  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    Klappt bei euch die Ausgabe der Lade/Entladezeit? Da ich hier keine Werte bekomme errechne ich mir das selber.
    Akkukapazität in Ah = Akkuanzahl x Kapazität/Ah: 2 x 20 Ah = 40 Ah (bei 2 x AB1000)
    Spannung_PV_Panel = Spannung des Moduls bei max. Leistung (aus Datenblatt vom Panel)
    Die Variablen für "remainInputTime" und "remainOutTime" müsst ihr am besten unter 0_userdata.0 selber anlegen. Evtl. eigene Namen vergeben.
    Ladezeit:
    Entladezeit:
    Export Blockly
      <variables>
        <variable id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</variable>
        <variable id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</variable>
        <variable id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</variable>
        <variable id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</variable>
        <variable id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</variable>
        <variable id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</variable>
        <variable id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="0^!mX,ag|{B$l?KZ}|UK" x="775" y="539">
        <field name="COMMENT">Ladezeit berechnen</field>
        <next>
          <block type="variables_set" id="%Vl9XZ[$GMcs[`qohyq?">
            <field name="VAR" id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="V^nvYM1W~tFYLcrSW%?r">
                <field name="NUM">38.4</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="pg#LClGOjY,#MY7d0jzj">
                <field name="VAR" id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</field>
                  <block type="math_number" id="PA8C_0?Qc{R8fas-hV1q">
                    <field name="NUM">31.21</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="-*eavH]~|+T`*5!_u%e;">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="`_;Zkj?K=RLIsH)Hx2K/">
                        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="s/YcoZ4hO]7s2=r0JtL^">
                        <field name="VAR" id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="l2hqe6uq%QR)HjLZp[:)">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="U.3*7Od6k;ghubO(hNz8">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="[fcQlzl5H[rk]Q.oM[t0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="tNY#^EVgu|?FCRcVcqRr">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="c#6mk`@C`ErD^`Fqk}Sg" inline="false">
                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="3e_E)w^DLR.[*$|bYW!6">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_arithmetic" id="X/:pi@s:YDVIz14asd1?" inline="false">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="z=JnJ[KV?c^5m{Rb,msG">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="C#O;Z){J.o#{DIpd6N?y">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="*`j,@!H9ujzx3_f=l4cl">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="_I:nxP70pMkv;kI^u66j">
                                        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="(4xaN|=t8Ba`uD%{U/H+">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id=":UFbeKem?j7-OimUDh3c">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id=".pvE#7x[T{-RFL?|/70P">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="H)fS@0:/ZD0qnCcS(Cu5">
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id=").TzP*5M$S[VM]%sH6xx">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="h(N?0XJj6L*4Ih,k?-Wb">
                                <field name="VAR" id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Diq[[l,%jJoK~SEH%mgV">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="`s}jI^~:y:H{K?lfg__K">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="}_!SwYmvLqys9]5tA0];">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="llxw:a{n~#0Eyqq4NYy6">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="FRt=/;a{aDwSfX3PV8nx">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="NL#5MAp_EEg_m4,GUmv+">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="2#|hmH%)^Z,;4b;rg0t)">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="`ZA/6w^SAfpI61756S74">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Xr5g_mKP!2ms[;a!F7t*">
                                    <field name="VAR" id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="Y2EkD?z!ii7znx{8tzUQ">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="I:}-3F3h(R,9Lr:TVQ3`">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id=";oFfIK[AcS_$Y*0/I,*X" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="VZ2Ra3A*87J[t{Y2vCm7">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="ha|yev/:juj*Mz3K]4~j" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="X2A9GcU3zX_vWAb_Z%3P">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="}zAgf*nJ%Hvt{w_Oc,=I">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="s(bc]%.$C|CI21HcOf1K">
                                                    <field name="NUM">1.3</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="A9K?p@IIdLLxXDS1S:Rd">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="xbU:n8FrM:JzTOvc]XCV">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="U-s@rqdzd|J{mO|tLsZN">
                                            <field name="NUM">60</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Cu62qYG.pn{)]-7k?Dk_">
                                        <field name="VAR" id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</field>
                                          <block type="math_modulo" id="`?T]=8CW9!`l65y9_lA:">
                                            <value name="DIVIDEND">
                                              <shadow type="math_number" id="QZ|BCq[:AYInR?K:plOz">
                                                <field name="NUM">64</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="wK;;QlJJ?8TI@KVKpECi">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DIVISOR">
                                              <shadow type="math_number" id="Mx_LMHgznO/jsh)a_YvO">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="`%3^%]{=n=omnx//?r.D">
                                            <field name="VAR" id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="$8Em0!,(ju2X8:X7?F-f">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="#)P@)|RD%,^l[4mXA)Qg">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="6Nph4BRdjMeR7ypb/h;x" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="gk(bxszYj-8oicyU^3X}">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="(h(/9QZc@^$Ibtp@dLR4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="]4~#=gBD*RDDL_(m}ug/">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="E/!m;U7e@*%{qxgTRXN#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="Dy!xFuu-eU4pQ-:%=-57">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="6d-pWm-burHQ.*sRJC+9">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="5u$zbiWX0Tb(4Xsnx#.x">
                                                    <field name="OP">LT</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="p=wFsc/w|@vus?R?$dUJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="`-[L)p@1J(NF(,A{g8(Q">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="rQz^Bw5l3hI#=EhTBkTs">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="text_join" id="*A5Ks]vzGT4Q|+Z~v`%d">
                                                        <mutation items="4"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="~;NB[W.,7VV^nBTL:iXm">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="AXN-`:E6N[c*r*v#^RAH">
                                                            <field name="TEXT">:</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id=":~CD`PfoOYsHvQ=_7-$,">
                                                            <field name="TEXT">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="math_round" id="#6.cB,SUy]patR)*5$Cv">
                                                            <field name="OP">ROUND</field>
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="U+ZA*?oz60S#xQ]rsx0V">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="xmgR9jeJEG47+FVO!he.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="control" id="|w!Rr2kx+Pe0Yn,w.PsE">
                                                      <block type="text_join" id="%I|CjdFI!yn`hZ9ZYUAr">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="V;h9~k{YnG_nY(/09sb$">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="tA:JP+r(/3;rkg6be:j-">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="math_round" id="~^WNC8MZCwi*w.F?,t9B">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="M6E4q7eD;^fram%+FS%1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="3g;pUDzNW0w3#WSXsB=B">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="QGQ81pMxTZUo40StjM%V">
                                    <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="@3v$5PeaR=g)XHY@1#9#">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="c6d6_.DK05Af^A4qw}($">
                                  <block type="text" id=":3Dt+0b{~?o*xK#zl@2I">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="/kKDTf.b[BXI;3@z?S^U">
                        <field name="COMMENT">Endladezeit berechnen</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="-VY6uVv5|qV1,,%-c0ts">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="RVw37Xv/+_l0a|vhZC@D">
                                <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="5}r@EE1q%$TVm}M@z!J2">
                                  <block type="math_arithmetic" id="Mi.Sl*eD:fiWEr*E;`4B" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="nV=oWUzXOc@Z^EocV:,~" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="A3DFN1|%W7[ZHsAw{/fK">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="u%RzP+MN-@Z3q#|jH@p)">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="J/edd2*@!L%W~x0czzO1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="1.TOTFI#-9W]$,Aly6JT">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="*y6Nrn`Y2t40FWw}r)A?">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="2qmOAlmhWKm2XMB1p4tH">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="QmHkzMr5vTTx8j49{CK}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="Bk2jv4495@cW(2?w1pv_">
                                          <block type="math_arithmetic" id="a{DVP6E%%Ps]qEp;Qz0}">
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="X0B/biEcj{Z0Dc=K$%Qe">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="C96_lVEC{G[tN[],:1D/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Hs/#G!wi4nf+RG!lxO8/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="7|w^L7BJPsr@kg^Q,-3A">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="/)vg;u/FD2HB?f4*Dnk:">
                                              <block type="math_arithmetic" id="G@,1szYHo|[!!?REb[TT">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="_llKaN,--nmtiv|gW*sP" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="BGhn@o3w5yLD_Nohz7H-" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id="ab)5sQn$b5Rh}VYB~|$G">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="TS,XL3fPev?{(w{*gf14">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="bqg^%unIv/[5Rx%2t+Qq">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="#[M{Gx!_HOq:#N#c3ua9">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="Ny%ib{Z~rw*`tp|I73gN">
                                                  <block type="math_modulo" id="$#I07pq%nO)(-zn.y7qI">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="5N;b6|/v-bKAKq;AT6dZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id="Uz)%aWJHTk)LQk#jQ!,E">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="!41QYhGM9mn=V$qn%o5q">
                                                      <block type="math_arithmetic" id="P*(8pIt)19s4W@F_Mj09">
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="f.~-COZ?GmtTiO(xsPh!" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="?vYIGU^EaY9z^4FWXmm3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="cL($n5^l2;o.n]{X,XIg">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="@nnKwenc8Y?$5{DNJa]U">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="+MrOC$PJ.s:XW*NKYU:8">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="@Dv]ZZnB-`1igoLsT)yQ">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="~s2X^Ek_uF^Gh(PpqLrU">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="c+QVI{~dH_o`z7P6L?iK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="wOk#YxmO2P(RKBUI~z(T">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime</field>
                                                              <block type="text_join" id="kV0VQ#=Z?7@Ke,g=O!Hr">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lepo)3#*;{!Be[!1bw!t">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G9E)4`[9t;;fS6/+m3NM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U}0?xB^$R5D2RHJaN5q*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id=",Sy[/DxUI{2t7ab},%E2">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rvUPj@!|eC7~tE/^:1yh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="control" id="FJ#j^#R1/W,tjPMeMnlY">
                                                              <block type="text_join" id="QjjLSj$P0uPc(@sIG;U]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="U@;AtX-e6*IW4s.jbpX+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GSZAzCP^huon7J/G(;5r">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="math_round" id="k4C8?@`!m#r.InCJL[%r">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="a$/wx}bNig,jH8M_^CqP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="$4$UB$5N*porfZX$pFBH">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=";nP^D`kw35;XmX.UKq)U">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="?KbNiIWARUQf4zd_;m7}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="zSGxcU6SMNsk1T~_8f9%">
                                          <block type="text" id="*YGgeihzw5n:LX/n/b!s">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    schrieb am zuletzt editiert von nograx
    #112
    @lesiflo Ist seit gestern in einem ersten Ansatz in der Latest Version drin.
    Kannst du mir das Blockly mal als Javascript umwandeln (sollte ein Blockly/Javascript Button geben) dann kann ich sicher was davon verwenden. Danke.
    Mal schauen ggf. traue ich mich ja dieses Wochenende das Update durchzuführen ;-) Dann schaue ich mal was Zendure da geändert hat. Meine Vermutung ist das sie durch das Vertauschen nun 2 neue Namen für die Werte genommen haben.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #113
      @nograx Bitte schön, Berechnung in kWh
      var timeout, timeout2, timeout3, Entladen_Soll, Akkukapazit_C3_A4t, Spannung_PV_Panel, Restakku, Ladestrom, Ladezeit, ladezeit_min, ladezeit_std;
      // Aktuelle PV-Leistung [W]
      on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 0) {
          setStateDelayed('mqtt.0.openWB.set.pv.2.W' /* W */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower').val * -1), 50, false);
          (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 0) {
          timeout = setTimeout(async () => {
            timeout = null;
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 0);
            setState('mqtt.0.openWB.set.pv.2.W' /* W */, 0);
          }, 60000);
      // Ladeleistung in Akku [W]
      on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 1);
          setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val);
          if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val > 0) {
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Wh' /* InOutPackPower_Wh */, (Math.round(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh').val * 1000)));
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val * -1));
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, 0, true, 1000, false);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Laden [W]');
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus_Wh' /* Ladestatus_Wh */, 'Geladen [Wh]');
          if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, 0);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, 0);
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, 0, true, 1000, false);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Standby');
          (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
          timeout2 = setTimeout(async () => {
            timeout2 = null;
            setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, 0);
          }, 30000);
      // Entnahmeleistung aus Akku [W]
      on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 2);
          setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val * -1));
          if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val > 0) {
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Wh' /* InOutPackPower_Wh */, (Math.round(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh').val * 1000)));
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val);
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Entladen [W]');
            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus_Wh' /* Ladestatus_Wh */, 'Geliefert [Wh]');
          (() => { if (timeout3) { clearTimeout(timeout3); timeout3 = null; }})();
          timeout3 = setTimeout(async () => {
            timeout3 = null;
          }, 30000);
      // Aktueller Ladestand des Akkus [%] und Ausgangsleistung auf 0 setzen
      on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.%Soc' /* %Soc */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val);
        if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val <= getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.minSoc').val) {
          setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 0);
      // Ausgangsleistung einstellen - Variabel
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus']).concat(['mqtt.0.openWB.global.WHouseConsumption']).concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 1 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val) {
          if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 1 || getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2 && compareTime(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.AkkuOut_Start').val, '06:00', 'between', null)) {
            Entladen_Soll = getState('mqtt.0.openWB.global.WHouseConsumption').val + getState('mqtt.0.openWB.pv.W').val;
            if (Entladen_Soll > 50) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 50);
            } else if (Entladen_Soll > 100) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 100);
            } else if (Entladen_Soll > 200) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 200);
            } else if (Entladen_Soll > 300) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 300);
            } else if (Entladen_Soll > 400) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 400);
            } else if (Entladen_Soll > 500) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 500);
            } else if (Entladen_Soll > 600) {
              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 600);
            } else if (Entladen_Soll <= 0) {
              setStateDelayed('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 0, 30000, false);
      // Ausgangsleistung einstellen - Fest sofort
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus']).concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val) {
          if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 1) {
            setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.SetOutputPower').val);
          } else if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 0 || getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2) {
      // Ausgangsleistung einstellen - Fest nach Zeit
      schedule("2,17,32,47 17-22 * * *", async () => {
        if ((getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2 && compareTime(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.AkkuOut_Start').val, '23:00', 'between', null) && getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val)) {
      // Ladezeit berechnen
      Akkukapazit_C3_A4t = 38.4;
      Spannung_PV_Panel = 31.21;
        Restakku = Akkukapazit_C3_A4t - (Akkukapazit_C3_A4t * getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val) / 100;
          Ladestrom = (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val / Spannung_PV_Panel) / 2;
          Ladezeit = ((Restakku / 1.3) / Ladestrom) * 60;
          ladezeit_min = Ladezeit % 60;
          ladezeit_std = (Ladezeit - ladezeit_min) / 60;
          if (ladezeit_min < 10) {
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, ([ladezeit_std,':','0',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
          } else {
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, ([ladezeit_std,':',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
        } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
          setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, '0', 1000, false);
      // Endladezeit berechnen
        Restakku = (Akkukapazit_C3_A4t * getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val) / 100;
          Ladestrom = (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val / Spannung_PV_Panel) / 2;
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, ([ladezeit_std,':','0',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
          } else {
            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, ([ladezeit_std,':',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
          setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, '0', 1000, false);
      on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower']).concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
          setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime').val, 1000, false);
        } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val > 0) {
          setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime').val, 1000, false);
        } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
          setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, '0:00', 1000, false);
      // Akkuheizung
      on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.LEQ0122954.1.TEMPERATURE']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 10 && compareTime('07:00', '17:00', 'between', null) || (obj.state ? obj.state.val : '') < 8 && (compareTime('17:01', '23:59', 'between', null) || compareTime('00:00', '06:59', 'between', null))) {
          setState('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, true);
          setStateDelayed('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, false, 2700000, false);
        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 15) {
          setState('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, false);
      • nograxN nograx
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #114
        @nograx Du solltest noch warten mit dem Update. Bei mir passen die Leistungsdaten in der App seit dem nicht mehr.
        Meine Akku's sind voll, 1920 Wh. An Solar wurde aber nur 1.53 kWh erzeugt. Die Akkus waren vorher auf 1%. Immerhin passen aber die errechneten Wert im iobroker.
        • L lesiflo
          hier der Blockly-Code für die Umrechnung in kWh
            <variables>
              <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</variable>
              <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
              <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
              <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
              <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
              <variable id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="488" y="1388">
              <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                  <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                    <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                      <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                        <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                            <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                    <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                      <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                        <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                          <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                            <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                              <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                                <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                                  <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
                                                    <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                      <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</field>
                        <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                          <field name="COMMENT">Produktion PV</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="AgB0uh?CsFR}.}ii/]lj">
                                <block type="get_object" id="LHEv}In-fr%NySNK.%#/">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                      <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
                                              <value name="A">
                                                <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
                                                          <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
                                                          <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
                                                  <field name="NUM">3600000000</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
                                                <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
                                                  <field name="n">3</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
                                                  <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="l?PM69}O3Ny(k|n,4W!q" collapsed="true" disabled="true">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="dxSHTy}..dX]31ELC?+*">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="n5dslA_mI9Ou])Gyt:6A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="+uGx@r9=;yzVQ77vRIlg">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="+|K^3$jkXW`=X}0xU/bc">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="-fCShKtoQ)Ha2}/)PnuI">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="OgbG}/M{KA~DNG^NVzQd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="oo#pN(_vd0J(fEiw~B_x">
        <field name="VAR" id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="wPrBhM!5:VdrFq{;y9MF">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="=Ztd-ze#r??+IaxSV}ua">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v^;XU0)KEjM9-|/K~Bo4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="jGEZLQ^+h]kw.X(h]dO!">
        <block type="logic_boolean" id="w+YH-t6C!S|2;e.pm;aQ">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                      <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Vx{@=gl.R24%PVZg^HjH">
                                            <block type="get_object" id="}PPbjk$IqE~P,cG)tO;Z">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="math_change" id="3D[l(^?)Z9jp74dD.IzF">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="3KN-HkP.|^dECn0i2/5#" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="@Sf}+Gea0jl=,%LWIFo2" inline="false">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="$^@Qa.}3uMQQJvd+da*1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#WpJ!YOf-_7#7PC5pBa5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="{n03WD2#*3bft/ra((e5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4*MM-y!,o-]x%L{|$FGf">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="BZE$ono{@LG}q4`:/JE6">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
                                                            <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
                                                              <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
                                                              <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="Z.d+spg1v98-k{7QJ@39">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldImportKwh</field>
        <block type="get_value" id="APZmsgLZl?fAgf?xyAEd">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
                                                  <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=".iXLd,+o.#.:FMuVq*:F">
                                                        <block type="get_object" id="5#B%R6?L%PE)#VFhs8wc">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="riS3c}TAcXe_!!.plM@F">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hT!A95o{|l`Dl-*L8~w0" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7h1m+`RNUVw,v~tSaaM8" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="nb4yu%3.-{i95)0NjX?q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(k3DD)L{Sr1[9px73+zv">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="[d3)`-(trr7]Jc,DR!vG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="!WejTQC/;ZkuwWS[LORL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rshwP?x0IX=aDOk|T6qZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Y9A7~$-]]w7U3_Q~8{z." disabled="true">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldExportKwh</field>
        <block type="get_value" id="eu()*N4cXr):1jd}|iRA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
                                                              <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="m5[7D*Dasi6r#F2/!+c!">
        <block type="get_object" id="0;Fed2($nZ._EJVqt_hI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="fOOtZ|OD;Zg^wc=%q-vu">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6`d(*2r1-^(nDnP22u}Y" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":(v{J5s[tylm.H@s?]DL" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="H$z%4dk~6,]g.tJqB{L5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~~6_;L{LVTuz+}g!4.p">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="?Fp$bU#F^_Hg*XTrF]`^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="L^%o@Qx+t:=j#mGtra=E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_[!N:%RqJ25HdZ}=i7=-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          diet99
          #115
          @lesiflo super - dankeschön!
          Was muß ich da jetzt alles auf mein System anpassen? Nur die vier Werte Solarleistung, Ladeleistung, Entladeleistung und Ausgangsleistung?
          • L lesiflo
            diet99
            #116
            @lesiflo Das scheint ein serverseitiges Problem zu sein. Wird im PV-Forum auch bereits diskutiert und trat wohl schon einige Tage vor der Auslieferung des Updates auf.
            • D diet99
              diet99
              #117
              @lesiflo da kommen beim Start jetzt diese Fehlermeldungen. Muß ich die Variablen zuerst bei mir anlegen? So ganz habe ich das Prinzip irgendwie noch nicht verstanden.
              Danke!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • D diet99
                Danke!
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #118
                @diet99 Ja, genau. Die 4 angemeckerten Variablen musst du bei dir am besten unter 0_userdata.0. in einem eigenen Ordner anlegen und dann im Script an der jeweiligen Stelle eintragen.
                Alles was gelb markiert ist kann du rauslöschen, ist für meine Wallbox.
                • D diet99
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #119
                  gelöscht
                  • D diet99
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #120
                    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ok, ist mir nicht aufgefallen da ich immer auf meine errechneten Werte geschaut habe, die passen ja.
                    • L lesiflo
                      diet99
                      schrieb am zuletzt editiert von diet99
                      #121
                      @lesiflo Super - vielen Dank. Klappt jetzt offenbar.
                      Die Zeilen mit mqtt wollte ich gerade noch nachfragen, aber das hast Du ja geschrieben, daß die rauskönnen.
                      Nun muß ich nur noch schauen, wie ich die erzeugten Daten visualisieren kann.
                      Werden die eigentlich irgendwo als historische Daten abgelegt, oder wie funktioniert das genau?
                      • D diet99
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #122
                        @diet99 Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Am besten den history-Adapter installieren und dann für die jeweiligen Datenobjekte auswählen.
                        History-Adapter
                        Rechts auf das Zahnrad klicken
                        Dann auf "Aktiviert" klicken. Ich nutze jedoch influxdb und nicht history. Damit kann man noch etwas mehr machen.
                        • D diet99
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #123
                          Visualisieren z.B. damit:
                          • L lesiflo
                            diet99
                            #124
                            @lesiflo ich hätte mir jetzt eher sowas vorgestellt:
                            b27faf59-5d2f-4621-af2a-c8a36dad6254-1709224143460-25534441-b687-4f3f-90c3-bc0be652a035-image.png
                            Dein Script läuft jedenfalls sauber! Ich hab gerade mal den PVHub angeworfen, um den restlichen Tagesertrag einzuspeisen:
                            Danke dafür 👏
                            • D diet99
                              Danke dafür 👏
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #125
                              @diet99 Für rechts unten benötigst du die influxdb und Grafana. Darüber reicht der history Adapter und der Adapter für die Material Design Widget's. Links oben ist der energiefluss-erweitert adapter
                              • L lesiflo
                                @nograx: Hi, ich habe heute ein Firmware-Update vom Master auf V2.0.38 gemacht, seit dem kommen keine Daten mehr für pvPower1 und pwPower2 rein. Hat sich da eventuell etwas in der Datenstruktur/Namen verändert? Auf Github steht solarPower1 und solarPower2. Oder hast du das für den Adapter umbenannt?
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #126
                                @lesiflo ich habe eine neue Version bereitgestellt, sollte heute Nacht ins Latest wandern, schneller per Installation von github. Die PV Inputs funktionieren dann auch wieder mit der neuen Firmware.
                                Verbrauchswerte werden da von mir auch im calculations Ordner berechnet. Das wird per eigenen Script gemacht und können von der App abweichen. Wenn es funktioniert würde ich die dann um 0 Uhr immer in einen „yesterday“ datenpunkt schieben sodass man mit einem history Adapter für eine visualisierung arbeiten kann.
                                L D 3 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #127
                                  @nograx Alles klar. Hab's mal installiert. Energie-Daten kommen auch rein ebenso wieder für pvPower1 und pvPower2. Sieht bisher gut aus, werde das mal bis heute Abend beobachten und dir Rückmeldung geben. Top ! Danke dafür.
                                  Es gibt ja jetzt auch Datenpunkte für die Lade/Entladezeit, die allerdings bei mir noch nicht befüllt werden. Kommt da noch was?
                                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #128
                                    @lesiflo ja entladezeit sollte gehen. Ladezeit aktuell nicht - da übermittelt Zendure tatsächlich keine Daten. Da werde ich mir noch was überlegen. Die Prozentanzeige funktioniert bei mir auch überhaupt nicht, da ich die Einspeisung über die Spannung der Akkus stoppe wenn unter 46,2 Volt damit die nicht leer laufen. Dann zieht mir der Standby aber Energie aus dem Akku welcher bei der % keine Auswirkung hat. Hatte das schon so weit das er angeblich 50% hatte aber faktisch leer war… die Grenze verschiebt sich erst wieder wenn der Akku wieder voll ist.
                                    • nograxN nograx
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #129
                                      @nograx OK, für die Lade/Entladezeit habe ich mir ja schon selbst was geschrieben. Bei mir kommt das gut hin.
                                      WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #130
                                        Ich hab im Log viele dieser meldungen!?
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        • WebrangerW Webranger
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #131
                                          @webranger Setz mal im Adapter die Protokollebene auf "error" dann werden nur noch Fehler ausgegeben.
