  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 540.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    #443
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    wired-toggle
    von @node-projects/wired-elements
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • Smilie108S Smilie108
      @jogibear9988 oder @blockmove ?
      Hi Wollte jetzt deb wired-toggle verwenden als schalter. wenn ich es über das normale binding mache und als event change nehme dann ändert er mir den wert im state von false auf true allerdings das ausschalten hat dann keine wirkung mehr.
      Kann das ein bug sein oder muss ich da was berücksichtigen?
      wollte es dann über click und simplescript machen geht auch nicht da er wenn der wert wonaders geändert wurde den toggel an der aktuellen stelle nicht aktualisiert.
      Mach ich da was falsch ?
      jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      #444
      @smilie108
      also ich hab im screen "test" mal ein locales und ein iobroker signal eingebaut und das geht.
      Hast auf "two way" gestellt?
        @blockmove
        ne will eigentlich nur den state der steckdose togglen den resst erledigt der zigbee adapter. ( true / false ) mehr muss ich nicht machen. aber das mit any geht auch nicht. muss mal weiterschauen
        B
        B
        Blockmove
        #445
        @blockmove
        Habs gerade mit nem normalen Button probiert. Da funktioniert es mit nem Click-Event und ToggleSignalValue.
        Text und Hindergrundfarbe geht über ne Binding.
        Ich versuch möglichst wenig externe Komponenten zu verwenden.
        Da bin ich mit vis schon auf die Schnauze gefallen.
        Lieber weniger grafischen Schnickschnack und dafür Standard-Elemente.
        Aber das kann ja jeder machen wie er mag.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Blockmove
          @blockmove
          jogibear9988J
          jogibear9988J
          jogibear9988
          #446
          @blockmove
          die komponenten die bei mir verwendest sind webcomponenten. die sollten in jeder UI gehen. da könnte vis auch support für einbauen.
          Die sind ja nicht an ein bestimmtes UI Framework gebunden.
          • jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #447
            gebt mal Rückmeldung zum neuen release.
            Ich hab nun mal ne 1.0 erstellt, hab gelesen das man eig. immer sofort mit 1.0 starten sollte, daher nun der sprung.
              @blockmove
              B
              B
              Blockmove
              #448
              @blockmove
              Hab jetzt auch mal die Komponente installiert.
              Also das wired-toggle funktioniert bei mir mit ner normalen twoway-binding.
              • jogibear9988J jogibear9988
                B
                B
                Blockmove
                #449
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Hmmm, also eigentlich hättest du dann auf 2024.1 springen müssen.
                Das gute alte x.x.x-Versionsschema ist doch aus der Mode 😀
                Gibt's irgendwas beim Update zu berücksichtigen?
                • Smilie108S
                  Smilie108S
                  Smilie108
                  schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                  #450
                  @Blockmove @jogibear9988
                  war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
                  aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch ;)
                  @jogibear9988
                  geht eigentlich bei formula auch sowas
                  if ( __0 < 1000 ) {
                  'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
                  else {
                  'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
                  Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
                  B jogibear9988J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Smilie108S
                    Smilie108S
                    Smilie108
                    #451
                    @jogibear9988
                    Wie funktioniert das mit den Ordnern
                    Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
                      @jogibear9988
                      B
                      B
                      Blockmove
                      #452
                      @jogibear9988
                      Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
                        @jogibear9988
                        if ( __0 < 1000 ) {
                        else {
                        B
                        B
                        Blockmove
                        #453
                        if ( __0 < 1000 ) {
                        else {
                        Probier mal sowas:
                        __0 > 1000 ? (__0 / 1000 + "kW") : (__0 + "W")
                        Ist halt die "klassische" Variante
                          @jogibear9988
                          if ( __0 < 1000 ) {
                          else {
                          B
                          B
                          Blockmove
                          schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                          #454
                          @smilie108
                          Spieltrieb ist geweckt.
                          So geht's neu:
                          Binding
                          p:0_userdata.0.Test.stateZahl
                          Anstelle von __0 kann man jetzt Variablenanmen vergeben (p)
                          Die Formula sieht so aus
                          let text = 'Leistung ';
                          if (p > 1000) {
                              text = text + p / 1000 + 'kW'
                          else {
                              text = text + p + 'W'
                          return text
                          @jogibear9988
                          Die neue Version macht Laune! Tolle Arbeit!
                          • B
                            B
                            Blockmove
                            #455
                            Hallo Jochen,
                            der neue Editor für die Bindings ist klasse.
                            Ein kleiner Punkt stört mich
                            Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
                            Dieter
                            Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Blockmove
                              Hallo Jochen,
                              Dieter
                              Smilie108S
                              Smilie108S
                              Smilie108
                              #456
                              @jogibear9988
                              Finde die Version auch richtig toll
                              Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
                              Werde das mal noch beobachten.
                              Ansonsten bis jetzt echt supi DANKE
                                @jogibear9988
                                if ( __0 < 1000 ) {
                                else {
                                jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #457
                                => Problem ist, ich kann nicht wissen wie der event für eine Proerty heißt, oder ob es überhaupt einen gibt. Bei Polaymer war es immer xxx-changed, bei lit ist es einfach nur der name der property, ...
                                Aber es gibt keinen Standard, kann jeder machen wie er will
                                @jogibear9988
                                if ( __0 < 1000 ) {
                                else {
                                => ja, hat blockmove ja geschrieben
                                  @jogibear9988
                                  B
                                  B
                                  Blockmove
                                  #458
                                  @jogibear9988
                                  Den Fall, dass man in nem Editor nichts mehr eingeben kann, hatte ich auch schon.
                                  War auch bei der vorherigen Version im HTML-Editor der Fall.
                                  Sehr selten und NeuLaden beseitigt den Spuk.
                                  • B Blockmove
                                    @jogibear9988
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    #459
                                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    @jogibear9988
                                    => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
                                    dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
                                    Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
                                    • B Blockmove
                                      Hallo Jochen,
                                      Dieter
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #460
                                      Hallo Jochen,
                                      Dieter
                                      ich denke dass man meistens eher nur eine expression eingibt (die dann eher einzeilig ist). Ich könnte ja machen wenn schon mehere zeilen drin stehen, das ich ihn dann größer mache
                                      • B Blockmove
                                        @jogibear9988
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #461
                                        @jogibear9988
                                        noch nie gesehen das problem. Wenn Ihr es nachstellen könnt wie es dazu kommt, kann ich mir das ansehen.
                                        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @jogibear9988
                                          Smilie108S
                                          Smilie108S
                                          Smilie108
                                          #462
                                          @jogibear9988
                                          nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde ;) zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
                                          84.1k
