  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
    ??? Die Tasten sind doch ganz genau die gleichen?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    vielleicht läuft hier "Verstehen Sie Spaß".
    Denn seine Tastatur hat die "del" Taste nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #62
      @Krisiun
      @Thomas-Braun hat doch oben alles geschrieben:
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      dann den falschen Text raus löschen und dann Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
      Danke.
        #63
        und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
        • KrisiunK Krisiun
          Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
          Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme :)
          #64
          Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
          Mach es so:
          echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
          KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
            Mach es so:
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #65
            So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger :)
              Mach es so:
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #66
              Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
              • KrisiunK Krisiun
                #67
                Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                liefert?
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  liefert?
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #68
                  moment ich kann den editor nicht verlassen
                  • KrisiunK Krisiun
                    #69
                    Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                    Strg-X schließt nano.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #70
                      krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                      Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                      Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                      Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                      Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                      Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                      Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                      W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                      W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.18.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                       *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      • KrisiunK Krisiun
                        nodejs:
                          Version table:
                        #71
                        Kerl...
                        Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                        Die Datei ist zu viel, lösch die.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                        KrisiunK bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Kerl...
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #72
                          OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                            Kerl...
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #73
                            @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                            da fehlt noch ein "d" hinter list.
                            Danke.
                            • KrisiunK Krisiun
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #74
                              Bevor Thomas ganz verrückt wird:
                              Du sollte auf der Konsole !!! -> nicht im Editor dies eingeben:
                              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listy
                              Danke.
                              KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #75
                                @bahnuhr
                                Habe ich doch
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  #76
                                  @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                  Stimmt.
                                  also.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @bahnuhr
                                    Habe ich doch
                                    #77
                                    @krisiun
                                    Und wo wir gerade dabei sind:
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #78
                                      Hab alles gemacht
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Hab alles gemacht
                                        #79
                                        @krisiun
                                        Dann sollte bei
                                        sudo apt update
                                        nur noch der fehlende Schlüssel für nodesource angemeckert werden.
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #80
                                          Kann aber trotzdem den iob nicht starten. Gleiche Fehler.
                                          krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                          /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                                          /usr/bin/node: 2: : not found
                                          /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
