  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @homoran sagte in iobroker zeschossen:
    @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
    nichts habe ich reingeschrieben
    @krisiun
    In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Nicht mehr, nicht weniger.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
      Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
      root@Marek2:~# adduser krisiun
      adduser: The user `krisiun' already exists.
      root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
      root@Marek2:~#
      • KrisiunK Krisiun
        root@Marek2:~#
        @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
        Und warum verwendest du den dann nicht?
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
          root@Marek2:~#
          • KrisiunK Krisiun
            root@Marek2:~#
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @krisiun
            was soll ich damit anfangen?
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              @krisiun
              exit
              führt zu einem Login?
              Dann da als krisiun anmelden.
              Oder per
              su krisiun
              den user wechseln.
                @krisiun
                exit
                Oder per
                su krisiun
                den user wechseln.
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                root@Marek2:~# su krisiun
                To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                See "man sudo_root" for details.
                krisiun@Marek2:/root$
                • KrisiunK Krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @krisiun
                  nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                  root@Marek2:~#
                  da
                  KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    root@Marek2:~#
                    da
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @krisiun
                    und ich denke da ist echt alles hin
                    krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                    /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
                    /usr/bin/node: 2: : not found
                    /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      root@Marek2:~#
                      da
                      Man kann dem komischen
                      wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                      Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                      su krisiun
                      cd
                      einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                      Die nodesource.list passt nun?
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                        su krisiun
                        cd
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                        N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
                        E: The list of sources could not be read.
                        • KrisiunK Krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @krisiun
                          krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                          • KrisiunK Krisiun
                            Die Datei ist zu viel, lösch die.
                            sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                            Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Mir ist wirklich peinlich aber sag mir bitte wie das machen kann ?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Mit einem Editor.
                                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
                                KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @krisiun
                                  Mit einem Editor.
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @krisiun
                                  Mit einem Editor.
                                  Das heißt wenn ich schon im Editor drin bin soll ich nur die Befehle ausführen oder muss ich noch was reinschreiben?
                                    @krisiun
                                    Mit einem Editor.
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    ^c
                                    ^x
                                    x
                                    Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Mit einem Editor.
                                      @krisiun
                                      Mei einem Editor editiert man Textdateien. In der nodesource.list darf am Ende nur die eine Zeile drin stehen:
                                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Ich weiß schon was Editor ist aber wie bekomme ich die unbrauchbare Sachen weg die bei mir angezeigt werden?
                                        ^c
                                        ^x
                                        x
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          ^c
                                          ^x
                                          x
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @krisiun
                                          Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
