  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Dann funktioniert der Hyper möglicherweise anders als der Hub2000. Denn bei mir wird so bis 3% über die Enladegrenze erstmal der Akku geladen. Ggf. macht der Hyper das dann eben anders.
    Ich spreche hier immer von dem SOC unter calculations, der geht immer von der Entladegrenze aus. Also wenn ich von 5% spreche sind das auf den "Zendure SOC" +5%... Ich habe auch einen HUB 2000 im Einsatz.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #858
    @nograx ich gestehe: ich habs noch nicht kapiert. Oder ich habe mich noch nicht klar genug ausgedrückt, was ich will. Soweit ich dein Konzept verstehe, lädst du aber doch trotzdem, sofern SOC auf Entladegrenze und Hausverbrauch größer als die PV-Leistung ist, oder? Ich möchte - wenn SOC auf Entladegrenze ist - den Akku umgehen/nicht laden, solange bis die PV-Leistung > Stromverbrauch ist. Mir hilft es aktuell nicht, die Ausgangsleistung = Energie der PV-Panele zu setzen, da trotzdem immer vom System versucht wird, den SOC auf +3% von der Entladegrenze zu bringen.
    Aber was mir gerade einfällt: ich arbeite auch nur mit dem CT-Modus. Kann natürlich sein, dass er das ohne Energiemodus nicht so macht. Dann würde ich deinen Ansatz verstehen...Teste ich morgen!
    • L lesiflo
      ich stelle hier mal ein Script zur Verfügung, mit dem ihr den Hyper ohne die App steuern könnt.
      Es beinhaltet:
      Laden nach Preis, z.B. Tibber (Tibberadapter notwendig)
      Entladen mit Hilfe eines Shelly 3EM
      Bypass wenn Akku voll
      Überschussladen, z.B. von externer PV
      Script_Hyper.txt
      WildshunterW Offline
      Wildshunter
      #859
      @lesiflo
      klasse, besten Dank für Dein Script.Ich habe heute meinen Hyper und Akku bekommen und gleich den Adapter installiert. Funktioniert prima bisher. Mit Hilfe Deines Scriptes, bzw. Blocky verhält es sich momentan fast wie eine Nulleinspeisung. Also Entladen funktioniert schonmal sehr gut. Jetzt bin ich auf die Sonne gespannt... :=) Momentan steht der Hyper noch im Zimmer und ist noch nicht an die Solarpanels angeschlossen. Die Solarpanels speisen ueber seperaten Wechselrichter ein. Wenn ich das Blocky richtig verstehe, dann nimmt er sich den eventuellen Stromueberschuss der Solarpanels auch direkt aus dem AC Anschluss zum Laden der Batterie?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WildshunterW Wildshunter
        @lesiflo
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #860
        @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @lesiflo
        Ja, das ist korrekt so. Wenn man noch z.B. eine große PV Anlage ohne Speicher hat, dann wird der Überschuß zum AC-Laden der Accu's verwendet. Allerdings hast du beim AC-Laden ca. 20% Wandlungsverluste.
        WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @lesiflo
          Wildshunter
          schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
          #861
          @lesiflo
          kurz noch auf die Schnelle, 1-2 Fragen zu Deinem Blocky:
          -Wenn man einen grossen Verbraucher (zb. Waschmaschine) einschaltet, schiesst der Akku zb. 700W hinzu. Wechselt die Waschmaschine nun zb. in den "Schongang", schiesst der Akku wegen der zeitlichen Verzoegerung weiterhin noch 700W hinzu, d.h. Stromzaehler gibt zb. - -350W aus. Jetzt geht der Hyper in den AC Lademodus. Nach kurzer Zeit aber wieder in die Batterieabgabe. Denke das ist für das Relais nicht gesund. Koennte man hier irgendwie noch eine Hysterese einbauen oder reicht vielleicht eine zeitliche Verzögerung beim Wechsel in den AC Modus?
          Batterie ist nun leer und befindet sich im Standby Modus. Weiterhin wird die Netzausgangsleistung geregelt. Hat das irgendwelchen negativen Einfluss auf den Hyper?
          Falls jemand schon ein passendes VIS für die Regelung/Darstellung gebaut hat, gerne bereitstellen :=)
          Danke!!!
            @lesiflo
            Danke!!!
            lesiflo
            #862
            @wildshunter
            Moin,
            eine Hysterese habe ich soweit eingebaut, das ich vom Input und Output schon 80 bzw 40 Watt abziehe. Du kannst natürlich noch diese Werte hochsetzen. Die stehen ja derzeit bei 0. Die Regelungszeiten sind ja auch davon abhängig wie schnell dein Trigger arbeitet. Ansonsten kannst du einen Timer so einbauen.
            Wenn die Batterie im Standby-Modus ist sollte keine Regelung mehr stattfinden. Du kannst aber zur Sicherheit einen
            weitere "sonst falls" Zweig einbauen. Wenn "Accu" <= "Accu Min" dann alles auf 0. Den AC Modus kannst du auch auf 0 setzen.
            WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              @wildshunter
              Moin,
              Wildshunter
              #863
              @lesiflo
              super, Danke, probiere ich aus.
                @lesiflo
                lesiflo
                #864
                @wildshunter Als vis kann ich dir den energiefluss-erweitert Adapter empfehlen. Kann dann so aussehen.
                • L lesiflo
                  Es beinhaltet:
                  Script_Hyper.txt
                  Jason 1
                  #865
                  @lesiflo Erst einmal vielen Dank für Dein Blockly Skript.
                  Ich nutze (demnächst) ein Zendure Hyper 2000 zusammen mit Tibber. Deshalb ist das Skript genau das, was ich brauche.
                  Allerdings kann ich keinen Shelly verbauen und würde gern die null-Einspeisung über das Auslesen des Tibber machen.
                  Kann ich dazu einfach <field name="oid">shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower</field>
                  gegen das Feld vom Tibber tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxe.LiveMeasurement.powerConsumption dort eintragen?
                  Wenn ja, warum nutzt Du den Shelly?
                  VG.
                  • J Jason 1
                    VG.
                    lesiflo
                    #866
                    @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    VG.
                    Den Trigger kannst du so tauschen. Das mit dem Shelly ist "historisch" gewachsen. Ich hatte ihn zuerst und setze ihn auch an anderen Stellen als Trigger/Anzeige ein. Tibber kam erst später dazu. Die Werte ändern sich zudem recht schnell. Da musst eventuell zusätzliche Timer einbauen.
                    Mit Tibber solltest du aber noch eine Abfrage mit in das Entladen einbauen, dass nur entladen wird wenn der Preis min 20 % über dem AC Laden mit Tibber ist oder höher als normal. Ansonsten wird entladen sobald Bedarf ist.
                    So etwa:
                    Die Variablen dafür kannst du im Tibber Adapter in den Kanälen einstellen.
                    • L lesiflo
                      @wildshunter
                      Moin,
                      Wildshunter
                      #867
                      @lesiflo
                      nachdem heute morgen mein Hyper 2000 die Batterie 100% geladen hat, steht das System jetzt auf Bypass: AN. und AC Modus 2. (Denke das hat nichts mit dem Blocky Script zu tun?).
                      Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der aktuelle zendure Adapter (Objekte) zeigt unter "Control" folgendes:
                      Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw. kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben? (Nutze neuste Firmware Master: V2.1.23, BMS: V1.0.17, AC Firmware: V2.1.11).
                      Danke!
                      • L lesiflo
                        VG.
                        So etwa:
                        Jason 1
                        #868
                        @lesiflo Vielen Dank, dann habe ich ja richtig gedacht. Da ich keine Ahnung habe wie ich einen zusätzlichen Timer einbauen muss, wäre ich über einen Tip von Dir sehr dankbar. Kannst Du ein reines Tibber Skript posten ohne Shelly?
                        Ich glaube nämlich, dass es einige Nutzer von Tibber und Zendure Hyper 2000 gibt, die das selbe Problem wie ich haben. Herzlichen Dank noch einmal im Voraus!
                        LG.
                          @lesiflo
                          Danke!
                          lesiflo
                          #869
                          @lesiflo
                          Wie kann ich das System jetzt wieder in den Bypass: AUS setzen, der zendure Adapter (Objekte) zeigen unter Control folgendes:
                          Verstehe ebenso nicht die acModes und acSwitch usw.... kann man das irgendwo nachlesen, bzw. könnte das mir jemand beschreiben?
                          Danke!
                          AC-Mode 0 = Nichts
                          AC-Mode 1 = Laden
                          AC-Mode 2 = Entladen
                          Wenn der AC-Mode auf 2 steht und die Akku's voll sind geht die PV-Leistung ins Netz. Macht aber das Blockly in dem Teil hier:
                          AC-Schalter hast du beim Hyper nicht. Gibt es nur beim ACE zum Schalten der Steckdosen am ACE. Wird aber im Adapter immer mir angegeben.
                          • L lesiflo
                            @lesiflo
                            Danke!
                            AC-Mode 0 = Nichts
                            AC-Mode 1 = Laden
                            Wildshunter
                            #870
                            @lesiflo
                            vielen Dank für die Erklärung.
                            Wann wird dann vom Akku wieder eingespeist, wenn die Panels "0 W" liefern, das könnte man dann im Script einstellen? Sorry für die Fragen, Dein Script ist schon etwas für Profis :=)
                            • J Jason 1
                              LG.
                              lesiflo
                              #871
                              @jason-1
                              Bei Tibber einfach den Trigger "Total Instantaneous power"
                              ersetzen durch
                              tibberlink.0.Homes.xyz.LiveMeasurement.power
                              So dann in etwa:
                              Nur noch laden über Tibber, entladen wenn teuer und Bypass an bei Akku voll.
                              Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
                                @lesiflo
                                lesiflo
                                #872
                                @wildshunter Sobald output > 0 und Preis dementsprechend hoch ist. Das must du dann im Tibberadapter festlegen.
                                • L lesiflo
                                  @lesiflo
                                  Danke!
                                  AC-Mode 0 = Nichts
                                  AC-Mode 1 = Laden
                                  Wildshunter
                                  #873
                                  @lesiflo
                                  irgendwie stimmt da was nicht, mein Hyper kommt nicht bei laufendem Blocky aus dem Bypass Modus raus..?
                                    @lesiflo
                                    lesiflo
                                    #874
                                    @wildshunter Wie sieht denn dein Blockly aus? Was ist dein Trigger?
                                    • L lesiflo
                                      Wildshunter
                                      #875
                                      @lesiflo
                                      Asche ueber mein Haupt, Script lief nicht weil Instanz abgeschmierrt ist...
                                      Jetzt läufts..... Danke Dir
                                      • WildshunterW Offline
                                        Wildshunter
                                        #876
                                        hoffentlich kommt demnächst von Zendure das Feature komplett ohne deren Cloud auszukommen und alles lokal per MQTT steuern zu koennen.
                                        L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          lesiflo
                                          #877
                                          @wildshunter Das geht schon. Aber nur mit Hyper und Shelly Pro 3EM Link Text.
