  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    6.3k
204 Beiträge 10 Kommentatoren 40.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
    Ja, so funktioniert es:
    wie hattest du die denn vorher gesetzt? Ich hatte sowas Ähnliches mal in VS-Code, da wurde das environment beim Start überschrieben, etwas Ähnliches vermute ich hier auch
    fastfoot
    #121
    @Thomas-Braun falls du mit iobroker/backitup getestet hattest dann muss nach dem Setzen der env der iobroker natürlich neu gestartet werden
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      #122
      @fastfoot
      Mit zwei Zeilen:
      echad@chet:/opt/iobroker $ UV_USE_IO_URING=0
      echad@chet:/opt/iobroker $ node cifs.js
      Ich sehe aber, das das zwingend in eine Zeile gehört. Wieder was gelernt heute...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        Mit zwei Zeilen:
        fastfoot
        #123
        @thomas-braun nicht zwingend, aber ich vermute dass node in einem neuen(anderen als die shell) prozess gestartet wird welcher die env nicht hat. Falls ich Recht habe sollte ein export am Anfang der ersten Zeile es auch tun, da rate ich aber etwas
        • F fastfoot
          #124
          @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
          Möglich, das der Prozess in einer subshell läuft...
          F 2 Antworten Letzte Antwort
            fastfoot
            #125
            magste mal testen?
            • F fastfoot
              magste mal testen?
              #126
              @fastfoot
              Jetzt wird es merkwürdig:
              Nach einem Neustart und mit der github-Version von backitup:
              echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /opt/iobroker/backups/
              total 61M
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  37M Oct 12 03:43 historyDB_2023_10_12-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 12:19 historyDB_2023_10_12-12_19_18_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:17 historyDB_2023_10_12-19_16_30_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker  16K Oct 12 19:41 historyDB_2023_10_12-19_40_39_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 03:42 iobroker_2023_10_12-03_42_20_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 12:19 iobroker_2023_10_12-12_19_06_chet_backupiobroker.tar.gz
              -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 5.8M Oct 12 19:16 iobroker_2023_10_12-19_16_19_chet_backupiobroker.tar.gz
              Das history-File ist kaputt (16kb), das vom iobroker ist mit 5,8MB normal groß.
                fastfoot
                #127
                mit
                export UV_USE_IO_URING=0
                node cifs
                klappt es(also dass die env innerhalb des skripts erkannt wird)
                  @fastfoot
                  total 61M
                  fastfoot
                  #128
                  das kann nur Simatec lösen, bin verwundert. Lies mal Github, da wird von evtl. Kernel-Bug geredet :-(
                  • F fastfoot
                    #129
                    @fastfoot @simatec
                    Der Bug macht mich irre... Bekommst du nicht festgenagelt...
                    Kernel-Bug? Auf dem Pi oder auf der FritzBox?
                    simatecS F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fastfoot
                      total 61M
                      fastfoot
                      #130
                      Nach einem Neustart ..............
                      Du solltest auf jeden Fall export UV_USE_IO_URING=0 nutzen!
                      • F fastfoot
                        #131
                        An welcher Stelle in welcher Datei?
                          @fastfoot @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #132
                          @thomas-braun ich halte es nicht wirklich für einen Kernelbug. Hast du nochmal von Github neu installiert? Dort habe ich beim start von Backitup die Env gesetzt
                          @fastfoot packe die env mal direkt in deinen Testscript, so wie ich es in der main.js gemacht habe
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            #133
                            @simatec sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                            ├── iobroker.backitup@2.8.4 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#f68ab57e20e804335ed8640efa1341b6217c5dda)
                              @fastfoot @simatec
                              fastfoot
                              #134
                              @fastfoot @simatec
                              ich denke auf dem pi. habe hier 5.10.60-qnap
                              könntest mal strace installieren und mit strace -o cifs_strace.txt node cifs ohne gesetzte env schauen ob man dort was sieht
                              • F fastfoot
                                @fastfoot @simatec
                                #135
                                @fastfoot
                                echad@chet:/opt/iobroker $ echo $UV_USE_IO_URING
                                echad@chet:/opt/iobroker $ strace -o cifs_strace.txt node cifs
                                Copy output from below
                                umount not possible
                                //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
                                file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
                                number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
                                file test_pipeline_uncompressed.tar created
                                file test_pipeline_uncompressed.tar done
                                number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
                                listing of created files in /opt/iobroker/backups
                                -rwxrwxrwx 1 root root 252928 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
                                -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 12 20:14 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
                                End of output to copy
                                • simatecS simatec
                                  fastfoot
                                  #136
                                  hier klappt das mit export vorher, dann hat process.env.UV_USE_IO_URING den richtigen Wert
                                  auf der Konsole beim Setzen der env , so wie hier gezeigt
                                    @fastfoot
                                    umount not possible
                                    fastfoot
                                    #137
                                    @thomas-braun und jetzt im strace_cifs.txt schauen ob da ein error ist oder so. Oder hier anhängen. Wobei das env ja gesetzt war und trotzdem das skript fehler produzierte, könnte am strace liegen.. Für den strace sollte die env nicht gesetzt sein(unset??????????)
                                    • F fastfoot
                                      #138
                                      @fastfoot strace_cifs.txt
                                        fastfoot
                                        #139
                                        @thomas-braun ahhh, da wirds klar :-)
                                        im Ernst, sehe da auf die Schnelle mehrere ENOENT no such file.... muss ich mal bei mir schauen, denke da kommt das nicht.
                                        und jetzt das Ganze mit (bitte genau so!)
                                        strace -o cifs_strace1.txt node cifs
                                        eigentlich sollte das ohne Fehler laufen plus output.
                                        und dann mit backit up(ich glaube dass das env dort vielleicht zu spät gesetzt wird) um sicher zu gehen
                                        iob stop
                                        iob start
                                        und dann ein backup
                                        • F fastfoot
                                          iob stop
                                          iob start
                                          und dann ein backup
                                          #140
                                          strace 2
                                          strace_cifs_1.txt
