  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    adduser: The user `krisiun' already exists.
    Und warum verwendest du den dann nicht?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #41
    @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
    Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
    root@Marek2:~#
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      root@Marek2:~#
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #42
      @krisiun
      was soll ich damit anfangen?
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        #43
        @krisiun
        exit
        führt zu einem Login?
        Dann da als krisiun anmelden.
        Oder per
        su krisiun
        den user wechseln.
          @krisiun
          exit
          Oder per
          su krisiun
          den user wechseln.
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #44
          root@Marek2:~# su krisiun
          To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
          See "man sudo_root" for details.
          krisiun@Marek2:/root$
          • KrisiunK Krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #45
            @krisiun
            nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
            root@Marek2:~#
            da
            KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              root@Marek2:~#
              da
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #46
              @krisiun
              und ich denke da ist echt alles hin
              krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
              /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
              /usr/bin/node: 2: : not found
              /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                root@Marek2:~#
                da
                #47
                Man kann dem komischen
                wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                su krisiun
                cd
                einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                Die nodesource.list passt nun?
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                  su krisiun
                  cd
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #48
                  krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                  N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                  E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                  E: The list of sources could not be read.
                  • KrisiunK Krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #49
                    @krisiun
                    krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                    • KrisiunK Krisiun
                      #50
                      Die Datei ist zu viel, lösch die.
                      sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                      Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #51
                        Mir ist wirklich peinlich aber sag mir bitte wie das machen kann ?
                        • KrisiunK Krisiun
                          #52
                          @krisiun
                          Mit einem Editor.
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                          KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                            @krisiun
                            Mit einem Editor.
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #53
                            @krisiun
                            Mit einem Editor.
                            Das heißt wenn ich schon im Editor drin bin soll ich nur die Befehle ausführen oder muss ich noch was reinschreiben?
                              @krisiun
                              Mit einem Editor.
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #54
                              ^c
                              ^x
                              x
                              Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Mit einem Editor.
                                #55
                                @krisiun
                                Mei einem Editor editiert man Textdateien. In der nodesource.list darf am Ende nur die eine Zeile drin stehen:
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #56
                                  Ich weiß schon was Editor ist aber wie bekomme ich die unbrauchbare Sachen weg die bei mir angezeigt werden?
                                  ^c
                                  ^x
                                  x
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    ^c
                                    ^x
                                    x
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #57
                                    @krisiun
                                    Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      ^c
                                      ^x
                                      x
                                      #58
                                      @krisiun
                                      Mit der Backspacetaste? Mit der Entfernen-Taste?
                                      Das ist doch überhaupt nichts ungewöhnliches?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        #59
                                        ??? Die Tasten sind doch ganz genau die gleichen?
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #60
                                          Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
                                          Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme :)
