom Dach bzw. Balkon kommt.
                                • nograxN nograx
                                  diet99
                                  #134
                                  @nograx Da bin ich im Moment leicht irritiert. Die Scripte von lesiflo erzeugen mir das hier:
                                  und in den Calculations steht das:
                                  Das sind nahezu die doppelten Werte. Fragt sich nur, warum ...
                                  WebrangerW nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D diet99
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #135
                                    Gibt es gerade ein Problem mit dem Server?
                                    Per app komm ich drauf aber der iobroker kann sich nicht verbinden.
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #136
                                      @webranger welche Version ist installiert? Ich habe neuerdings das Problem das mein Browser Benutzer und Password automatisch in die Adapter Einstellungen Haut. Ggf. Noch mal neu eingeben.
                                      • D diet99
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #137
                                        @diet99 habe da noch ein paar Ungereimtheiten drin. Optimiere das noch in dieser Woche…
                                        • nograxN nograx
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #138
                                          @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
                                          Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
                                          Keine änderung
