  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 456.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Mach doch im Binding ein Split...
    __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
    oder so
    __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
    Hallo Jochen,
    ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
    Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
    <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
    In dem Fall also MontagDienstag
    Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
    webui Version 0.23.3
    VG
    Dieter
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #421
    @blockmove @jogibear9988
    wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
    weil :
    Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
    kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
    <option value="1">test1</option>
    <option value="2">test2</option>
    <option value="3">test3</option>
    rauskommt ?
    Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
    sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
    Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
    <option value="1">Kurve 1</option>
    <option value="2">Kurve 2</option>
    <option value="3">Kurve 3</option>
    <option value="4">Kurve 4</option>
    <option value="5">Kurve 5</option>
    so benennen muss
    Hoffe das war verständlich
    ;) gruß Tom
    Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smilie108S Smilie108
      weil :
      rauskommt ?
      so benennen muss
      ;) gruß Tom
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #422
      @jogibear9988
      Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
        weil :
        rauskommt ?
        so benennen muss
        ;) gruß Tom
        Blockmove
        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
        #423
        @smilie108
        Hallo Tom,
        das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
        map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
        Also so was in der Art (noch ungetestet):
        __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
        Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #424
          Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            jogibear9988
            #425
            In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
              jogibear9988
              #426
              baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
              also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
              Mit der nächsten version geht das.
              • B Blockmove
                @smilie108
                Hallo Tom,
                Blockmove
                #427
                @Smilie108
                Hallo Tom,
                ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
                So funktioniert es:
                __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
                Kurze Erklärung:
                Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
                EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
                map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
                bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
                Somit kannst du y für option value verwenden.
                Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
                Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
                VG
                Dieter
                jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  @Smilie108
                  Hallo Tom,
                  So funktioniert es:
                  Kurze Erklärung:
                  VG
                  Dieter
                  jogibear9988
                  schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                  #428
                  @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Perfekt erklärt :-)
                  Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig :-)
                  wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
                  hoffe ich schaff das heute freizugeben...
                    jogibear9988
                    #429
                    eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
                    • jogibear9988J jogibear9988
                      Perfekt erklärt :-)
                      Blockmove
                      #430
                      Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
                      Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
                      • Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #431
                        @jogibear9988 @Blockmove
                        Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
                        Super werde ich dann gleich mal ausprobieren ;)
                        Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
                        ;) Danke
                          @smilie108
                          oder es liegt an meinem meta tag:
                          <meta name="viewport"
                          content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                          ist in der runtime.html.
                          Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                          Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #432
                          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
                          Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. ;)
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #433
                            @jogibear9988
                            welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                            Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                            Danke für die info
                            Gruß Tom
                              jogibear9988
                              #434
                              @smilie108
                              kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
                                @jogibear9988
                                Danke für die info
                                Gruß Tom
                                jogibear9988
                                #435
                                @smilie108
                                was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
                                Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
                                Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @smilie108
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108S Offline
                                  Smilie108
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                  #436
                                  @jogibear9988
                                  Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
                                  wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
                                  Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
                                  Gruß tom
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #437
                                    @jogibear9988 oder @blockmove ?
                                    Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
                                    Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
                                    wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
                                    Mach ich da was falsch ?
                                    B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Blockmove
                                      #438
                                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      Was ist das für ein control?
                                      Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
                                      • B Blockmove
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #439
                                        @blockmove
                                        lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
                                        Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können ;) dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          #440
                                          @blockmove
                                          Ich nehm da immer ein script und nehm als Trigger "any". Das Toggeln macht dan das Script.
                                          Aber es natürlich auch mit der webui gehen. Was ist das für ein control, dass du nehmen willst?
