  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • J Jason 1
    @lesiflo Erst einmal vielen Dank für Dein Blockly Skript.
    Ich nutze (demnächst) ein Zendure Hyper 2000 zusammen mit Tibber. Deshalb ist das Skript genau das, was ich brauche.
    Allerdings kann ich keinen Shelly verbauen und würde gern die null-Einspeisung über das Auslesen des Tibber machen.
    Kann ich dazu einfach <field name="oid">shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower</field>
    gegen das Feld vom Tibber tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxe.LiveMeasurement.powerConsumption dort eintragen?
    Wenn ja, warum nutzt Du den Shelly?
    VG.
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #866
    @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    VG.
    Den Trigger kannst du so tauschen. Das mit dem Shelly ist "historisch" gewachsen. Ich hatte ihn zuerst und setze ihn auch an anderen Stellen als Trigger/Anzeige ein. Tibber kam erst später dazu. Die Werte ändern sich zudem recht schnell. Da musst eventuell zusätzliche Timer einbauen.
    Mit Tibber solltest du aber noch eine Abfrage mit in das Entladen einbauen, dass nur entladen wird wenn der Preis min 20 % über dem AC Laden mit Tibber ist oder höher als normal. Ansonsten wird entladen sobald Bedarf ist.
    So etwa:
    Die Variablen dafür kannst du im Tibber Adapter in den Kanälen einstellen.
    • L lesiflo
      @wildshunter
      Moin,
      eine Hysterese habe ich soweit eingebaut, das ich vom Input und Output schon 80 bzw 40 Watt abziehe. Du kannst natürlich noch diese Werte hochsetzen. Die stehen ja derzeit bei 0. Die Regelungszeiten sind ja auch davon abhängig wie schnell dein Trigger arbeitet. Ansonsten kannst du einen Timer so einbauen.
      Wenn die Batterie im Standby-Modus ist sollte keine Regelung mehr stattfinden. Du kannst aber zur Sicherheit einen
      weitere "sonst falls" Zweig einbauen. Wenn "Accu" <= "Accu Min" dann alles auf 0. Den AC Modus kannst du auch auf 0 setzen.
      WildshunterW Offline
      Wildshunter
      schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
      #867
      @lesiflo
      nachdem heute morgen mein Hyper 2000 die Batterie 100% geladen hat, steht das System jetzt auf Bypass: AN. und AC Modus 2. (Denke das hat nichts mit dem Blocky Script zu tun?).
      Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der aktuelle zendure Adapter (Objekte) zeigt unter "Control" folgendes:
      Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw. kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben? (Nutze neuste Firmware Master: V2.1.23, BMS: V1.0.17, AC Firmware: V2.1.11).
      Danke!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        VG.
        So etwa:
        Jason 1
        #868
        @lesiflo Vielen Dank, dann habe ich ja richtig gedacht. Da ich keine Ahnung habe wie ich einen zusätzlichen Timer einbauen muss, wäre ich über einen Tip von Dir sehr dankbar. Kannst Du ein reines Tibber Skript posten ohne Shelly?
        Ich glaube nämlich, dass es einige Nutzer von Tibber und Zendure Hyper 2000 gibt, die das selbe Problem wie ich haben. Herzlichen Dank noch einmal im Voraus!
        LG.
        • WildshunterW Wildshunter
          @lesiflo
          Danke!
          lesiflo
          #869
          @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @lesiflo
          Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der zendure Adapter (Objekte) zeigen unter Control folgendes:
          Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw.... kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben?
          Danke!
          AC-Mode 0 = Nichts
          AC-Mode 1 = Laden
          AC-Mode 2 = Entladen
          Wenn der AC-Mode auf 2 steht und die Akku's voll sind geht die PV-Leistung ins Netz. Macht aber das Blockly in dem Teil hier:
          AC-Schalter hast du beim Hyper nicht. Gibt es nur beim ACE zum Schalten der Steckdosen am ACE. Wird aber im Adapter immer mir angegeben.
          WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            @lesiflo
            Danke!
            AC-Mode 0 = Nichts
            AC-Mode 1 = Laden
            Wildshunter
            #870
            @lesiflo
            vielen Dank für die Erklärung.
            Wann wird dann vom Akku wieder eingespeist, wenn die Panels "0 W" liefern, das könnte man dann im Script einstellen? Sorry für die Fragen, Dein Script ist schon etwas für Profis :=)
            • J Jason 1
              LG.
              lesiflo
              #871
              @jason-1
              Bei Tibber einfach den Trigger "Total Instantaneous power"
              ersetzen durch
              tibberlink.0.Homes.xyz.LiveMeasurement.power
              So dann in etwa:
              Nur noch laden über Tibber, entladen wenn teuer und Bypass an bei Akku voll.
              Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
                @lesiflo
                lesiflo
                #872
                @wildshunter Sobald output > 0 und Preis dementsprechend hoch ist. Das must du dann im Tibberadapter festlegen.
                • L lesiflo
                  @lesiflo
                  Danke!
                  AC-Mode 0 = Nichts
                  AC-Mode 1 = Laden
                  Wildshunter
                  #873
                  @lesiflo
                  irgendwie stimmt da was nicht, mein Hyper kommt nicht bei laufendem Blocky aus dem Bypass Modus raus..?
                    @lesiflo
                    lesiflo
                    #874
                    @wildshunter Wie sieht denn dein Blockly aus? Was ist dein Trigger?
                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      Wildshunter
                      #875
                      @lesiflo
                      Asche ueber mein Haupt, Script lief nicht weil Instanz abgeschmierrt ist...
                      Jetzt läufts..... Danke Dir
                      • WildshunterW Offline
                        Wildshunter
                        #876
                        hoffentlich kommt demnächst von Zendure das Feature komplett ohne deren Cloud auszukommen und alles lokal per MQTT steuern zu koennen.
                        L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          lesiflo
                          #877
                          @wildshunter Das geht schon. Aber nur mit Hyper und Shelly Pro 3EM Link Text.
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #878
                            Wollte hier eigentlich noch nicht so viel spoilern, aber von mir kommt dafür heute Abend genau SO eine Lösung ;)
                            PS: Von Zendure selbst wird für die aktuelle Produktreihe nichts kommen. Der Solarflow 800 hat wohl einen integrierten Webserver den man per Rest API abfragen und wohl auch steuern kann. Das wird für zukünftige Produkte dann sicher auch kommen. Aber für die aktuellen Produkte kann ich mir das nicht vorstellen das da was passiert.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #879
                              So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
                              Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
                              Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
                              Bin gespannt aufs Feedback.
                              T WildshunterW 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F Offline
                                Felli
                                #880
                                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Na dann hier das erste Feedback ;)
                                Habe den Adapter eben geupdatet und die beiden Geräte (HUB1200 und ACE1500) per DNS-Umschreibung auf meinen lokalen MQTT Server gelenkt. Dann im Adapter alles eingetragen und zack es lief sofort. Mal die Schalter in meinem Flow durchprobiert, bisher konnte ich keine Fehler feststellen. Super Arbeit tausend Dank, hatte ich Dir ja eben schon geschrieben :D
                                Falls was klemmt melde ich mich.
                                Beste Grüße!!
                                nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Felli
                                  Beste Grüße!!
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #881
                                  @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Beste Grüße!!
                                  Ah jetzt konnte ich bei Paypal auch die ganze Nachricht lesen. Vielen vielen Dank!! :-) Das sogar die Datenpunkte gleich bleiben hatte ich gar nicht direkt beabsichtigt - umso besser das es so ist! Ich selbst konnte das ganze bisher nur an einem "defekten" AIO 2400 testen.
                                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nograxN nograx
                                    Beste Grüße!!
                                    Felli
                                    #882
                                    @nograx
                                    Okay dann war es tatsächlich ein Glücksgriff. Aber im ernst, hatte das Ganze in knapp 10 Minuten produktiv mit meinem Flow am laufen, was natürlich dank der gleichbleibenden Datenpunkte mehr als easy war. Erwarte zwar keine großen Problem aber knödel mir mal schnell ein rudimentäres Dashboard in Grafana zusammen, damit ich den HUB morgen von der Arbeit überwachen kann. Falls was klemmt stoppe ich den Flow per Gate und melde mich bei Dir. Echt gute Arbeit, war am Wochenende kurz davor aber in dem JSON Wahnsinn habe ich es nicht gebacken bekommen dem HUB die richtigen Befehle zu senden. Dank Deiner Arbeit nun ein "klacks" ;)
                                    Und gerne geschehen, wer liefert soll auch bekommen !!
                                    • nograxN nograx
                                      Beste Grüße!!
                                      Felli
                                      #883
                                      Ah jetzt konnte ich bei Paypal auch die ganze Nachricht lesen. Vielen vielen Dank!! Das sogar die Datenpunkte gleich bleiben hatte ich gar nicht direkt beabsichtigt - umso besser das es so ist! Ich selbst konnte das ganze bisher nur an einem "defekten" AIO 2400 testen.
                                      So eine kurze Rückmeldung, die Daten vom ACE kommen nicht im Adapter an. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung ob das jemals anders war, habe es nie geprüft geschweige denn genutzt, da er ja eh über den HUB kontrolliert wird. Der ACE ist laut EMQX mit dem MQTT Server korrekt verbunden aber liefert scheinbar keine Daten. Habe den Kasten eben nochmal neu gestartet aber SOC usw. stehen noch auf dem Wert von 19:49 was in etwa mit der Zeit passt als ich umgestellt habe. Beim HUB sieht soweit alles gut aus.
                                      Getestet habe ich bisher das umschalten des AC-Mode und das setzen der Lade und Entladeleistung, das klappt valide. Werde es morgen beobachten und mich melden falls mir noch was auffällt.
                                      • F Felli
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #884
                                        Ob der ACE wirklich direkt Daten sendet oder ob das in dem Fall der gekoppelte HUB übernimmt kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Interessant wäre ob das Schalten der AC und DC Anschlüsse funktioniert. Das wird dann ja über das IOT Topic an MQTT gesendet. Das sollte der ACE ja zumindest entgegennehmen.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          T Online
                                          T Online
                                          The_Stig
                                          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                          #885
                                          @nograx ui...klingt spannend - danke! Hab noch nicht ganz verstanden, was der Vorteil der lokalen Steuerung ist. Geht es nur darum, dass man seine Daten nicht irgendwohin sendet?
                                          Und - kann man dann auch die Energiemodi setzen (ich nutze den CT-Modus) oder ist das dann auch nicht mehr möglich?
