  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @Blockmove @jogibear9988
    war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
    aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch ;)
    @jogibear9988
    geht eigentlich bei formula auch sowas
    if ( __0 < 1000 ) {
    'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
    else {
    'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
    Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
    Blockmove
    #453
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    if ( __0 < 1000 ) {
    else {
    Probier mal sowas:
    __0 > 1000 ? (__0 / 1000 + "kW") : (__0 + "W")
    Ist halt die "klassische" Variante
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
      @jogibear9988
      if ( __0 < 1000 ) {
      else {
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
      #454
      @smilie108
      Spieltrieb ist geweckt.
      So geht's neu:
      Binding
      p:0_userdata.0.Test.stateZahl
      Anstelle von __0 kann man jetzt Variablenanmen vergeben (p)
      Die Formula sieht so aus
      let text = 'Leistung ';
      if (p > 1000) {
          text = text + p / 1000 + 'kW'
      else {
          text = text + p + 'W'
      return text
      @jogibear9988
      Die neue Version macht Laune! Tolle Arbeit!
        Blockmove
        #455
        Hallo Jochen,
        der neue Editor für die Bindings ist klasse.
        Ein kleiner Punkt stört mich
        Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
        Dieter
        Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blockmove
          Hallo Jochen,
          Dieter
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #456
          @jogibear9988
          Finde die Version auch richtig toll
          Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
          Werde das mal noch beobachten.
          Ansonsten bis jetzt echt supi DANKE
            @jogibear9988
            if ( __0 < 1000 ) {
            else {
            jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #457
            => Problem ist, ich kann nicht wissen wie der event für eine Proerty heißt, oder ob es überhaupt einen gibt. Bei Polaymer war es immer xxx-changed, bei lit ist es einfach nur der name der property, ...
            Aber es gibt keinen Standard, kann jeder machen wie er will
            @jogibear9988
            if ( __0 < 1000 ) {
            else {
            => ja, hat blockmove ja geschrieben
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              @jogibear9988
              Blockmove
              #458
              @jogibear9988
              Den Fall, dass man in nem Editor nichts mehr eingeben kann, hatte ich auch schon.
              War auch bei der vorherigen Version im HTML-Editor der Fall.
              Sehr selten und NeuLaden beseitigt den Spuk.
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Blockmove
                @jogibear9988
                Wie funktioniert das mit den Ordnern
                Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
                Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
                jogibear9988
                #459
                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @jogibear9988
                => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
                dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
                Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
                • B Blockmove
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  jogibear9988
                  #460
                  Hallo Jochen,
                  Dieter
                  ich denke dass man meistens eher nur eine expression eingibt (die dann eher einzeilig ist). Ich könnte ja machen wenn schon mehere zeilen drin stehen, das ich ihn dann größer mache
                  • B Blockmove
                    @jogibear9988
                    jogibear9988
                    #461
                    @jogibear9988
                    noch nie gesehen das problem. Wenn Ihr es nachstellen könnt wie es dazu kommt, kann ich mir das ansehen.
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jogibear9988J jogibear9988
                      @jogibear9988
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #462
                      @jogibear9988
                      nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde ;) zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
                        Hallo Jochen,
                        Dieter
                        Blockmove
                        #463
                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        Hallo Jochen,
                        Dieter
                        Die "alte" Form der Bindings ist vom Syntax her deutlich sperriger. Ein If-Then-Else ist für Einsteiger viel einfacher lesbar und nachvollziehbar. Darum denke ich, dass Mehrzeilig schon oft verwendet werden wird.
                        Deine Lösung die Größe abhängig von der vorhandenen Zeilenzahl zu machen, ist natürlich komplett ok.
                          @jogibear9988
                          jogibear9988
                          #464
                          @jogibear9988
                          gibt bestimmt einen bestimmten Auslöser. Müssen wir eben versuchen einzugrenzen.
                            @jogibear9988
                            Blockmove
                            #465
                            @jogibear9988
                            Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
                            Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
                            Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
                              Blockmove
                              #466
                              Ergänzung zu den Ordnern:
                              Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
                              Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
                              • B Blockmove
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                                #467
                                @jogibear9988
                                @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Das geliche bei mir die geschcihte mit den ordneren sowie das öffnen
                                • B Blockmove
                                  @jogibear9988
                                  jogibear9988
                                  #468
                                  @jogibear9988
                                  ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
                                  Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
                                  Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
                                  • B Blockmove
                                    jogibear9988
                                    #469
                                    bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #470
                                      @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
                                      • jogibear9988J Offline
                                        jogibear9988
                                        #471
                                        Gibt ne neue Version:
                                        • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
                                        • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
                                          jogibear9988
                                          #472
                                          ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
