  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Danke Euch trotzdem. Dann muss ich wohl wieder von vorne anfangen 😧
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    Was hast du denn jetzt von den bisherigen Ansätzen umgesetzt?
    User angelegt?
    Diesem die Gruppenzugehörigkeit zu adm,sudo,iobroker gegeben?
    nodesource-Repo hinzugefügt?
    nodejs aus diesem dann installiert?
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      User angelegt?
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      Die Anleitung probiert
      • KrisiunK Krisiun
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Bei 0 .. nicht , du hast doch Backups !
        /opt/iobroker/backups:
        103M /opt/iobroker/backups/
        • KrisiunK Krisiun
          Mit welchem Resultat?
          • GlasfaserG Glasfaser
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @glasfaser
            ja habe ich ist zwar schon alt aber egal
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Kein Erfolg
              • KrisiunK Krisiun
                Kein Erfolg
                Kein Erfolg
                Konkreter?
                iob diag
                sagt nun?
                • KrisiunK Krisiun
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Mhh ...
                  ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
                  Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
                    Kein Erfolg
                    Konkreter?
                    iob diag
                    sagt nun?
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Failed to connect to bus: Host is down
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : wsl
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     20:04:03 up  1:45,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
                    CPU threads: 8
                    *** Time and Time Zones ***
                    System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        7.6G        8.5G         17M        223M        8.6G
                    Swap:            30G         11M         30G
                    Total:           46G        7.6G         38G
                    Error: /proc must be mounted
                      To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
                          proc   /proc   proc    defaults
                      In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
                    none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
                    none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
                    none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
                    none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
                    none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
                    tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
                    C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
                    D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
                    Show mounted filesystems (real ones only):
                    TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    /        rootfs lxfs   rw,noatime
                    |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                    `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
                    /var:
                    457M    /var/
                    329M    /var/lib
                    157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
                    157M    /var/lib/snapd
                    No journal files were found.
                    Archived and active journals take up 0B in the file system.
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                    /usr/bin/nodejs
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                    /usr/bin/node
                    /mnt/c/Windows/system32/npm
                    : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
                    : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
                    : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
                    : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
                    /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                    E: The list of sources could not be read.
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                    /usr/bin/node: 2: : not found
                    /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                    Core adapters versions
                    js-controller:
                    admin:
                    javascript:
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates:
                    *** Listening Ports ***
                    2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
                    2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
                    2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
                    2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
                    2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
                    2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                                           v.2023-06-20
                      Installation:           wsl
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      Timezone:
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:
                      Pending iob updates:    0
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 374: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 375: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
                                              /usr/bin/node
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:             16G        7.6G        8.4G         17M        223M        8.5G
                      Swap:            30G         11M         30G
                      Total:           46G        7.6G         38G
                      Active iob-Instances:   0
                      ioBroker Core:          js-controller
                                              admin
                      ioBroker Status:
                      Objects:                0
                      States:                 0
                      Size of iob-Database:
                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      808K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Mhh ...
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
                        Mhh ...
                        Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
                        • KrisiunK Krisiun
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 8
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            30G         11M         30G
                          Total:           46G        7.6G         38G
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          457M    /var/
                          329M    /var/lib
                          157M    /var/lib/snapd
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          ioBroker Status
                          js-controller:
                          admin:
                          javascript:
                          Adapter State
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Pending Updates:
                          @krisiun
                          Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
                          ROOT IST VERBOTEN!!!
                          Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
                          Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
                          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @krisiun
                            Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              === Mark text until here for copying ===
                              root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ^c
                              ^x
                              x
                              Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              root@Marek2:~#
                              • KrisiunK Krisiun
                                ^c
                                ^x
                                x
                                root@Marek2:~#
                                @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  ^c
                                  ^x
                                  x
                                  root@Marek2:~#
                                  Zuerst
                                  adduser krisiun
                                  Wenn der angelegt ist
                                  usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                                  Den root ausloggen per
                                  exit
                                  Dann als krisiun anmelden.
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                                    nichts habe ich reingeschrieben
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                                      Nicht mehr, nicht weniger.
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                                        root@Marek2:~# adduser krisiun
                                        adduser: The user `krisiun' already exists.
                                        root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                                        root@Marek2:~#
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          root@Marek2:~#
                                          Und warum verwendest du den dann nicht?
