  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    Blockmove
    #411
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
    EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
    Den String wandle ich in Array mit
    arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
    Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
    Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #412
      Mach doch im Binding ein Split...
      __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
      oder so
      __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • B Blockmove
        jogibear9988
        #413
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
          oder so
          Blockmove
          #414
          oder so
          Hallo Jochen,
          ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
          Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
          <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
          In dem Fall also MontagDienstag
          Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
          webui Version 0.23.3
          Dieter
          jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Blockmove
            oder so
            Hallo Jochen,
            Dieter
            jogibear9988
            #415
            @blockmove
            jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
            Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
              @blockmove
              Blockmove
              #416
              @blockmove
              Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
              • B Blockmove
                @blockmove
                jogibear9988
                #417
                @blockmove
                ja schon klar. löschen und speichern.
                es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
                  @blockmove
                  Blockmove
                  #418
                  @blockmove
                  • B Blockmove
                    @blockmove
                    jogibear9988
                    #419
                    @blockmove
                    ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
                      @blockmove
                      Blockmove
                      #420
                      @blockmove
                      Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
                      • B Blockmove
                        oder so
                        Hallo Jochen,
                        Dieter
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        #421
                        @blockmove @jogibear9988
                        wie machst du das dann mit dem value von dem select? oder passt dir der name als value ?
                        weil :
                        Kann man das eigentlich auch 2 dimensonal wenn ich zb 1,test1;2,test2,3,test3 habe
                        kann man das auch so eufteilen mit split das am ende
                        <option value="1">test1</option>
                        <option value="2">test2</option>
                        <option value="3">test3</option>
                        rauskommt ?
                        Kann ich das per formula write back so hinbiegen das er das value in eine andere varibel schreibt ?
                        sorry wenn die frage etwas blöd klingt geht aber darum auswahllisten zu erstellen die in das control gehen und unterschiedliche bezeichnungen haben ich aber als rückmeldung gerne eine zahl bekommen würde die ich dann zb für graphana als id weiterverwenden kann ohne das ich das groß umändern wieder muss und zurückentschlüsseln muss.
                        Da die Namen der einzellenen graphen natülich unterschiedlich sind wäre das toll wenn ich das im Klartext anschreiben kann und nicht nur so wie bissher
                        <option value="1">Kurve 1</option>
                        <option value="2">Kurve 2</option>
                        <option value="3">Kurve 3</option>
                        <option value="4">Kurve 4</option>
                        <option value="5">Kurve 5</option>
                        so benennen muss
                        Hoffe das war verständlich
                        ;) gruß Tom
                        Smilie108S B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Smilie108S Smilie108
                          weil :
                          rauskommt ?
                          so benennen muss
                          ;) gruß Tom
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #422
                          @jogibear9988
                          Wenn ich ein control erstellt habe das aber noch javascript und ein paar datenpunkte in io braucht wie sollten ich das den Ablegen oder soll ich eine Webseite machen für download für erweiterungen wo das ablegbar ist ? (eventuell mit erklärung der Handhabung)
                            weil :
                            rauskommt ?
                            so benennen muss
                            ;) gruß Tom
                            Blockmove
                            schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                            #423
                            @smilie108
                            Hallo Tom,
                            das Thema <option value="1">test1</option> will ich mir Morgen auch anschauen.
                            map kann auch den internen index als 2. Parameter ausgeben. Damit sollte es "irgendwie" funktionieren.
                            Also so was in der Art (noch ungetestet):
                            __0.split(';').map((x, y) => '<option value='+ y + '>' + x + '</option>'))
                            Vor vielen Jahren musste ich mich mal mit Perl beschäftigen ... Irgendwie erinnern mich diese Binding-Einzeiler daran. 😕
                              jogibear9988
                              #424
                              Das erste split nach ; dann steht ja im map in der variable x der text mit komma, nun nimmst im value x.split(",")[0] und später [1] im element…
                                jogibear9988
                                #425
                                In formula können nicht nur einzeiler stehen, sondern auch komplexere scripte
                                  jogibear9988
                                  #426
                                  baue gerade die bindings UI auch noch um, dann geht auch folgendes:
                                  also, das geht auch jetzt schon, ihr könnt solche binding expressions eingeben, nur den editor im moment nicht vergrößern und auch bekommt ihr kein syntax highlightning.
                                  Mit der nächsten version geht das.
                                  • B Blockmove
                                    @smilie108
                                    Hallo Tom,
                                    Blockmove
                                    #427
                                    @Smilie108
                                    Hallo Tom,
                                    ich hab mich jetzt mit dem Binding beschäftigt.
                                    So funktioniert es:
                                    __0.split(';').map((x,y) => '<option value =' + y + '>' + x + '</option>')
                                    Kurze Erklärung:
                                    Im Datenpunkt stehen die einzelnen Räume getrennt durch ein ';'
                                    Der split Befehl entfernt die ';'. Das Ergebnis steht in nun in einem Array.
                                    map ist eine Art schweizer Messer für Arrays. Die Array-Inhalte werden durch die Funktion
                                    bearbeitet. x ist der Inhalt des Array-Elements und y ist der aktuelle Indexzähler des Array-Elements.
                                    Somit kannst du y für option value verwenden.
                                    Wenn dein Datenpunkt bereits als Array vorliegt, kannst den split weglassen. Liegt er als JSON vor, dann kannst du mit JSON.parse arbeiten.
                                    Über den value des select kannst über ne twowaybinding einen numerischen Datenpunkt anbinden.
                                    Dieter
                                    • B Blockmove
                                      @Smilie108
                                      Hallo Tom,
                                      So funktioniert es:
                                      Kurze Erklärung:
                                      Dieter
                                      jogibear9988
                                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                      #428
                                      Perfekt erklärt :-)
                                      Und in der neuen webUi sieht die formel dann noch verständlicher aus, der stylatx highlightning und klammern farbig :-)
                                      wobei, ich finds mit templateStrings noch übersichtlicher:
                                      hoffe ich schaff das heute freizugeben...
                                        jogibear9988
                                        #429
                                        eigene namen für die variablen gehen dann in bindings auch:
                                          Perfekt erklärt :-)
                                          Blockmove
                                          #430
                                          Naja, Ich hab es nicht so mit den Backticks (ˋ).
                                          Sprich ich vergesse immer, dass man die Dinger bei den Templatestrings braucht. 🤪
