  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
    @bahnuhr
    Ja das passt schon. Danke
    Und wat für einen ?
    Es geht da nicht um den raspi der geht doch einwandfrei. Keine probleme.
    Musst es ja nicht verraten.
    War nur neugierig.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #141
    @bahnuhr
    Und wat für einen ?
    War nur neugierig.
    Nein du hast mich falsch verstanden das ist doch kein Geheimnis aber ich bin jetzt wo anders beschäftigt und die daten habe ich doch nicht im kopf
    • KrisiunK Krisiun
      krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
        Version table:
           18.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
       *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      (Reading database ... 47321 files and directories currently installed.)
      Removing nodejs (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
      Removing libnode72:amd64 (12.22.9~dfsg-1ubuntu3) ...
      Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...
      Scanning processes...
      Scanning candidates...
      Scanning processor microcode...
      Scanning linux images...
      Building dependency tree... Done
      Failed to retrieve available kernel versions.
      The following package was automatically installed and is no longer required:
      Failed to check for processor microcode upgrades.
      Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
      No services need to be restarted.MOVED:
        libnode72 nodejs
      No containers need to be restarted. remove and 0 not upgraded.
      After this operation, 42.1 MB disk space will be freed.
      User sessions running outdated binaries:
       krisiun @ /dev/tty1: bash[5843]
       root @ /dev/pts/0: apt[7094,7146], sh[7151]
       root @ /dev/tty1: bash[5801], init[5800], su[5842]
      No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
      #142
      @krisiun
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        sudo apt update
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #143
        krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
        Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
        Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
        Fetched 338 kB in 3s (98.9 kB/s)
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        krisiun@Marek2:~$ sudo apt full-upgrade
        Calculating upgrade... Done
          libc-ares2
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        • OliverIOO OliverIO
          @krisiun
          zum probieren schon,
          aber wenn ich sehe, das der thread hier schon 124 beiträge lang ist, dann hapert es ein wenig an den skills und dann ist es nochmal schwerer das in so einem szenario zum laufen zu bringen.
          daher, kauf dir lieber eine raspi.
          die sind nicht so teuer.
          denk dran, die anzahl der adapter gehen direkt auf den hauptspeicher.
          wenn du dir einen mit 1MB ram holst, dann ist das nur für ein paar Adapter sinnvoll. wenn du vor hast, mehrere Sorten von Geräte anzubinden, dann hol dir einen mit 4MB, da bist du erst einmal save
          und kannst dich langsam in das thema linux einlesen.
          ein rapsi schluckt auch nicht soviel strom (<10W) wie ein ganzer PC der dauerhalft läuft (womöglich noch mit einer eigenen Grafikkarte)
          da kommen dann eher 100W und höher auf.
          10w24h=240W, bei 30 cent/1Kw, dann ca 7cent pro Tag
          100w
          24=2400W, bei 30 cent/1Kw, dann ca 70cent pro Tag und höher.
          Fürs Jahr kannst dir das ja selber ausrechnen.
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #144
          @oliverio Ich kann auch noch einen HP Mini-PC empfehlen 8GB Ram, 256GB SSD, 2,9Ghz CPU. Der maximale gemessene Verbrauch unter Last lag bei dem bei 25W. Durchschnitt eher bei 5W ;-)
          KrisiunK DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
              libc-ares2
            #145
            @krisiun
            Dann jetzt nodejs installieren.
            sudo apt install nodejs
            • Great SUNG Great SUN
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #146
              @great-sun
              Klingt verlockend aber momentan nicht. Bin zu arm :(
              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              • KrisiunK Krisiun
                @great-sun
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                #147
                @krisiun Kostet bei Amazon gerade 89 EUR
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #148
                  krisiun@Marek2:~$ sudo apt install nodejs
                    libc-ares2
                  The following NEW packages will be installed:
                    nodejs
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/29.5 MB of archives.
                  After this operation, 189 MB of additional disk space will be used.
                  Selecting previously unselected package nodejs.
                  (Reading database ... 47253 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                   root @ /dev/pts/0: apt[7531,7603], sh[7608]
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #149
                    @great-sun sagte in iobroker zeschossen:
                    Ich kann auch noch einen HP Mini-PC empfehlen........usw
                    Ist das jetzt die ungewollte Werbepause in diesem amüsantem Popcornbeitrag ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #150
                      @Krisiun
                      @Thomas-Braun
                      Danke für euren regen Austausch hier.
                      Hat mir Spaß gemacht.
                      Und wieder einmal von @Thomas-Braun viel gelernt.
                      Ich geh jetzt ins Bett.
                      Danke.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        #151
                        @djmarc75 Ja, ich wollt auch mal was (sinnvolles) beitragen :D
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #152
                          @great-sun
                          für einen sind das nur 89€ für die anderen viel Geld. Nicht böse sein bitte
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @Krisiun
                            @Thomas-Braun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #153
                            @Krisiun
                            @Thomas-Braun
                            Gute Nacht
                            • KrisiunK Krisiun
                              @great-sun
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #154
                              @great-sun
                              Wieso? Ich wollte nur sichergehen, dass Du nicht denkst, das Ding kostet mega viel Kohle.
                              • KrisiunK Krisiun
                                  libc-ares2
                                  nodejs
                                #155
                                sudo apt autoremove
                                Und dann die Kiste mal neustarten. Wie auch immer das bei dem WSL-Ding geht.
                                sudo reboot
                                vielleicht?
                                Great SUNG KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo reboot
                                  vielleicht?
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  #156
                                  @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo reboot
                                  vielleicht?
                                  Windoze hat das als Windows-Service laufen. Kannste nicht direkt neu starten... Am Besten WinDoze neu starten:
                                  https://www.wikihow.com/Shut-Down-Your-PC-with-a-Shortcut-Key
                                    sudo apt autoremove
                                    sudo reboot
                                    vielleicht?
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #157
                                      libc-ares2
                                      nodejs
                                    (Reading database ... 52877 files and directories currently installed.)st.
                                    Removing libc-ares2:amd64 (1.18.1-1ubuntu0.22.04.2) ...
                                    krisiun@Marek2:~$ sudo reboot
                                    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                    Failed to connect to bus: Host is down
                                    Failed to talk to init daemon.
                                    krisiun@Marek2:~$ yytree... Done
                                    The following packages will be REMOVED:
                                      libc-ares2
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                                    After this operation, 115 kB disk space will be freed.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                      @great-sun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #158
                                      @great-sun
                                      Danke, sehr nett aber ich habe die preise nicht verglichen weil ich das im moment nicht für relevant halte
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @great-sun
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        #159
                                        @krisiun Verglichen hab ich sie auch nicht. Hab nur gerade selbst so ein Teil gekauft, deswegen wusste ich es noch ;-)
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #160
                                          @great-sun
                                          Ist OK. Danke
