  4. iobroker zeschossen
    6.8k
iobroker zeschossen
175 Beiträge 9 Kommentatoren 48.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Ich weiß schon was Editor ist aber wie bekomme ich die unbrauchbare Sachen weg die bei mir angezeigt werden?
    ^c
    ^x
    x
    Xdeb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    @krisiun
    Mit der Backspacetaste? Mit der Entfernen-Taste?
    Das ist doch überhaupt nichts ungewöhnliches?
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Editor hier funktioniert ganz anderes wie im Windows
      @krisiun sagte in iobroker zeschossen:
      ??? Die Tasten sind doch ganz genau die gleichen?
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Wenn das so einfach wäre? Was glaubst Du was ich die ganze Zeit schon probiere und das nicht geht?
        Sonst würde ich nicht so dumme Fragen stellen. Ich dachte es gibt hier ein Trick oder so. Aber auf dieser Weise funktioniert das leider nicht bei mir. Ich weiß, bin eine absolute Ausnahme :)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          vielleicht läuft hier "Verstehen Sie Spaß".
          Denn seine Tastatur hat die "del" Taste nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @Krisiun
            @Thomas-Braun hat doch oben alles geschrieben:
            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            dann den falschen Text raus löschen und dann Speichern mit Strg-O, nano verlassen mit Strg-X
            Danke.
              und genau dies x und c sind da incl^, also Steuerzeichen eingetragen
              • KrisiunK Krisiun
                Also in meinem 'nano' kann ich mit den Pfeiltasten den Cursor bewegen und mit den üblichen Tasten dann den Text bearbeiten.
                Mach es so:
                echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                (Also außerhalb des störrischen Editors, im Terminal)
                KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mach es so:
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  So jetzt hats funktioniert und alle anderen lachen mich aus. Aber ist OK. Bin doch nur ein Anfänger :)
                    Mach es so:
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #66
                    Wenn Du/Ihr noch Zeit und Geduld habt, was kommt dann?
                    • KrisiunK Krisiun
                      #67
                      Der dann in einer root-shell genau Null verloren hat.
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      liefert?
                        sudo apt update
                        apt policy nodejs
                        liefert?
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #68
                        moment ich kann den editor nicht verlassen
                        • KrisiunK Krisiun
                          #69
                          Du solltest den echo...-Kram ja gerade NICHT in den Editor knallen, sondern in dein Terminal.
                          Strg-X schließt nano.
                            sudo apt update
                            apt policy nodejs
                            liefert?
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #70
                            krisiun@Marek2:/root$ sudo apt update
                            Get:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                            Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                            Err:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                            Err:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                            Fetched 355 kB in 4s (94.6 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                            N: Ignoring file 'nodesource.listy' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 2F59B5F99B1BE0B4
                            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            krisiun@Marek2:/root$ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3
                              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                             *** 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            • KrisiunK Krisiun
                              nodejs:
                                Version table:
                              #71
                              Kerl...
                              Du musst auch schon tun, was man dir einflüstert....
                              Die Datei ist zu viel, lösch die.
                              sudo rm /etc/apt/sources.list./nodesource.listy
                              KrisiunK bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kerl...
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #72
                                OK dann nochmal editor und dann den inhalt löschen?
                                  Kerl...
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #73
                                  @thomas-braun sagte in iobroker zeschossen:
                                  da fehlt noch ein "d" hinter list.
                                  Danke.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #74
                                    Bevor Thomas ganz verrückt wird:
                                    Du sollte auf der Konsole !!! -> nicht im Editor dies eingeben:
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listy
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #75
                                      @bahnuhr
                                      Habe ich doch
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        #76
                                        @bahnuhr sagte in iobroker zeschossen:
                                        Stimmt.
                                        also.
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @bahnuhr
                                          Habe ich doch
                                          #77
                                          @krisiun
                                          Und wo wir gerade dabei sind:
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/yar*
