  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @jogibear9988
    nachstellen nicht so einfach. das passiert ab und zu vor allem wenn mehr oder länger gearbeitet wurde ;) zumindest bei mir. Eben nach einem komplettten chache leerenden neustart geht es wieder.
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    #464
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @jogibear9988
    gibt bestimmt einen bestimmten Auslöser. Müssen wir eben versuchen einzugrenzen.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J jogibear9988
      @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Wie funktioniert das mit den Ordnern
      Erstellen kann ich aber einen bestehenden screen verschieben in unterordner geht nicht oder kann / muss man den bestehenden kopieren und den ordnernamen mit hand eingeben ? bzw eventuell über export import ?
      Es sieht zwar so aus, als wäre Drag'n'Drop möglich. Aber es funktioniert nicht.
      => doch, drag and drop geht. Klapp den zielordner einmal vorher auf. Dann sollte es gehen.
      dazu hab ich ein issue erzeugt: https://github.com/mar10/wunderbaum/issues/74
      Liegt nicht an meiner bibliothek, sondern der tree komponente die ich nutze
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
      #465
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @jogibear9988
      Mit einem leeren Zielordner funktionierte das Drag'n'Drop bei mir nicht. Ist bereits ein Screnn drin, dann funktioniert es. Was mir aufgefallen ist:
      Ich habe einen Ordner "Navigation" angelegt. Als ich dann in dem Ordner einen neuen Screen "Test" angelegt hab, taucht im Objectbaum ein Ordner "navigation" auf. In diesem Order ist nun der screen "test".
      Der Ordner "Navigation" ist aber auch noch vorhanden.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        Blockmove
        #466
        Ergänzung zu den Ordnern:
        Ich kann bei mir keine Screens in Ordnern bearbeiten.
        Egal ob ich einen Screen in einen Ordner verschiebe oder neu anlege.
        Smilie108S jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Blockmove
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
          #467
          @jogibear9988
          @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Das geliche bei mir die geschcihte mit den ordneren sowie das öffnen
          • B Blockmove
            @jogibear9988
            jogibear9988
            #468
            @jogibear9988
            ah okay. screens werden immer kleingeschrieben. Bei Ordnern hab ich vergessen das einzubauen.
            Ich baue das um. Denke auch da werde ich die Kleinschreibung forcieren.
            Bein CustomControls wird aus einem Großbuchstaben ein "-" daher sind sie dort möglich. In den ordnern mache ich dort dann aber auch nur kleinbuchstaben
            • B Blockmove
              jogibear9988
              #469
              bestimmt wegen der großbuchstaben, ich fixe das, du musst deine ordner mit großbuchstaben aber nochmal löschen
              Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                Smilie108S Offline
                Smilie108S Offline
                Smilie108
                #470
                @jogibear9988 sind umlaute auch problematisch bzw leerzeichen ?
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  #471
                  Gibt ne neue Version:
                  • Nun gehen variablen in den texten von convertern. mit "${varname}" könnt ihr die einbinden
                  • Die Meta Tags sind nun konfigurierbar (global settings)
                    jogibear9988
                    #472
                    ja, denke schon. leerzeichen zumindest. ich muss ne normalisierung einbauen. Ich könnte das alles zulassen, aber dann ist ein screen "a" eben ein anderer wie "A". Und bei den CustomControls würde es eben nicht gehen, da HTML tags keine groß/kleinbuchstaben, sonderzeichen etc kennen
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #473
                      @jogibear9988
                      Kannst du auch noch schauen wegen den screens in Ordnern lassen sich nciht öffnen ?
                      die verknüpfungen in den unterordneren zum screen offnen in der Runtime funktioniert nur im editor lassen sie sich nicht öffnen :)
                        @jogibear9988
                        jogibear9988
                        #474
                        @jogibear9988
                        wie heißt der ordner? enthält er großbuchstaben oder sonderzeichen?
                          @jogibear9988
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108S Offline
                          Smilie108
                          #475
                          @jogibear9988 nein habe einen hordner heizung angelegt dorthin lässt es sich zb auch sofort reinschieben aber im edito lässt sich der screen dann nicht mehr öffnen
                          In der navigation wird er dann als heizung/wärmepumpe angezeigt und funktioniert auch aber im unterördner nicht
                          im Hauptpfad lässt es sich öffnen im unterordner heizung nicht
                            jogibear9988
                            #476
                            ist gefixt, release baut gerade, 5min
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108S Offline
                              Smilie108
                              #477
                              @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              DANKE ;) und das am Sonntag in der früh ;)
                                jogibear9988
                                schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                                #478
                                So, neue version ist ready.
                                In der TestVersion auf dem Server, hab ich mal ein Beispiel für die Nutzung von Varialen in Convertern gemacht:
                                  Blockmove
                                  #479
                                  Jochen,
                                  kannst du mir einen Gefallen tun und diese Zahlen mit der Anzahl der Einträge abschaltbar machen.
                                  Irgendwie nerven mich diese Zahlen.
                                  Dieter
                                  • B Blockmove
                                    Jochen,
                                    Dieter
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #480
                                    muss mal warten bis ich die 1.0.4 sehe ;) 1.0.1 hab ich scho ;)
                                      jogibear9988
                                      #481
                                      @smilie108
                                      mit "webui@latest" gehts bei mir immer wenn das npm online ist
                                      • B Blockmove
                                        Jochen,
                                        Dieter
                                        jogibear9988
                                        #482
                                        @blockmove
                                        hab sie dezenter gemacht
                                          @smilie108
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #483
                                          @jogibear9988 jop danke
                                          Jetzt kann man im editor auch die Screens im unterordner öffnen
