  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    6.0k
2.5k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • D diet99
    @lesiflo Moin! Das wäre rein theoretisch möglich - bin aber nicht sicher. Muß ich mir anschauen.
    Danke für die neue Version!
    Edit: wo kommt der Block hin?
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #141
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Komplett austauschen oder neues Script anlegen. Ist das komplette Script.
    • L lesiflo
      diet99
      #142
      @lesiflo ok ... es hatte mich irritiert, daß das so wenig ist im Vergleich zum vorherigen. Bei mir sehe ich da nur Abgabe ins Haus ...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diet99
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #143
        @diet99 Stimmt du hast recht, da fehlt was. Hab's nochmal neu reinkopiert. Sollte jetzt alles da sein.
        • WebrangerW Webranger
          @nograx Aktuelle Version 1.1.15 aber bei 1.1.14 war es auch schon so
          Habe schon versucht die zugangsdaten neu einzutrage und das in verschieden Browsern.
          Keine änderung
          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          #144
          @webranger Kann eigentlich kein allgemeines Problem sein, bei mir selbst läuft es jedenfalls noch.
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #145
            @nograx werde nachher mal löschen und neu installieren
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • L lesiflo
              diet99
              #146
              @lesiflo Danke! Da scheint aber immer noch was zu fehlen. Das hört so auf:
              • D diet99
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #147
                Da fehlt nicht's ist nur eingeklappt. Rechte Maustaste auf Objekt und "Baustein entfalten"
                • nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #148
                  Nach einigem Hin und Her sollte die Berechnung im Adapter jetzt relativ gut passen. Was ich noch ein wenig optimieren muss ist die Berechnung der Lade und Entladeverluste.
                  • nograxN nograx
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #149
                    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ok, werde mal das neue Release laden und berichten.
                    • L lesiflo
                      diet99
                      #150
                      @lesiflo Danke,dann probiere ich das denn mal.
                      • D diet99
                        maxeddy2
                        #151
                        Habe Zendure PVHub2000 bestellt. Soll im April geliefert werden. In Vorbereitung zur Hub -Steuerung habe ich mir die App für iobroker angesehen. Sieht ja vielversprechend aus. Bei mir ist am Stromzähler ein bitShake SmartMeterReader - AIR | WiFi | TASMOTA vorinstalliert | angeschlossen.Die Energieflussanzeige in iobroker läuft sehr gut. Der aktuelle Leistungswert steht in MQTT zur Verfügung. Damit sollte man doch auch den Hub von SolarFlow steuern können. (?) Shelly pro 3em kann z.Z. nur 1 Phase erfassen uns ist recht teuer. Habe ich es richtig verstanden- Werteänderung nur mit dieser App hier und nicht über MQTT vom Zendure - Broker ?
                        L D XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M maxeddy2
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #152
                          @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
                          D B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maxeddy2
                            diet99
                            #153
                            @maxeddy2 Warum soll Shelly Pro 3EM nur eine Phase erfassen können? Das verstehe ich gerade nicht ganz.
                            • L lesiflo
                              diet99
                              #154
                              @lesiflo Heute waren die Abweichungen angeblich wieder deutlich weniger gewesen. Kann ich für den globalen Server allerdings leider nicht bestätigen.
                              • M maxeddy2
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #155
                                @maxeddy2
                                Habe mir auch den PVHub2000 vorbestellt und wollte dann den Adapter nutzen, aber warum sollte der Shelly pro 3em bzw. Shelly 3em nur 1 Phase messen können steht doch schon im Namen 3PowerMeter bei mir erfasst er jedenfalls L1, L2, und L3 zusätzlich liefert er noch einen Gesamtwert.
                                Der 3em soll ja laut Internet zur Steuerung der Einspeisung in der App genutzt werden können.
                                • nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #156
                                  Eine neue Version ist online. "Energie in den Batterien" sollten nun deutlich besser berechnet werden.
                                  Ganz neu ist das jetzt auch der EU Server (theoretisch) unterstützt wird. Ist hier noch wer der den nutzt und testen könnte? Will mein System ungern umstellen.
                                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #157
                                    @nograx Hab mal neueste Version installiert und auf "EU" umgestellt. In der App kann man aber nur "Deutschland" auswählen. Damit klappt es aber nicht nicht. Geht das bei jemand anderen mit der Kombination im Adapter "EU" und App "Deutschland" ?
                                    Update:
                                    Nach dem Update werden bei mir die Einstellungen unter "control" nicht mehr an die App übertragen. Von der App zum Adapter funktioniert aber.
                                    Update:
                                    Mit der alten Version v1.1.22 funktioniert alles wieder.
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      Update:
                                      Update:
                                      nograxN Offline
                                      nograxN Offline
                                      nograx
                                      #158
                                      @lesiflo wenn man in der App ein europäisches Land auswählt wird immer der EU Server verwendet, ansonsten „global“. Es gibt nur diese beiden.
                                      Thema Control: Warst du da noch auf „EU“ eingestellt? Wenn der Hub noch auf dem globalen Server ist kann da natürlich nichts übermittelt werden… Normal müsste ich beim Server Wechsel erst mal alle States löschen…
                                      • nograxN nograx
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #159
                                        @nograx Hatte alles mögliche probiert. Bei der Einstellungen auf EU sind ja auch Daten angekommen, nur setzen ging nicht. Bleibe jetzt aber auf "global", damit geht es wieder.
                                        Update:
                                        Mit der Version v1.1.23 klappt jetzt auch das Setzen der Werte bei mir. Bin aber noch auf Global.
                                        • nograxN nograx
                                          diet99
                                          schrieb am zuletzt editiert von diet99
                                          #160
                                          @nograx irgendwie komisch heute. Es gab quasi den ganzen Tag nur Regen, aber das paßt irgendwie nicht dazu.
                                          Wo kommen die 904Wh her?!?
