  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    6.3k
204 Beiträge 10 Kommentatoren 40.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @fastfoot N8! geht mir auch so. Morgen knacken wir das
    #181
    @fastfoot
    Ich hab jetzt die Kiste komplett gebootet, damit /etc/environment definitiv gesourct wird.
    Backups kaputt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fastfoot
      Backups kaputt.
      fastfoot
      #182
      @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
      @fastfoot
      Backups kaputt.
      da hab ich noch was, aber nach dem Schlafen :-)
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Backups kaputt.
        #183
        @fastfoot
        Aber die ENV wird jetzt systemweit berücksichtigt:
        echad@chet:/opt/iobroker $ node cifs.js
        Copy output from below
        /opt/iobroker/backups unmounted
        //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
        file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
        number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
        file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
        number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
        file test_pipeline_uncompressed.tar created
        file test_pipeline_uncompressed.tar done
        number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
        listing of created files in /opt/iobroker/backups
        -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
        -rwxrwxrwx 1 root root 154609 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
        -rwxrwxrwx 1 root root 154609 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
          @fastfoot
          #184
          Fun fact:
          Den iobroker interessiert das aber nicht:
          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker node cifs.js
          undefined
          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
          -rwxrwxrwx 1 root root 253952 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
          End of output to copy
            Fun fact:
            undefined
            fastfoot
            #185
            na da haben wirs!
            vi iob
            sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
            abändern mit UV_USE_IO_URING=0 davor setzen
            stoppen und iob start. NICHT über den service
            • F fastfoot
              na da haben wirs!
              vi iob
              #186
              @fastfoot
              echad@chet:/opt/iobroker $ env | grep UV_USE
              UV_USE_IO_URING=0
              echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker env | grep UV_USE
              Der Schlingel!
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                @fastfoot
                UV_USE_IO_URING=0
                Der Schlingel!
                fastfoot
                #187
                @thomas-braun mach mal noch den iob edit, das geht noch
                • F fastfoot
                  #188
                  @fastfoot
                  #!/usr/bin/bash
                  if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                  sudo systemctl $1 iobroker
                  elif [ "$1" = "fix" ]; then
                  elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                  sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh $2
                  elif [ "$1" = "diag" ]; then
                    sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroke>
                  else
                  UV_USE_IO_URING=0
                  fi
                  Habs mit nano gemacht, auf vi hatte ich um die Uhrzeit keinen Bock mehr...
                    @fastfoot
                    UV_USE_IO_URING=0
                    Der Schlingel!
                    fastfoot
                    #189
                    @thomas-braun Nee, davor, so wie beim script, sonst haben wir denselben Sch......
                      @fastfoot
                      #!/usr/bin/bash
                      else
                      UV_USE_IO_URING=0
                      fi
                      fastfoot
                      #190
                      oder alternativ auf der Konsole
                      su iobroker
                      UV_USE_IO_URING=0 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                      • F fastfoot
                        su iobroker
                        #191
                        @fastfoot
                        Negativ, Backups sind Schrott.
                          @fastfoot
                          fastfoot
                          #192
                          @thomas-braun dann morgen, kann nicht mehr :-)
                            @fastfoot
                            fastfoot
                            #193
                            Bei mir im wsl kam dass ich keine environments setzen dürfe! im wsl darf ich nicht root sein, so wie es soll. Aber so gehts
                            UV_USE_IO_URING=0
                            sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING env | grep UV_
                            und so den Aufruf von iobroker im iob gestalten
                            • F fastfoot
                              UV_USE_IO_URING=0
                              #194
                              @fastfoot
                              #!/usr/bin/bash
                                sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker
                              else
                              UV_USE_IO_URING=0 sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                              fi
                              Aber:
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob nodejs-upgrade 20
                              sudo: sorry, you are not allowed to set the following environment variables: UV_USE_IO_URING
                                @fastfoot
                                #!/usr/bin/bash
                                else
                                fi
                                Aber:
                                fastfoot
                                #195
                                @thomas-braun es heisst nodejs-update, nicht upgrade!
                                mit dem preserve muss das setzen der env wieder in eine eigene zeile, export davor wäre gut, also
                                export UV_USE_IO_URING=0
                                sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                Morgen dann 1 Stunde nachsitzen im home office, Thema:
                                Environments unter Linux Systemen richtig setzen(Selbststudium)
                                hab mir auch ne Stunde verordnet :-)
                                • F fastfoot
                                  #196
                                  @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                  Bei mir schon. Hab mir einen Alias gesetzt! :-)
                                  Geht beides. Und nodejs-fix geht auch.
                                  Joh... export...
                                  Ich muss ins Bett...
                                    Joh... export...
                                    fastfoot
                                    #197
                                    @thomas-braun nene, in zeile 6 steht
                                    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then aber dort springt er nicht hin sondern in die modifizierte Zeile und dort meckert er dann :-)
                                    morgen gehts weiter, das bringt nix mehr :-)
                                    • F fastfoot
                                      #198
                                      @fastfoot
                                      Jetzt mit export auch nix.
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 02_4
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:45 historyDB_2023_10_14-02_44_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:44 iobroker_2023_10_14-02_44_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 02:45 javascripts_2023_10_14-02_45_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      -rwxrwxrwx 1 root root  953 Oct 14 02:45 zigbee.0_2023_10_14-02_45_21_chet_backupiobroker.tar.gz
                                      Dafür klemmt es weiter im Terminal:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iob status
                                      Ich mag nicht mehr. Morgen zimmer ich da ein frisches Bookworm drauf, fertig.
                                      • F fastfoot
                                        ist ohne ENV.
                                        traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #199
                                        Nein das geht nicht ... Backitup verwendet tar-fs und es wäre hier ein extrem tiefer Eingriff in den Adapter.
                                        Vertiefe dich nicht so auf die ENV... Die war nur zu Testzwecken und ist produktiv nicht ratsam.
                                        Deshalb wird sie in Node auch in den nächsten Versionen wieder entfernt.
                                        Die Stabilität leidet unter dieser Option... Wir müssen an andern Stellen suchen.
                                        Hier ist das Thema Nummer eins... Was passiert beim CIFS Mount auf der Fritte, bzw. was ist da anderes?? Die fritte ist aktuell das einzige mir bekannte NAS System, was diese Probleme verursacht.
                                        Habe hier in der Testumgebung 3 verschiedene NAS mit CIFS laufen und auch bei mir gibt es nur mit der Fritte streß... Eventuell kann man auch mit den settings von smb was auf dem iobroker Host System testen...
                                        Wir sollten weniger in Javascript suchen, sondern ermitteln, was bei der Fritte in Kombi mit CIFS anders ist
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • simatecS simatec
                                          #200
                                          @simatec @fastfoot
                                          Mit zusätzlicher Mountoption cache=loose spuckt das V3-Skript nun aus:
                                          umount not possible
                                          //fritz.box/fritz.nas//Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                          -rwxrwxrwx 1 root root 155720 Oct 31 03:10 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
