  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    #431
    @jogibear9988 @Blockmove
    Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
    Super werde ich dann gleich mal ausprobieren ;)
    Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
    ;) Danke
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      oder es liegt an meinem meta tag:
      <meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
      ist in der runtime.html.
      Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
      Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #432
      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
      Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. ;)
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #433
        @jogibear9988
        welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
        Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
        Danke für die info
        Gruß Tom
        • Smilie108S Smilie108
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #434
          @smilie108
          kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @jogibear9988
            Danke für die info
            Gruß Tom
            jogibear9988
            #435
            @smilie108
            was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
            Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              @smilie108
              Smilie108S Offline
              Smilie108S Offline
              Smilie108
              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
              #436
              @jogibear9988
              Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
              wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
              Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
              Gruß tom
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #437
                @jogibear9988 oder @blockmove ?
                Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
                Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
                wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
                Mach ich da was falsch ?
                B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                  Blockmove
                  #438
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  Was ist das für ein control?
                  Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #439
                    @blockmove
                    lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
                    Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können ;) dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
                      @blockmove
                      Blockmove
                      #440
                      @blockmove
                      Ich nehm da immer ein script und nehm als Trigger "any". Das Toggeln macht dan das Script.
                      Aber es natürlich auch mit der webui gehen. Was ist das für ein control, dass du nehmen willst?
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        #441
                        hab nun v1.0 veröffentlicht.
                        Die Screens und Controls können nun in Ordner, aber der Ordner ist teil des Control/Screen Namens, anders wäre es zu kompliziert geworden.
                        • B Blockmove
                          @blockmove
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #442
                          @blockmove
                          ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            jogibear9988
                            #443
                            wired-toggle
                            von @node-projects/wired-elements
                              jogibear9988
                              #444
                              @smilie108
                              also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
                              Hast auf "two way" gestellt?
                                @blockmove
                                Blockmove
                                #445
                                @blockmove
                                Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
                                Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
                                Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
                                Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
                                Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
                                Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  jogibear9988
                                  #446
                                  @blockmove
                                  die komponenten die bei mir verwendest sind webcomponenten. die sollten in jeder UI gehen. da könnte vis auch support für einbauen.
                                  Die sind ja nicht an ein bestimmtes UI Framework gebunden.
                                    jogibear9988
                                    #447
                                    gebt mal Rückmeldung zum neuen release.
                                    Ich hab nun mal ne 1.0 erstellt, hab gelesen das man eig. immer sofort mit 1.0 starten sollte, daher nun der sprung.
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      #448
                                      @blockmove
                                      Hab jetzt auch mal die Komponente installiert.
                                      Also das wired-toggle funktioniert bei mir mit ner normalen twoway-binding.
                                        Blockmove
                                        #449
                                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Hmmm, also eigentlich hättest du dann auf 2024.1 springen müssen.
                                        Das gute alte x.x.x-Versionsschema ist doch aus der Mode 😀
                                        Gibt's irgendwas beim Update zu berücksichtigen?
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #450
                                          @Blockmove @jogibear9988
                                          war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
                                          aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch ;)
                                          @jogibear9988
                                          geht eigentlich bei formula auch sowas
                                          if ( __0 < 1000 ) {
                                          'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
                                          else {
                                          'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
                                          Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
                                          B jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
