  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @blockmove
    ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
    Blockmove
    #420
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      Mach doch im Binding ein Split...
      __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
      oder so
      __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
      Hallo Jochen,
      ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
      Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
      <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
      In dem Fall also MontagDienstag
      Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
      webui Version 0.23.3
      Dieter
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #421
      @blockmove @jogibear9988
      wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
      weil :
      Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
      kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
      <option value="1">test1</option>
      <option value="2">test2</option>
      <option value="3">test3</option>
      rauskommt ?
      Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
      sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
      Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
      <option value="1">Kurve 1</option>
      <option value="2">Kurve 2</option>
      <option value="3">Kurve 3</option>
      <option value="4">Kurve 4</option>
      <option value="5">Kurve 5</option>
      so benennen muss
      Hoffe das war verständlich
      ;) gruß Tom
      Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Smilie108S Smilie108
        weil :
        rauskommt ?
        so benennen muss
        ;) gruß Tom
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #422
        @jogibear9988
        Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
          weil :
          rauskommt ?
          so benennen muss
          ;) gruß Tom
          Blockmove
          schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
          #423
          @smilie108
          Hallo Tom,
          das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
          map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
          Also so was in der Art (noch ungetestet):
          __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
          Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
          • jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #424
            Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              jogibear9988
              #425
              In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
                jogibear9988
                #426
                baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
                also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
                Mit der nächsten version geht das.
                • B Blockmove
                  @smilie108
                  Hallo Tom,
                  Blockmove
                  #427
                  @Smilie108
                  Hallo Tom,
                  ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
                  So funktioniert es:
                  __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
                  Kurze Erklärung:
                  Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
                  EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                  Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
                  map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
                  bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
                  Somit kannst du y für option value verwenden.
                  Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
                  Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
                  Dieter
                  jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    @Smilie108
                    Hallo Tom,
                    So funktioniert es:
                    Kurze Erklärung:
                    Dieter
                    jogibear9988
                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                    #428
                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Perfekt erklärt :-)
                    Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig :-)
                    wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
                    hoffe ich schaff das heute freizugeben...
                      jogibear9988
                      #429
                      eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
                        Perfekt erklärt :-)
                        Blockmove
                        #430
                        Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
                        Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
                        • Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #431
                          @jogibear9988 @Blockmove
                          Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
                          Super werde ich dann gleich mal ausprobieren ;)
                          Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
                          ;) Danke
                            @smilie108
                            oder es liegt an meinem meta tag:
                            <meta name="viewport"
                            content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                            ist in der runtime.html.
                            Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                            Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #432
                            @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
                            Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. ;)
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #433
                              @jogibear9988
                              welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                              Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                              Danke für die info
                              Gruß Tom
                                jogibear9988
                                #434
                                @smilie108
                                kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
                                  @jogibear9988
                                  Danke für die info
                                  Gruß Tom
                                  jogibear9988
                                  #435
                                  @smilie108
                                  was für userfiles? du kannst bilder in webui ablegen und dann reinziehen, dann siehst den pfad.
                                  Wenn du außerhalb von webui zugreifen willst, einfach webui als prefix entfernen
                                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @smilie108
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                    #436
                                    @jogibear9988
                                    Im Iobrokerbaum unter /0_userdata.0/User1/ kann man ja sachen ablegen mit unterordneren.
                                    wenn ich zb im webui.0.data/config/images/ einen unterordner anlege wird der zwar angezeigt aber der Inhalt dann nicht mehr.
                                    Wäre zum sortieren für die einzelnene Gewerke hilfreich anstatt einen Riesenbaum zu haben. Oder lieg ich da falsch geht das anders weil ordner erstellen geht ja von webui aus nicht.
                                    Gruß tom
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #437
                                      @jogibear9988 oder @blockmove ?
                                      Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
                                      Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
                                      wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
                                      Mach ich da was falsch ?
                                      B jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Blockmove
                                        #438
                                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Was ist das für ein control?
                                        Da ich meist mehrere Bedienstellen (Visu, Hardwaretaster, SPS, ...) hab, toggle ich persönlich nie über die Visu. War bei vis schon ofters ein Problem und drum hab ich mir das "abgewöhnt".
                                        • B Blockmove
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #439
                                          @blockmove
                                          lach ja auf Industrieebene mag ich das togglen auch nicht so gerne ( hängenbleibende visu usw) aber das ist eine ganz " dumme" zigbee schaltsteckdose von denen habe ich mehrerere.
                                          Diese werden serwohl per scripts teilweise in abhängigkeit von pv usw geschaltet aber man soll halt auch händisch aus oder einschalten können ;) dazu muss sie halt den status übernehmen wenn er sich ändert und auch setzen können.
