  4. iobroker zeschossen
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
    ist zwar schon alt aber egal
    Mhh ...
    ich wollte jetzt nicht in eine offene Wunde rumbohren .
    Aber ein Backup ist das A und O und auch vor Veränderungen an ioBroker / System
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @glasfaser sagte in iobroker zeschossen:
    Mhh ...
    Ich weiß. Wenn wir das mal wieder zum laufen bringen sollten dann werde ich bestimmt als erstes ein Backup machen
    • KrisiunK Krisiun
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
      Failed to connect to bus: Host is down
      model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : wsl
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       20:04:03 up  1:45,  0 users,  load average: 0.52, 0.58, 0.59
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        7.6G        8.5G         17M        223M        8.6G
      Swap:            30G         11M         30G
      Total:           46G        7.6G         38G
      Error: /proc must be mounted
        To mount /proc at boot you need an /etc/fstab line like:
            proc   /proc   proc    defaults
        In the meantime, run "mount proc /proc -t proc"
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      rootfs         lxfs   238G  195G   43G  83% /
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /dev
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/lock
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/shm
      none           tmpfs  238G  195G   43G  83% /run/user
      tmpfs          tmpfs  238G  195G   43G  83% /sys/fs/cgroup
      C:\            drvfs  238G  195G   43G  83% /mnt/c
      D:\            drvfs  932G  541G  391G  59% /mnt/d
      TARGET   SOURCE FSTYPE OPTIONS
      /        rootfs lxfs   rw,noatime
      |-/mnt/c C:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
      `-/mnt/d D:\    drvfs  rw,noatime,uid=0,gid=0,case=off
      /var:
      457M    /var/
      329M    /var/lib
      157M    /var/lib/snapd/seed/snaps
      157M    /var/lib/snapd
      No journal files were found.
      Archived and active journals take up 0B in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      103M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      431M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      285M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      107M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /home/iobroker/.diag.sh: line 177: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
      /usr/bin/nodejs
      /home/iobroker/.diag.sh: line 178: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
      /usr/bin/node
      /mnt/c/Windows/system32/npm
      : not foundram Files/nodejs/npx: 2:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 5:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 7:
      : not foundram Files/nodejs/npx: 9:
      /mnt/c/Program Files/nodejs/npx: 10: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
      /home/iobroker/.diag.sh: line 186: /usr/bin/nodejs: cannot execute binary file: Exec format error
      /home/iobroker/.diag.sh: line 187: /usr/bin/node: cannot execute binary file: Exec format error
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      E: Malformed line 1 in source list /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list (type)
      E: The list of sources could not be read.
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      /usr/bin/node: 1: cannot create : Permission denied
      /usr/bin/node: 2: : not found
      /usr/bin/node: 4: Syntax error: Unterminated quoted string
      Core adapters versions
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates:
      *** Listening Ports ***
      2023-10-07 21:49:27.501  - info: host.Marek2 instance system.adapter.kodi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.502  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 9396
      2023-10-07 21:49:27.537  - info: host.Marek2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.538  - info: host.Marek2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.539  - info: host.Marek2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.634  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 10344
      2023-10-07 21:49:27.635  - info: host.Marek2 stopInstance system.adapter.philips-tv.0 killing pid 10481
      2023-10-07 21:49:27.647  - info: host.Marek2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.668  - info: host.Marek2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.730  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.765  - info: host.Marek2 instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.839  - info: host.Marek2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.840  - info: host.Marek2 instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:27.901  - info: host.Marek2 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:29.473  - info: tuya.0 (9456) terminating
      2023-10-07 21:49:29.475  - info: tuya.0 (9456) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-10-07 21:49:30.080  - info: host.Marek2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-10-07 21:49:30.081  - info: host.Marek2 All instances are stopped.
      2023-10-07 21:49:30.150  - info: host.Marek2 terminated
      @krisiun
      Du hampelst ja immer noch als root da rum. Du lernst es nicht, oder?
      ROOT IST VERBOTEN!!!
      Gerade wenn man keinen Plan hat, dann ist das doppelt verboten.
      Der Eintrag in Zeile 1 der Datei hat das falsche Format. Was steht denn da nun drin?
      cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
        @krisiun
        Das war nicht mein Absicht. Sag mir einfach wie ich den root los werden kann?
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          === Mark text until here for copying ===
          root@Marek2:~# cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ^c
          ^x
          x
          Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          root@Marek2:~#
          • KrisiunK Krisiun
            ^c
            ^x
            x
            root@Marek2:~#
            @krisiun hast du da die Steuerzeichen reingeschrieben?
            KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
            • KrisiunK Krisiun
              ^c
              ^x
              x
              root@Marek2:~#
              Zuerst
              adduser krisiun
              Wenn der angelegt ist
              usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
              Den root ausloggen per
              exit
              Dann als krisiun anmelden.
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                @homoran sagte in iobroker zeschossen:
                nichts habe ich reingeschrieben
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  In der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list steht nur das drin:
                  Nicht mehr, nicht weniger.
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Sorry Thomas aber ich habe deine Anleitung befolgt und da passiert einfach nichts. Ich bin nach wie vor als root unterwägs
                    root@Marek2:~# adduser krisiun
                    adduser: The user `krisiun' already exists.
                    root@Marek2:~# usermod -a -G sudo,adm,iobroker,dialout krisiun
                    root@Marek2:~#
                    • KrisiunK Krisiun
                      root@Marek2:~#
                      Und warum verwendest du den dann nicht?
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        Pass auf, wenn ich die Konsole öffne steht bei mir das
                        root@Marek2:~#
                        • KrisiunK Krisiun
                          root@Marek2:~#
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @krisiun
                          was soll ich damit anfangen?
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            @krisiun
                            exit
                            führt zu einem Login?
                            Dann da als krisiun anmelden.
                            Oder per
                            su krisiun
                            den user wechseln.
                              @krisiun
                              exit
                              Oder per
                              su krisiun
                              den user wechseln.
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              root@Marek2:~# su krisiun
                              To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                              See "man sudo_root" for details.
                              krisiun@Marek2:/root$
                              • KrisiunK Krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @krisiun
                                nur wenn ich erneut die konsole öffne steht schon wieder
                                root@Marek2:~#
                                da
                                KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  root@Marek2:~#
                                  da
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @krisiun
                                  und ich denke da ist echt alles hin
                                  krisiun@Marek2:/root$ iobroker start
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    root@Marek2:~#
                                    da
                                    Man kann dem komischen
                                    wsl mit Sicherheit einen Standarduser mitgeben.
                                    Ansonsten ist deine erste Handlung von nun an:
                                    su krisiun
                                    cd
                                    einzugeben und dann erst weiterzumachen.
                                    Die nodesource.list passt nun?
                                    sudo apt update
                                    apt policy nodejs
                                    sagt?
                                      su krisiun
                                      cd
                                      sudo apt update
                                      apt policy nodejs
                                      sagt?
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      krisiun@Marek2:~$ sudo apt update
                                      N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        @krisiun
                                        krisiun@Marek2:~$ apt policy nodejs
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Die Datei ist zu viel, lösch die.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                                          Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist noch falsch.
