  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 559.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    #426
    baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
    also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
    Mit der nächsten version geht das.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • B Blockmove
      @smilie108
      Hallo Tom,
      das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
      map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
      Also so was in der Art (noch ungetestet):
      __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
      Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
      B
      B
      Blockmove
      #427
      @Smilie108
      Hallo Tom,
      ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
      So funktioniert es:
      __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
      Kurze Erklärung:
      Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
      EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
      Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
      map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
      bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
      Somit kannst du y für option value verwenden.
      Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
      Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
      Dieter
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @Smilie108
        Hallo Tom,
        So funktioniert es:
        Kurze Erklärung:
        Dieter
        jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #428
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Perfekt erklärt :-)
        Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig :-)
        wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
        hoffe ich schaff das heute freizugeben...
        • jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #429
          eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
          • jogibear9988J jogibear9988
            Perfekt erklärt :-)
            B
            B
            Blockmove
            #430
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
            Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
            • Smilie108S
              Smilie108S
              Smilie108
              #431
              @jogibear9988 @Blockmove
              Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
              Super werde ich dann gleich mal ausprobieren ;)
              Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
              ;) Danke
                @smilie108
                oder es liegt an meinem meta tag:
                <meta name="viewport"
                content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                ist in der runtime.html.
                Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                Smilie108S
                Smilie108S
                Smilie108
                #432
                @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
                Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. ;)
                • Smilie108S
                  Smilie108S
                  Smilie108
                  #433
                  @jogibear9988
                  welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                  Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                  Danke für die info
                  Gruß Tom
                  • Smilie108S Smilie108
                    jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    #434
                    @smilie108
                    kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
                      @jogibear9988
                      Danke für die info
                      Gruß Tom
                      jogibear9988J
                      jogibear9988J
                      jogibear9988
                      #435
                      @smilie108
                      was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
                      Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
                      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                        @smilie108
                        Smilie108S
                        Smilie108S
                        Smilie108
                        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                        #436
                        @jogibear9988
                        Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
                        wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
                        Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
                        Gruß tom
                        • Smilie108S
                          Smilie108S
                          Smilie108
                          #437
                          @jogibear9988 oder @blockmove ?
                          Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
                          Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
                          wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
                          Mach ich da was falsch ?
                          B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            B
                            B
                            Blockmove
                            #438
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Was ist das für ein control?
                            Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
                            • B Blockmove
                              Smilie108S
                              Smilie108S
                              Smilie108
                              #439
                              @blockmove
                              lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
                              Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können ;) dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
                                @blockmove
                                B
                                B
                                Blockmove
                                #440
                                @blockmove
                                Ich nehm da immer ein script und nehm als Trigger "any". Das Toggeln macht dan das Script.
                                Aber es natürlich auch mit der webui gehen. Was ist das für ein control, dass du nehmen willst?
                                • jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #441
                                  hab nun v1.0 veröffentlicht.
                                  Die Screens und Controls können nun in Ordner, aber der Ordner ist teil des Control/Screen Namens, anders wäre es zu kompliziert geworden.
                                  • B Blockmove
                                    @blockmove
                                    Smilie108S
                                    Smilie108S
                                    Smilie108
                                    #442
                                    @blockmove
                                    ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #443
                                      wired-toggle
                                      von @node-projects/wired-elements
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #444
                                        @smilie108
                                        also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
                                        Hast auf "two way" gestellt?
                                          @blockmove
                                          B
                                          B
                                          Blockmove
                                          #445
                                          @blockmove
                                          Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
                                          Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
                                          Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
                                          Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
                                          Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
                                          Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
                                          84.2k
