  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @lesiflo
    klasse, besten Dank für Dein Script.Ich habe heute meinen Hyper und Akku bekommen und gleich den Adapter installiert. Funktioniert prima bisher. Mit Hilfe Deines Scriptes, bzw. Blocky verhält es sich momentan fast wie eine Nulleinspeisung. Also Entladen funktioniert schonmal sehr gut. Jetzt bin ich auf die Sonne gespannt... :=) Momentan steht der Hyper noch im Zimmer und ist noch nicht an die Solarpanels angeschlossen. Die Solarpanels speisen ueber seperaten Wechselrichter ein. Wenn ich das Blocky richtig verstehe, dann nimmt er sich den eventuellen Stromueberschuss der Solarpanels auch direkt aus dem AC Anschluss zum Laden der Batterie?
    Ja, das ist korrekt so. Wenn man noch z.B. eine große PV Anlage ohne Speicher hat, dann wird der Überschuß zum AC-Laden der Accu's verwendet. Allerdings hast du beim AC-Laden ca. 20% Wandlungsverluste.
    WildshunterW Offline
    Wildshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
    #861
    @lesiflo
    kurz noch auf die Schnelle, 1-2 Fragen zu Deinem Blocky:
    -Wenn man einen grossen Verbraucher (zb. Waschmaschine) einschaltet, schiesst der Akku zb. 700W hinzu. Wechselt die Waschmaschine nun zb. in den "Schongang", schiesst der Akku wegen der zeitlichen Verzoegerung weiterhin noch 700W hinzu, d.h. Stromzaehler gibt zb. - -350W aus. Jetzt geht der Hyper in den AC Lademodus. Nach kurzer Zeit aber wieder in die Batterieabgabe. Denke das ist für das Relais nicht gesund. Koennte man hier irgendwie noch eine Hysterese einbauen oder reicht vielleicht eine zeitliche Verzögerung beim Wechsel in den AC Modus?
    Batterie ist nun leer und befindet sich im Standby Modus. Weiterhin wird die Netzausgangsleistung geregelt. Hat das irgendwelchen negativen Einfluss auf den Hyper?
    Falls jemand schon ein passendes VIS für die Regelung/Darstellung gebaut hat, gerne bereitstellen :=)
    Danke!!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      @lesiflo
      Danke!!!
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #862
      @wildshunter
      Moin,
      eine Hysterese habe ich soweit eingebaut, das ich vom Input und Output schon 80 bzw 40 Watt abziehe. Du kannst natürlich noch diese Werte hochsetzen. Die stehen ja derzeit bei 0. Die Regelungszeiten sind ja auch davon abhängig wie schnell dein Trigger arbeitet. Ansonsten kannst du einen Timer so einbauen.
      Wenn die Batterie im Standby-Modus ist sollte keine Regelung mehr stattfinden. Du kannst aber zur Sicherheit einen
      weitere "sonst falls" Zweig einbauen. Wenn "Accu" <= "Accu Min" dann alles auf 0. Den AC Modus kannst du auch auf 0 setzen.
      WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @wildshunter
        Moin,
        Wildshunter
        #863
        @lesiflo
        super, Danke, probiere ich aus.
          @lesiflo
          lesiflo
          #864
          @wildshunter Als vis kann ich dir den energiefluss-erweitert Adapter empfehlen. Kann dann so aussehen.
          • L lesiflo
            ich stelle hier mal ein Script zur Verfügung, mit dem ihr den Hyper ohne die App steuern könnt.
            Es beinhaltet:
            Laden nach Preis, z.B. Tibber (Tibberadapter notwendig)
            Entladen mit Hilfe eines Shelly 3EM
            Bypass wenn Akku voll
            Überschussladen, z.B. von externer PV
            Script_Hyper.txt
            Jason 1
            #865
            @lesiflo Erst einmal vielen Dank für Dein Blockly Skript.
            Ich nutze (demnächst) ein Zendure Hyper 2000 zusammen mit Tibber. Deshalb ist das Skript genau das, was ich brauche.
            Allerdings kann ich keinen Shelly verbauen und würde gern die null-Einspeisung über das Auslesen des Tibber machen.
            Kann ich dazu einfach <field name="oid">shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower</field>
            gegen das Feld vom Tibber tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxe.LiveMeasurement.powerConsumption dort eintragen?
            Wenn ja, warum nutzt Du den Shelly?
            VG.
            • J Jason 1
              VG.
              lesiflo
              #866
              @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              VG.
              Den Trigger kannst du so tauschen. Das mit dem Shelly ist "historisch" gewachsen. Ich hatte ihn zuerst und setze ihn auch an anderen Stellen als Trigger/Anzeige ein. Tibber kam erst später dazu. Die Werte ändern sich zudem recht schnell. Da musst eventuell zusätzliche Timer einbauen.
              Mit Tibber solltest du aber noch eine Abfrage mit in das Entladen einbauen, dass nur entladen wird wenn der Preis min 20 % über dem AC Laden mit Tibber ist oder höher als normal. Ansonsten wird entladen sobald Bedarf ist.
              So etwa:
              Die Variablen dafür kannst du im Tibber Adapter in den Kanälen einstellen.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @wildshunter
                Moin,
                Wildshunter
                #867
                @lesiflo
                nachdem heute morgen mein Hyper 2000 die Batterie 100% geladen hat, steht das System jetzt auf Bypass: AN. und AC Modus 2. (Denke das hat nichts mit dem Blocky Script zu tun?).
                Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der aktuelle zendure Adapter (Objekte) zeigt unter "Control" folgendes:
                Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw. kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben? (Nutze neuste Firmware Master: V2.1.23, BMS: V1.0.17, AC Firmware: V2.1.11).
                Danke!
                • L lesiflo
                  VG.
                  So etwa:
                  Jason 1
                  #868
                  @lesiflo Vielen Dank, dann habe ich ja richtig gedacht. Da ich keine Ahnung habe wie ich einen zusätzlichen Timer einbauen muss, wäre ich über einen Tip von Dir sehr dankbar. Kannst Du ein reines Tibber Skript posten ohne Shelly?
                  Ich glaube nämlich, dass es einige Nutzer von Tibber und Zendure Hyper 2000 gibt, die das selbe Problem wie ich haben. Herzlichen Dank noch einmal im Voraus!
                  LG.
                    @lesiflo
                    Danke!
                    lesiflo
                    #869
                    @lesiflo
                    Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der zendure Adapter (Objekte) zeigen unter Control folgendes:
                    Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw.... kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben?
                    Danke!
                    AC-Mode 0 = Nichts
                    AC-Mode 1 = Laden
                    AC-Mode 2 = Entladen
                    Wenn der AC-Mode auf 2 steht und die Akku's voll sind geht die PV-Leistung ins Netz. Macht aber das Blockly in dem Teil hier:
                    AC-Schalter hast du beim Hyper nicht. Gibt es nur beim ACE zum Schalten der Steckdosen am ACE. Wird aber im Adapter immer mir angegeben.
                    • L lesiflo
                      @lesiflo
                      Danke!
                      AC-Mode 0 = Nichts
                      AC-Mode 1 = Laden
                      Wildshunter
                      #870
                      @lesiflo
                      vielen Dank für die Erklärung.
                      Wann wird dann vom Akku wieder eingespeist, wenn die Panels "0 W" liefern, das könnte man dann im Script einstellen? Sorry für die Fragen, Dein Script ist schon etwas für Profis :=)
                      • J Jason 1
                        LG.
                        lesiflo
                        #871
                        @jason-1
                        Bei Tibber einfach den Trigger "Total Instantaneous power"
                        ersetzen durch
                        tibberlink.0.Homes.xyz.LiveMeasurement.power
                        So dann in etwa:
                        Nur noch laden über Tibber, entladen wenn teuer und Bypass an bei Akku voll.
                        Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
                          @lesiflo
                          lesiflo
                          #872
                          @wildshunter Sobald output > 0 und Preis dementsprechend hoch ist. Das must du dann im Tibberadapter festlegen.
                          • L lesiflo
                            @lesiflo
                            Danke!
                            AC-Mode 0 = Nichts
                            AC-Mode 1 = Laden
                            Wildshunter
                            #873
                            @lesiflo
                            irgendwie stimmt da was nicht, mein Hyper kommt nicht bei laufendem Blocky aus dem Bypass Modus raus..?
                              @lesiflo
                              lesiflo
                              #874
                              @wildshunter Wie sieht denn dein Blockly aus? Was ist dein Trigger?
                              WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                Wildshunter
                                #875
                                @lesiflo
                                Asche ueber mein Haupt, Script lief nicht weil Instanz abgeschmierrt ist...
                                Jetzt läufts..... Danke Dir
                                • WildshunterW Offline
                                  Wildshunter
                                  #876
                                  hoffentlich kommt demnächst von Zendure das Feature komplett ohne deren Cloud auszukommen und alles lokal per MQTT steuern zu koennen.
                                  L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    lesiflo
                                    #877
                                    @wildshunter Das geht schon. Aber nur mit Hyper und Shelly Pro 3EM Link Text.
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #878
                                      Wollte hier eigentlich noch nicht so viel spoilern, aber von mir kommt dafür heute Abend genau SO eine Lösung ;)
                                      PS: Von Zendure selbst wird für die aktuelle Produktreihe nichts kommen. Der Solarflow 800 hat wohl einen integrierten Webserver den man per Rest API abfragen und wohl auch steuern kann. Das wird für zukünftige Produkte dann sicher auch kommen. Aber für die aktuellen Produkte kann ich mir das nicht vorstellen das da was passiert.
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #879
                                        So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
                                        Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
                                        Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
                                        Bin gespannt aufs Feedback.
                                        T WildshunterW 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Offline
                                          Felli
                                          #880
                                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Na dann hier das erste Feedback ;)
                                          Habe den Adapter eben geupdatet und die beiden Geräte (HUB1200 und ACE1500) per DNS-Umschreibung auf meinen lokalen MQTT Server gelenkt. Dann im Adapter alles eingetragen und zack es lief sofort. Mal die Schalter in meinem Flow durchprobiert, bisher konnte ich keine Fehler feststellen. Super Arbeit tausend Dank, hatte ich Dir ja eben schon geschrieben :D
                                          Falls was klemmt melde ich mich.
                                          Beste Grüße!!
                                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
