  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 456.0k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @blockmove
    lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
    Blockmove
    #401
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
    Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @blockmove
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #402
      @Blockmove
      das kommt darauf an.
      Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
      Grid -> Um ein Layout zu erstellen
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #403
        Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
        • jogibear9988J jogibear9988
          @blockmove
          und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
           bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
          oder eben hier:
          Blockmove
          #404
          @jogibear9988
          Hallo Jochen,
          ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
          Funktioniert 👍
          Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
          VG
          Dieter
          • B Blockmove
            @jogibear9988
            Hallo Jochen,
            Funktioniert 👍
            VG
            Dieter
            jogibear9988
            #405
            @blockmove
            ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              @blockmove
              Blockmove
              #406
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @blockmove
              Weil ich die options dynamisch erzeugen will.
              Im HeatingControl Adapter gibt es einen Datenpunkt mit allen Räumen.
              In der Visu will ich dann über select einen Raum zum Bearbeiten auswählen.
              Daher der Weg über die Binding.
              • B Blockmove
                @blockmove
                jogibear9988
                #407
                @blockmove
                Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
                  @blockmove
                  Blockmove
                  #408
                  @blockmove
                  Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt :-)
                  Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
                  • B Blockmove
                    @blockmove
                    jogibear9988
                    #409
                    @blockmove
                    Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
                    nutzt einen JSON Datenpunkt...
                      jogibear9988
                      #410
                        Blockmove
                        #411
                        Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
                        EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                        Den String wandle ich in Array mit
                        arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
                        Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
                        Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
                          jogibear9988
                          #412
                          Mach doch im Binding ein Split...
                          __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
                          oder so
                          __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
                          • B Blockmove
                            jogibear9988
                            #413
                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
                              oder so
                              Blockmove
                              #414
                              oder so
                              Hallo Jochen,
                              ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
                              Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
                              <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
                              In dem Fall also MontagDienstag
                              Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
                              webui Version 0.23.3
                              VG
                              Dieter
                              jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Blockmove
                                oder so
                                Hallo Jochen,
                                VG
                                Dieter
                                jogibear9988
                                #415
                                @blockmove
                                jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
                                Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
                                  @blockmove
                                  Blockmove
                                  #416
                                  @blockmove
                                  Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
                                  • B Blockmove
                                    @blockmove
                                    jogibear9988
                                    #417
                                    @blockmove
                                    ja schon klar. löschen und speichern.
                                    es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
                                      @blockmove
                                      Blockmove
                                      #418
                                      @blockmove
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        jogibear9988
                                        #419
                                        @blockmove
                                        ist gefixt, neue version kommt aber erst wenn ich das mit den subfoldern fertig habe. dauert noch bisschen, denk noch 1-2 tage, bin grad bissl bussy
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          #420
                                          @blockmove
                                          Passt schon. Lass dich nicht Stressen!
