  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    apollon77A
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 530.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
    B
    B
    Blockmove
    #399
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Mir hat vor einiger Zeit mal ein junger Kollege auf's Auge gedrückt, dass tables sowas von 1990 sind ... heute verwendet man grid 😉
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      @jogibear9988
      Smilie108S
      Smilie108S
      Smilie108
      #400
      @blockmove
      lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
        @blockmove
        B
        B
        Blockmove
        #401
        @blockmove
        Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
        Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @blockmove
          jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #402
          @Blockmove
          das kommt darauf an.
          Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
          Grid -> Um ein Layout zu erstellen
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #403
            Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
            • jogibear9988J jogibear9988
              @blockmove
              und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
               bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
              oder eben hier:
              B
              B
              Blockmove
              #404
              @jogibear9988
              Hallo Jochen,
              ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
              Funktioniert 👍
              Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
              Dieter
              • B Blockmove
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                Funktioniert 👍
                Dieter
                jogibear9988J
                jogibear9988J
                jogibear9988
                #405
                @blockmove
                ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
                  @blockmove
                  B
                  B
                  Blockmove
                  #406
                  @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @blockmove
                  Weil ich die options dynamisch erzeugen will.
                  Im HeatingControl Adapter gibt es einen Datenpunkt mit allen Räumen.
                  In der Visu will ich dann über select einen Raum zum Bearbeiten auswählen.
                  Daher der Weg über die Binding.
                  • B Blockmove
                    @blockmove
                    jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    #407
                    @blockmove
                    Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
                      @blockmove
                      B
                      B
                      Blockmove
                      #408
                      @blockmove
                      Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt :-)
                      Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
                      • B Blockmove
                        @blockmove
                        jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #409
                        @blockmove
                        Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
                        nutzt einen JSON Datenpunkt...
                        • jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          #410
                            B
                            B
                            Blockmove
                            #411
                            Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
                            EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                            Den String wandle ich in Array mit
                            arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
                            Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
                            Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
                            • jogibear9988J
                              jogibear9988J
                              jogibear9988
                              #412
                              Mach doch im Binding ein Split...
                              __0.split(';').map(x => '<option>' + x + '</option>')
                              oder so
                              __0.split(';').map(x => `<option>${x}</option>`)
                              • B Blockmove
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #413
                                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                ist nix spezielles, speziell ist nur das __0 der inhalt deiner variable ist, der rest sind einfach javascript expressions
                                  oder so
                                  B
                                  B
                                  Blockmove
                                  #414
                                  oder so
                                  Hallo Jochen,
                                  ich probiere gerade mit dem select. Dabei ist mir Folgendes beim Editor aufgefallen:
                                  Die Texte der options aus der Binding werden in den Quellcode übernommen.
                                  <select bind-content:html="0_userdata.0.Test.stateHTML" bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Test.stateZahl","twoWay":true,"type":"number"}' style="position:absolute;left:143px;top:91px;transform-origin:40.675px 11px;">MontagDienstag</select>
                                  In dem Fall also MontagDienstag
                                  Das selbe passiert auch, wenn ich dein Beispiel mit dem split verwende. Da stehen dann alle Räume vor dem </select>.
                                  webui Version 0.23.3
                                  Dieter
                                  jogibear9988J Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Blockmove
                                    oder so
                                    Hallo Jochen,
                                    Dieter
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    #415
                                    @blockmove
                                    jo, sehe ich auch. ich schaus mir an wo das passiert.
                                    Kannsts ja im moment in der Quellcode ansicht löschen.
                                      @blockmove
                                      B
                                      B
                                      Blockmove
                                      #416
                                      @blockmove
                                      Löschen hilft nicht. Es kommt wieder. Ich glaub wenn man in die Preview und wieder zurück wechselt.
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #417
                                        @blockmove
                                        ja schon klar. löschen und speichern.
                                        es kommt immer wieder bis ich es gefixt hab
                                          @blockmove
                                          B
                                          B
                                          Blockmove
                                          #418
                                          @blockmove
                                          84.0k
