  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    apollon77A
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 521.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    #384
    Du willst ja aber werte aus 2 datenpunkten, Values und Namen, aber auch das sollte gehen, mit einem Binding auf beide Objekte, und dann einer expression in "formula"
    sollte dann in diese richtung vlt gehen:
    Ds könnte man natürlich alles auch wieder in ein customControl wrappen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      B
      B
      Blockmove
      #385
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Das mit den 2 Datenpunkten ist halt beim vis-Widget so. Du hast halt ein Feld für die Texte und ein Feld für die Werte. Arbeitet man ohne Binding, dann ist es eben der Text und der Wert der option.
      Mit Binding brauch ich das eigentich nicht.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        #386
        @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Jo, ich hab da keine Ahnung wie das in Vis gemacht oder genutzt wurde.
        Aber gehen sollte es alles.
        • Smilie108S
          Smilie108S
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #387
          @jogibear9988
          das mit der table geht ja ;) Danke für den hinweis.
          Kann ich eicgentlich das table auch per style ändern ?
          dachte da es mit
          :root {
              table {
                  border: 1px solid black;
                  border-radius: 10px;
                  padding: 10px;
              th,
              caption {
                  border: 3px solid black;
                  padding: 5px;
                  text-align: center;
                  background-color: lightgoldenrodyellow;
              td {
                  border: 2px solid rgb(75, 240, 157);
                  border-radius: 5px;
                  padding: 5px;
                  text-align: center;
                  font-size: 16px;
          gehen könnte macht er aber nicht.
          Danke für einen hinweis
          Oder muss ich die werte alle unter attributes anlegen ?
          • Smilie108S Smilie108
            @jogibear9988
            dachte da es mit
            :root {
                table {
                    padding: 10px;
                th,
                caption {
                    padding: 5px;
                    text-align: center;
                td {
                    border-radius: 5px;
                    padding: 5px;
                    text-align: center;
                    font-size: 16px;
            jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #388
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @jogibear9988
            dachte da es mit
            :root {
                table {
                    padding: 10px;
                th,
                caption {
                    padding: 5px;
                    text-align: center;
                td {
                    border-radius: 5px;
                    padding: 5px;
                    text-align: center;
                    font-size: 16px;
            kein plan was du meinst, oder wo du den style anlegst.
            Im moment ist der inerhalb der komponente, man könnte natürlich teile der komponente von außen stylebar machen über css-parts (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/::part) oder css variablen.
            Kommt drauf an, ob due die komponente für dich anpasst, oder ob es eine allgemeine sein soll.
            Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
              @jogibear9988
              dachte da es mit
              :root {
                  table {
                      padding: 10px;
                  th,
                  caption {
                      padding: 5px;
                      text-align: center;
                  td {
                      border-radius: 5px;
                      padding: 5px;
                      text-align: center;
                      font-size: 16px;
              Smilie108S
              Smilie108S
              Smilie108
              #389
              @jogibear9988
              wie muss ich das dann in den komponenten styles anlegen ?
              mit table-border | 2px ändert sich zb nichts
              Passt hatte schreibfehler danke
                @jogibear9988
                jogibear9988J
                jogibear9988J
                jogibear9988
                #390
                @smilie108
                was ist :root?
                keine ahnung was genau bei dir nicht geht, mach halt ein beispiel
                  @smilie108
                  was ist :root?
                  Smilie108S
                  Smilie108S
                  Smilie108
                  #391
                  @jogibear9988
                  So habs auf den test rauf "elektrische Übersicht
                  Den rahmen zeichnet er aber wie komme ich zu den th und td s?
                    @jogibear9988
                    jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                    #392
                    @smilie108
                    wie ich oben schon geschrieben hatte. Das ist innerhalb der komponente, also kommst du von außen gar nicht dran.
                    Entweder (wie auch schon oben geschrieben), du gibts teile per css parts frei (hab ich gemacht für das table element, siehe style im "table sample" oder man baut innerhalb des componenten css, css variablen ein (hab ich auch mal gemacht, --head-color) die erreichst von außen.
                    Oder man generiert die tabelle nicht ins shadowdom sondern ins richtige (fände ich nicht sauber).
                    Oder du kopierst die komponente und passt den style darin an.
                    Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @smilie108
                      Smilie108S
                      Smilie108S
                      Smilie108
                      #393
                      @jogibear9988
                      ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
                        @smilie108
                        Smilie108S
                        Smilie108S
                        Smilie108
                        #394
                        @jogibear9988
                        könnte man die so <th part="thtbl" id="root"></th> freigeben oder ist das wieder anderes?
                        Ich muss zu meiner schande gestehen das ich echt viel vergessen habe seit ich fast alles mit joomla usw gemacht habe. Schön langsam vertehe ich die zusammenhänge wieder aber das verschachtelte hab ich noch nicht ganz verstanden.
                        Sorry
                          @jogibear9988
                          Sorry
                          jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          #395
                          @smilie108
                          das mit shadowparts gibts auch noch nicht lange, das rührt ja daher das webcomponents shadowDom nutzen (zumindest meine), und der shadowDom eben nach außen gekapselt ist. Das hat vor aber eben auch nachteile.
                          Du kannst allen möglichen teile innerhalb der komponente namen geben im attribut "part" und diese sind dann von außen über diesen namen erreichbar.
                          Die thead,tr,td... werden ja aber im javascript erzeugt, dann musst du dort das attribut hinzufügen.
                          Oder du fügst css varaiblen für das hinzu was du stylen möchstest... Musst eben schauen was sinnvoller ist.
                          Css Variablen kannst auch mit komlexeren werten füllen, da kann auch der komplette border style drinnstehen:
                           --brd: solid red 3px;
                          und denn kannst dann zuweisen:
                           border: var(--brd)
                            @smilie108
                             border: var(--brd)
                            Smilie108S
                            Smilie108S
                            Smilie108
                            #396
                            @jogibear9988
                            So hab da noch eine frage
                            wenn ich border-collapse: separate; mache zeigt er mir die table nicht mehr an hat das was mit dem script zu tun? Kann ich da was änder würde gerne rdius usw verwenden.
                            Kenne mich da mit der reglementierung zu wenig aus.
                            Alles ander lässst sich via berechnetem layout machen zumindest hab ich es so weit geschaft.
                              @jogibear9988
                              jogibear9988J
                              jogibear9988J
                              jogibear9988
                              #397
                              @smilie108
                              kp, kenne "border-collapse: separate; " nicht mal
                              • Smilie108S
                                Smilie108S
                                Smilie108
                                #398
                                @jogibear9988
                                Ah ok weil das im style vom siplehistorctable drin ist deswegen dachte ich das du das plaziert hättest.
                                Ok dann muss ich schauen.
                                  @jogibear9988
                                  B
                                  B
                                  Blockmove
                                  #399
                                  @jogibear9988
                                  Mir hat vor einiger Zeit mal ein junger Kollege auf's Auge gedrückt, dass tables sowas von 1990 sind ... heute verwendet man grid 😉
                                  • B Blockmove
                                    @jogibear9988
                                    Smilie108S
                                    Smilie108S
                                    Smilie108
                                    #400
                                    @blockmove
                                    lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
                                      @blockmove
                                      B
                                      B
                                      Blockmove
                                      #401
                                      @blockmove
                                      Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
                                      Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
                                      • B Blockmove
                                        @blockmove
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #402
                                        @Blockmove
                                        das kommt darauf an.
                                        Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
                                        Grid -> Um ein Layout zu erstellen
                                        • jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #403
                                          Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
                                          83.9k
