  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @Blockmove @jogibear9988
    war ein 80cm problem wenn ich es nicht bei checkt anlege sondern oben bei content dann bin ich selbst schuld wenn es nicht so geht
    aber wenn ich eine variabel aus dem objektbaum auf checked ziehe steht beim two way als event "checked-changed" als standart drinnen ist dies richtig ? muss wie bei dir im test auf change geändert werden dann gehts auch ;)
    @jogibear9988
    geht eigentlich bei formula auch sowas
    if ( __0 < 1000 ) {
    'Aktuell: ' + ( __0) + ' kW';
    else {
    'Aktuell: ' + ( __0/1000) + ' kW';
    Weil unten bei converter kennt er __0 ja nicht da schreibt er alles 1:1 raus
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    #454
    @smilie108
    Spieltrieb ist geweckt.
    So geht's neu:
    Binding
    p:0_userdata.0.Test.stateZahl
    Anstelle von __0 kann man jetzt Variablenanmen vergeben (p)
    Die Formula sieht so aus
    let text = 'Leistung ';
    if (p > 1000) {
        text = text + p / 1000 + 'kW'
    else {
        text = text + p + 'W'
    return text
    @jogibear9988
    Die neue Version macht Laune! Tolle Arbeit!
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
      Blockmove
      #455
      Hallo Jochen,
      der neue Editor für die Bindings ist klasse.
      Ein kleiner Punkt stört mich
      Die Darstellung öffnet immer einzeilig. Nutzt man die neuen Möglichkeiten (let, if, ...) dann hat man immer mehrere Zeilen. Ich persönlich fände es angenehmer und übersichtlicher, wenn der Editor 3-zeilig öffnen würde. Dann wäre auch gleich die vertikale Scrollleiste da und die Bedienung etwas flüssiger. Von der Dialoggröße sollte es ja keine Probleme machen.
      Dieter
      Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blockmove
        Hallo Jochen,
        Dieter
        Smilie108S Offline
        Smilie108S Offline
        Smilie108
        #456
        @jogibear9988
        Finde die Version auch richtig toll
        Was ich noch herrausfinden muss is ob es an meinem Rechner liegt oder an webui gerade dieses formula feld macht mir ab und zu probleme das ich nichts mehr ändern löschen eingeben kann wenn ich dann alles zu mache und komplett neu lade dann geht es meistens wieder musste aber auch schon mal ein feld löschen und neu erstellen.
        Werde das mal noch beobachten.
        Ansonsten bis jetzt echt supi DANKE
          @jogibear9988
          if ( __0 < 1000 ) {
          else {
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #457
          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          => Problem ist, ich kann nicht wissen wie der event für eine Proerty heißt, oder ob es überhaupt einen gibt. Bei Polaymer war es immer xxx-changed, bei lit ist es einfach nur der name der property, ...
          Aber es gibt keinen Standard, kann jeder machen wie er will
          @jogibear9988
          if ( __0 < 1000 ) {
          else {
          => ja, hat blockmove ja geschrieben
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            @jogibear9988
            Blockmove
            #458
            @jogibear9988
            Den Fall, dass man in nem Editor nichts mehr eingeben kann, hatte ich auch schon.
            War auch bei der vorherigen Version im HTML-Editor der Fall.
            Sehr selten und NeuLaden beseitigt den Spuk.
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              @jogibear9988
              Wie funktioniert das mit den Ordnern
              Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
              Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
              jogibear9988
              #459
              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @jogibear9988
              => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
              dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
              Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
              • B Blockmove
                Hallo Jochen,
                Dieter
                jogibear9988
                #460
                Hallo Jochen,
                Dieter
                ich denke dass man meistens eher nur eine expression eingibt (die dann eher einzeilig ist). Ich könnte ja machen wenn schon mehere zeilen drin stehen, das ich ihn dann größer mache
                • B Blockmove
                  @jogibear9988
                  jogibear9988
                  #461
                  @jogibear9988
                  noch nie gesehen das problem. Wenn Ihr es nachstellen könnt wie es dazu kommt, kann ich mir das ansehen.
                  Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    @jogibear9988
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #462
                    @jogibear9988
                    nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde ;) zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      Blockmove
                      #463
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      Hallo Jochen,
                      Dieter
                      Die "alte" Form der Bindings ist vom Syntax her deutlich sperriger. Ein If-Then-Else ist für Einsteiger viel einfacher lesbar und nachvollziehbar. Darum denke ich, dass Mehrzeilig schon oft verwendet werden wird.
                      Deine Lösung die Größe abhängig von der vorhandenen Zeilenzahl zu machen, ist natürlich komplett ok.
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #464
                        @jogibear9988
                        gibt bestimmt einen bestimmten Auslöser. Müssen wir eben versuchen einzugrenzen.
                          @jogibear9988
                          Blockmove
                          #465
                          @jogibear9988
                          Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
                          Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
                          Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
                            Blockmove
                            #466
                            Ergänzung zu den Ordnern:
                            Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
                            Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
                            • B Blockmove
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                              #467
                              @jogibear9988
                              @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Das geliche bei mir die geschcihte mit den ordneren sowie das öffnen
                              • B Blockmove
                                @jogibear9988
                                jogibear9988
                                #468
                                @jogibear9988
                                ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
                                Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
                                Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #469
                                  bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #470
                                    @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
                                    • jogibear9988J Offline
                                      jogibear9988
                                      #471
                                      Gibt ne neue Version:
                                      • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
                                      • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
                                        jogibear9988
                                        #472
                                        ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #473
                                          @jogibear9988
                                          Kannst du auch noch schauen wegen den screens in Ordnern lassen sich nciht öffnen ?
                                          die verknüpfungen in den unterordneren zum screen offnen in der Runtime funktioniert nur im editor lassen sie sich nicht öffnen :)
