  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    So habs auf den test rauf "elektrische Übersicht
    Den rahmen zeichnet er aber wie komme ich zu den th und td s?
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #392
    @smilie108
    wie ich oben schon geschrieben hatte. Das ist innerhalb der komponente, also kommst du von außen gar nicht dran.
    Entweder (wie auch schon oben geschrieben), du gibts teile per css parts frei (hab ich gemacht für das table element, siehe style im "table sample" oder man baut innerhalb des componenten css, css variablen ein (hab ich auch mal gemacht, --head-color) die erreichst von außen.
    Oder man generiert die tabelle nicht ins shadowdom sondern ins richtige (fände ich nicht sauber).
    Oder du kopierst die komponente und passt den style darin an.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 2 Antworten Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @smilie108
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #393
      @jogibear9988
      ok dann werde ich mal das im control anpassen. danke dachte nachdem das mit dem border geht gehen die anderen auch.
        @smilie108
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #394
        @jogibear9988
        könnte man die so <th part="thtbl" id="root"></th> freigeben oder ist das wieder anderes?
        Ich muss zu meiner schande gestehen das ich echt viel vergessen habe seit ich fast alles mit joomla usw gemacht habe. Schön langsam vertehe ich die zusammenhänge wieder aber das verschachtelte hab ich noch nicht ganz verstanden.
        Sorry
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jogibear9988
          Sorry
          jogibear9988
          #395
          @smilie108
          das mit shadowparts gibts auch noch nicht lange, das rührt ja daher das webcomponents shadowDom nutzen (zumindest meine), und der shadowDom eben nach außen gekapselt ist. Das hat vor aber eben auch nachteile.
          Du kannst allen möglichen teile innerhalb der komponente namen geben im attribut "part" und diese sind dann von außen über diesen namen erreichbar.
          Die thead,tr,td... werden ja aber im javascript erzeugt, dann musst du dort das attribut hinzufügen.
          Oder du fügst css varaiblen für das hinzu was du stylen möchstest... Musst eben schauen was sinnvoller ist.
          Css Variablen kannst auch mit komlexeren werten füllen, da kann auch der komplette border style drinnstehen:
           --brd: solid red 3px;
          und denn kannst dann zuweisen:
           border: var(--brd)
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            @smilie108
             border: var(--brd)
            Smilie108S Offline
            Smilie108S Offline
            Smilie108
            #396
            @jogibear9988
            So hab da noch eine frage
            wenn ich border-collapse: separate; mache zeigt er mir die table nicht mehr an hat das was mit dem script zu tun? Kann ich da was änder würde gerne rdius usw verwenden.
            Kenne mich da mit der reglementierung zu wenig aus.
            Alles ander lässst sich via berechnetem layout machen zumindest hab ich es so weit geschaft.
              @jogibear9988
              jogibear9988
              #397
              @smilie108
              kp, kenne "border-collapse: separate; " nicht mal
              • Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #398
                @jogibear9988
                Ah ok weil das im style vom siplehistorctable drin ist deswegen dachte ich das du das plaziert hättest.
                Ok dann muss ich schauen.
                  @jogibear9988
                  Blockmove
                  #399
                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                  @jogibear9988
                  Mir hat vor einiger Zeit mal ein junger Kollege auf's Auge gedrückt, dass tables sowas von 1990 sind ... heute verwendet man grid 😉
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    @jogibear9988
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #400
                    @blockmove
                    lol was ist grid muss ich erstmal ansehen. Kenn ich echt noch nicht
                      @blockmove
                      Blockmove
                      #401
                      @blockmove
                      Bevor es css gab, hat man ein Seitenlayout meist mit Tabellen gemacht. Mit css nutzt man jetzt grid für das Layout. Eben ein die Trennung von Inhalt und Layout.
                      Fange auch erst jetzt damit an mich intensiver damit zu beschäftigen. Nahezu unendliche Möglichkeiten (typisch css eben) aber auch manches nicht einfach zu verstehen (auch typisch css).
                      • B Blockmove
                        @blockmove
                        jogibear9988
                        #402
                        @Blockmove
                        das kommt darauf an.
                        Table -> zum einbinden / darstellen von tabelarischen daten
                        Grid -> Um ein Layout zu erstellen
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          #403
                          Bei meinem Simel table Control geht es ja aber um Tabelarische Daten.
                            @blockmove
                            und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
                             bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
                            oder eben hier:
                            Blockmove
                            #404
                            @jogibear9988
                            Hallo Jochen,
                            ich hab gerade mit bind-content:html beim select gespielt.
                            Funktioniert 👍
                            Einfach einen Datenpunkt mit den html-content für die options erzeugen und gut 😊
                            Dieter
                            • B Blockmove
                              @jogibear9988
                              Hallo Jochen,
                              Funktioniert 👍
                              Dieter
                              jogibear9988
                              #405
                              @blockmove
                              ja aber wenn du einen datenpunkt mit HTML code für die options erzeugst, warum schreibst den HTML code dann nicht gleich in den screen?
                                @blockmove
                                Blockmove
                                #406
                                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                @blockmove
                                Weil ich die options dynamisch erzeugen will.
                                Im HeatingControl Adapter gibt es einen Datenpunkt mit allen Räumen.
                                In der Visu will ich dann über select einen Raum zum Bearbeiten auswählen.
                                Daher der Weg über die Binding.
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  jogibear9988
                                  #407
                                  @blockmove
                                  Ja warum dann nicht den Datenpunkt mit allen Räumen in WebUi auswerten?
                                    @blockmove
                                    Blockmove
                                    #408
                                    @blockmove
                                    Ganz einfach ... Weil mir dazu (noch) das KnowHow fehlt :-)
                                    Wenn du Lust hast, kannst du ja mal zeigen, wie man einen Datenpunkt mit einem Array in select bekommt.
                                    • B Blockmove
                                      @blockmove
                                      jogibear9988
                                      #409
                                      @blockmove
                                      Ist im Beispiel Server im screen "table sample"
                                      nutzt einen JSON Datenpunkt...
                                        jogibear9988
                                        #410
                                          Blockmove
                                          #411
                                          Heatingcontrol hat die Räume in einem String stehen. Trennzeichen ist ein ';'
                                          EG_Bad;EG_Kueche;EG_EZ;EG_SZ;EG_AK;EG_Az;EG_Flur;EG_WC;OG_WZ;OG_Az;OG_KiZ;OG_Flur;OG_Abstell;OG_EZ
                                          Den String wandle ich in Array mit
                                          arUsedRooms = strUsedRooms.val.split(";");
                                          Gibt es nun eine Möglichkeit bei der Binding mit dem Array zu arbeiten, oder muss ich noch nach JSON wandeln (JSON.stringify(arUsedRooms)).
                                          Sorry für das viele Fragen, aber die Bindings-Einzeiler sind bislang nicht so meine Welt.
