  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    1.0k
    6.1k
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 456.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
    Den Fall, dass man in nem Editor nichts mehr eingeben kann, hatte ich auch schon.
    War auch bei der vorherigen Version im HTML-Editor der Fall.
    Sehr selten und NeuLaden beseitigt den Spuk.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #461
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    noch nie gesehen das problem. Wenn Ihr es nachstellen könnt wie es dazu kommt, kann ich mir das ansehen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
    • jogibear9988J jogibear9988
      @jogibear9988
      Smilie108S Offline
      Smilie108S Offline
      Smilie108
      #462
      @jogibear9988
      nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde ;) zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Jochen,
        der neue Editor für die Bindings ist klasse.
        Ein kleiner Punkt stört mich
        Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
        VG
        Dieter
        ich denke dass man meistens eher nur eine expression eingibt (die dann eher einzeilig ist). Ich könnte ja machen wenn schon mehere zeilen drin stehen, das ich ihn dann größer mache
        Blockmove
        #463
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Hallo Jochen,
        VG
        Dieter
        Die "alte" Form der Bindings ist vom Syntax her deutlich sperriger. Ein If-Then-Else ist für Einsteiger viel einfacher lesbar und nachvollziehbar. Darum denke ich, dass Mehrzeilig schon oft verwendet werden wird.
        Deine Lösung die Größe abhängig von der vorhandenen Zeilenzahl zu machen, ist natürlich komplett ok.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • Smilie108S Smilie108
          @jogibear9988
          jogibear9988
          #464
          @jogibear9988
          gibt bestimmt einen bestimmten Auslöser. Müssen wir eben versuchen einzugrenzen.
            @jogibear9988
            Wie funktioniert das mit den Ordnern
            Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
            Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
            => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
            dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
            Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
            Blockmove
            schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
            #465
            @jogibear9988
            Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
            Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
            Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
              Blockmove
              #466
              Ergänzung zu den Ordnern:
              Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
              Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
              Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Blockmove
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                #467
                @jogibear9988
                @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Das geliche bei mir die geschcihte mit den ordneren sowie das öffnen
                • B Blockmove
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #468
                  @jogibear9988
                  ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
                  Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
                  Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
                  • B Blockmove
                    jogibear9988
                    #469
                    bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #470
                      @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
                      • jogibear9988J Offline
                        jogibear9988
                        #471
                        Gibt ne neue Version:
                        • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
                        • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
                          jogibear9988
                          #472
                          ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #473
                            @jogibear9988
                            Kannst du auch noch schauen wegen den screens in Ordnern lassen sich nciht öffnen ?
                            die verknüpfungen in den unterordneren zum screen offnen in der Runtime funktioniert nur im editor lassen sie sich nicht öffnen :)
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              #474
                              @jogibear9988
                              wie heißt der ordner? enthält er großbuchstaben oder sonderzeichen?
                                @jogibear9988
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #475
                                @jogibear9988 nein habe einen hordner heizung angelegt dorthin lässt es sich zb auch sofort reinschieben aber im edito lässt sich der screen dann nicht mehr öffnen
                                In der navigation wird er dann als heizung/wärmepumpe angezeigt und funktioniert auch aber im unterördner nicht
                                im Hauptpfad lässt es sich öffnen im unterordner heizung nicht
                                  jogibear9988
                                  #476
                                  ist gefixt, release baut gerade, 5min
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #477
                                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    DANKE ;) und das am Sonntag in der früh ;)
                                      jogibear9988
                                      schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                      #478
                                      So, neue version ist ready.
                                      In der TestVersion auf dem Server, hab ich mal ein Beispiel für die Nutzung von Varialen in Convertern gemacht:
                                        Blockmove
                                        #479
                                        Jochen,
                                        kannst du mir einen Gefallen tun und diese Zahlen mit der Anzahl der Einträge abschaltbar machen.
                                        Irgendwie nerven mich diese Zahlen.
                                        VG
                                        Dieter
                                        • B Blockmove
                                          Jochen,
                                          VG
                                          Dieter
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #480
                                          muss mal warten bis ich die 1.0.4 sehe ;) 1.0.1 hab ich scho ;)
