  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Mach doch im Binding ein Split...
    __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
    oder so
    __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
    Hallo Jochen,
    ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
    Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
    <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
    In dem Fall also MontagDienstag
    Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
    webui Version 0.23.3
    Dieter
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #415
    @blockmove
    jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
    Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove
      Blockmove
      #416
      @blockmove
      Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @blockmove
        jogibear9988
        #417
        @blockmove
        ja schon klar. löschen und speichern.
        es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
          @blockmove
          Blockmove
          #418
          @blockmove
          • B Blockmove
            @blockmove
            jogibear9988
            #419
            @blockmove
            ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
              @blockmove
              Blockmove
              #420
              @blockmove
              Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
              • B Blockmove
                oder so
                Hallo Jochen,
                Dieter
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #421
                @blockmove @jogibear9988
                wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
                weil :
                Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
                kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
                <option value="1">test1</option>
                <option value="2">test2</option>
                <option value="3">test3</option>
                rauskommt ?
                Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
                sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
                Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
                <option value="1">Kurve 1</option>
                <option value="2">Kurve 2</option>
                <option value="3">Kurve 3</option>
                <option value="4">Kurve 4</option>
                <option value="5">Kurve 5</option>
                so benennen muss
                Hoffe das war verständlich
                ;) gruß Tom
                Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                • Smilie108S Smilie108
                  weil :
                  rauskommt ?
                  so benennen muss
                  ;) gruß Tom
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108S Offline
                  Smilie108
                  #422
                  @jogibear9988
                  Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
                    weil :
                    rauskommt ?
                    so benennen muss
                    ;) gruß Tom
                    Blockmove
                    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                    #423
                    @smilie108
                    Hallo Tom,
                    das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
                    map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
                    Also so was in der Art (noch ungetestet):
                    __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
                    Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      #424
                      Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
                        jogibear9988
                        #425
                        In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
                          jogibear9988
                          #426
                          baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
                          also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
                          Mit der nächsten version geht das.
                          • B Blockmove
                            @smilie108
                            Hallo Tom,
                            Blockmove
                            #427
                            @Smilie108
                            Hallo Tom,
                            ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
                            So funktioniert es:
                            __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
                            Kurze Erklärung:
                            Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
                            EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                            Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
                            map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
                            bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
                            Somit kannst du y für option value verwenden.
                            Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
                            Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
                            Dieter
                            • B Blockmove
                              @Smilie108
                              Hallo Tom,
                              So funktioniert es:
                              Kurze Erklärung:
                              Dieter
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              #428
                              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Perfekt erklärt :-)
                              Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig :-)
                              wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
                              hoffe ich schaff das heute freizugeben...
                                jogibear9988
                                #429
                                eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
                                  Perfekt erklärt :-)
                                  Blockmove
                                  #430
                                  Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
                                  Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
                                  • Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #431
                                    @jogibear9988 @Blockmove
                                    Danke für eure ausführungen bin grad 3 tage komplett flach gelegen seit heute nachmittag wieder etwas besser. Deshalb erst so spät die Antwort.
                                    Super werde ich dann gleich mal ausprobieren ;)
                                    Da graphana ja im gleichen Verzeichniss die dashboards durchnummerriert kann mann die url relativ leicht zusammenbauen. Erklärungen folgen wenn Control Fertig.
                                    ;) Danke
                                      @smilie108
                                      oder es liegt an meinem meta tag:
                                      <meta name="viewport"
                                      content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
                                      ist in der runtime.html.
                                      Wir haben in einer visu selbst zoomen implementiert, und das funktioniert ohne das meta tag nicht. Wenn es stört kann ich das meta tag aber einstellbar machen.
                                      Vlt. mach ich irgendwann auch noch ein zoom control.
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #432
                                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                      mhm sorry wenn ich das nochmal aufgreife aber könntest du das eventuell irgendwie in "Grundeinstellungen" oder so einbauen ?
                                      Dann könnte man es sich aktivieren oder auch nicht. ;)
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #433
                                        @jogibear9988
                                        welchen pfad muss ich verwenden um auf die userfiles im iobroker zugreifen zu können ? oder geht das nicht.
                                        Hätte den vorteil das man Zentral alle Bilder usw verwalten kann auch mit Unterordnerern usw.
                                        Danke für die info
                                        Gruß Tom
                                          jogibear9988
                                          #434
                                          @smilie108
                                          kommt mit dem release, zieht sich leider noch ein bisschen
