  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    apollon77A
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 520.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B
    B
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    #378
    Guten Morgen zusammen,
    ich hab mal eine Frage zur Auswahlliste mit select:
    Die einzelnen Elemente werden mit option ja definiert.
    Wie kann ich nun in webui eine dynamische Auswahliste erzeugen?
    Die Anzahl UND die Einträge selbst sollen flexibel sein.
    Anwendung ist eine dynamisch erzeugte Raumliste für meine Heizungssteuerung oder für meine Sonos.
    Vielleicht etwas universeller gefragt:
    Kann ich auf irgendeine Art im ioBroker erzeugten HTML-Code an eine beliebige Stelle einfügen?
    Dieter
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Blockmove
      Dieter
      jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      #379
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Dieter
      verstehe nicht was du genau meinst? kannst das im beisielserver mal anlegen?
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J jogibear9988
        Dieter
        B
        B
        Blockmove
        #380
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        In der ioBroker vis gibt es eine Auswahlbox / Dropdown mit dem select-Widget.
        Normalerweise trägt man da die Werte (0,1,2) und die zughörigen Texte (Aus, Manuell, Auto) fest ein.
        Man kann dafür auch Bindings verwenden. So hat man eine Auswahlbox, deren Inhalt über Datenpunkte gesteuert werden kann. Also eigentlich nichts Anderes als dynamischer options-Abschnitt beim select.
        Wie kann ich sowas in der Art mit webui machen?
        • B Blockmove
          jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #381
          @blockmove
          leg den tag mal unter userdata an, dann schaue ich.
          geht mit sicherheit
            @blockmove
            geht mit sicherheit
            B
            B
            Blockmove
            #382
            @blockmove
            geht mit sicherheit
            Eigentlich muss "nur" die Möglichkeit bestehen beliebigen HTML-Code aus einem Datenpunkt darzustellen.
            Könnte man für alles Mögliche verwenden und wäre oft einfacher aufwendige Bindings.
            • B Blockmove
              @blockmove
              geht mit sicherheit
              jogibear9988J
              jogibear9988J
              jogibear9988
              #383
              @blockmove
              und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
               bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
              oder eben hier:
              • jogibear9988J
                jogibear9988J
                jogibear9988
                #384
                Du willst ja aber werte aus 2 datenpunkten, Values und Namen, aber auch das sollte gehen, mit einem Binding auf beide Objekte, und dann einer expression in "formula"
                sollte dann in diese richtung vlt gehen:
                Ds könnte man natürlich alles auch wieder in ein customControl wrappen.
                  B
                  B
                  Blockmove
                  #385
                  Das mit den 2 Datenpunkten ist halt beim vis-Widget so. Du hast halt ein Feld für die Texte und ein Feld für die Werte. Arbeitet man ohne Binding, dann ist es eben der Text und der Wert der option.
                  Mit Binding brauch ich das eigentich nicht.
                  • B Blockmove
                    jogibear9988J
                    jogibear9988J
                    jogibear9988
                    #386
                    Jo, ich hab da keine Ahnung wie das in Vis gemacht oder genutzt wurde.
                    Aber gehen sollte es alles.
                    • Smilie108S
                      Smilie108S
                      Smilie108
                      schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                      #387
                      @jogibear9988
                      das mit der table geht ja ;) Danke für den hinweis.
                      Kann ich eicgentlich das table auch per style ändern ?
                      dachte da es mit
                      :root {
                          table {
                              border: 1px solid black;
                              border-radius: 10px;
                              padding: 10px;
                          th,
                          caption {
                              border: 3px solid black;
                              padding: 5px;
                              text-align: center;
                              background-color: lightgoldenrodyellow;
                          td {
                              border: 2px solid rgb(75, 240, 157);
                              border-radius: 5px;
                              padding: 5px;
                              text-align: center;
                              font-size: 16px;
                      gehen könnte macht er aber nicht.
                      Danke für einen hinweis
                      Oder muss ich die werte alle unter attributes anlegen ?
                      • Smilie108S Smilie108
                        @jogibear9988
                        dachte da es mit
                        :root {
                            table {
                                padding: 10px;
                            th,
                            caption {
                                padding: 5px;
                                text-align: center;
                            td {
                                border-radius: 5px;
                                padding: 5px;
                                text-align: center;
                                font-size: 16px;
                        jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #388
                        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        @jogibear9988
                        dachte da es mit
                        :root {
                            table {
                                padding: 10px;
                            th,
                            caption {
                                padding: 5px;
                                text-align: center;
                            td {
                                border-radius: 5px;
                                padding: 5px;
                                text-align: center;
                                font-size: 16px;
                        kein plan was du meinst, oder wo du den style anlegst.
                        Im moment ist der inerhalb der komponente, man könnte natürlich teile der komponente von außen stylebar machen über css-parts (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/::part) oder css variablen.
                        Kommt drauf an, ob due die komponente für dich anpasst, oder ob es eine allgemeine sein soll.
                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jogibear9988
                          dachte da es mit
                          :root {
                              table {
                                  padding: 10px;
                              th,
                              caption {
                                  padding: 5px;
                                  text-align: center;
                              td {
                                  border-radius: 5px;
                                  padding: 5px;
                                  text-align: center;
                                  font-size: 16px;
                          Smilie108S
                          Smilie108S
                          Smilie108
                          #389
                          @jogibear9988
                          wie muss ich das dann in den komponenten styles anlegen ?
                          mit table-border | 2px ändert sich zb nichts
                          Passt hatte schreibfehler danke
                            @jogibear9988
                            jogibear9988J
                            jogibear9988J
                            jogibear9988
                            #390
                            @smilie108
                            was ist :root?
                            keine ahnung was genau bei dir nicht geht, mach halt ein beispiel
                              @smilie108
                              was ist :root?
                              Smilie108S
                              Smilie108S
                              Smilie108
                              #391
                              @jogibear9988
                              So habs auf den test rauf "elektrische Übersicht
                              Den rahmen zeichnet er aber wie komme ich zu den th und td s?
                                @jogibear9988
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                #392
                                @smilie108
                                wie ich oben schon geschrieben hatte. Das ist innerhalb der komponente, also kommst du von außen gar nicht dran.
                                Entweder (wie auch schon oben geschrieben), du gibts teile per css parts frei (hab ich gemacht für das table element, siehe style im "table sample" oder man baut innerhalb des componenten css, css variablen ein (hab ich auch mal gemacht, --head-color) die erreichst von außen.
                                Oder man generiert die tabelle nicht ins shadowdom sondern ins richtige (fände ich nicht sauber).
                                Oder du kopierst die komponente und passt den style darin an.
                                Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @smilie108
                                  Smilie108S
                                  Smilie108S
                                  Smilie108
                                  #393
                                  @jogibear9988
                                  ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
                                    @smilie108
                                    Smilie108S
                                    Smilie108S
                                    Smilie108
                                    #394
                                    @jogibear9988
                                    könnte man die so <th part="thtbl" id="root"></th> freigeben oder ist das wieder anderes?
                                    Ich muss zu meiner schande gestehen das ich echt viel vergessen habe seit ich fast alles mit joomla usw gemacht habe. Schön langsam vertehe ich die zusammenhänge wieder aber das verschachtelte hab ich noch nicht ganz verstanden.
                                    Sorry
                                      @jogibear9988
                                      Sorry
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #395
                                      @smilie108
                                      das mit shadowparts gibts auch noch nicht lange, das rührt ja daher das webcomponents shadowDom nutzen (zumindest meine), und der shadowDom eben nach außen gekapselt ist. Das hat vor aber eben auch nachteile.
                                      Du kannst allen möglichen teile innerhalb der komponente namen geben im attribut "part" und diese sind dann von außen über diesen namen erreichbar.
                                      Die thead,tr,td... werden ja aber im javascript erzeugt, dann musst du dort das attribut hinzufügen.
                                      Oder du fügst css varaiblen für das hinzu was du stylen möchstest... Musst eben schauen was sinnvoller ist.
                                      Css Variablen kannst auch mit komlexeren werten füllen, da kann auch der komplette border style drinnstehen:
                                       --brd: solid red 3px;
                                      und denn kannst dann zuweisen:
                                       border: var(--brd)
                                        @smilie108
                                         border: var(--brd)
                                        Smilie108S
                                        Smilie108S
                                        Smilie108
                                        #396
                                        @jogibear9988
                                        So hab da noch eine frage
                                        wenn ich border-collapse: separate; mache zeigt er mir die table nicht mehr an hat das was mit dem script zu tun? Kann ich da was änder würde gerne rdius usw verwenden.
                                        Kenne mich da mit der reglementierung zu wenig aus.
                                        Alles ander lässst sich via berechnetem layout machen zumindest hab ich es so weit geschaft.
                                          @jogibear9988
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988J
                                          jogibear9988
                                          #397
                                          @smilie108
                                          kp, kenne "border-collapse: separate; " nicht mal
                                          83.9k
