  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
    6.0k
204 Beiträge 10 Kommentatoren 40.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Es gibt vielleicht ein Problem mit der Konstellation
    • Backup auf ein per CIFS angebundenes fritz.nas
    • nodejs 18.18.0
    • evtl. RPi4 als iob-Host - könnte aber auch auf anderer Hardware auftreten
    Hier werden deutlich zu kleine Dateien geschrieben, ein Backup des iobrokers, das sonst immer knapp 6MB bei mir hatte landet mit 16KB in der Freigabe.
    Kann das vielleicht von Usern mit dieser Konstellation nachvollzogen werden?
    Schaut mal bitte nach den Dateigrößen auf dem Fritz.nas.
    Danke schön!
    @fastfoot ist da schon involviert, wir bräuchten aber noch ein paar Betroffene für weitere Tests.
    J crunchipC R U O SO 5 Antworten Letzte Antwort
      • nodejs 18.18.0
      Danke schön!
      Jan1
      Gut, dass Dir das aufgefallen ist. Da wäre ich im Fall eines nötigen Restor wohl voll die Nase gefallen:
      • J Jan1
        @jan1
        Ah! Kannst du uns näheres zu deinem Setup sagen?
        iob diag
        wäre gut...
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jan1
          iob diag
          wäre gut...
          Jan1
          lang:
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: Beelink
          Icon name: computer-desktop
          Chassis: desktop
          Machine ID: a5e8094cdcde4fafa3a8b051d1ec8c4f
          Boot ID: 3aad6de0f1d34b3499c96bc95c9d693f
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
          Kernel: Linux 5.15.0-84-generic
          Architecture: x86-64
          Hardware Vendor: AZW
          Hardware Model: MINI S
          model name : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
          Docker : false
          Virtualization : none
          Kernel : x86_64
          Userland : amd64
          Systemuptime and Load:
          09:09:36 up 8 days, 17:58, 2 users, load average: 0.17, 0.62, 0.57
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Local time: Tue 2023-10-03 09:09:36 CEST
          Universal time: Tue 2023-10-03 07:09:36 UTC
          RTC time: Tue 2023-10-03 07:09:36
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          jan
          /home/jan
          jan adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: false
          Desktop:
          Terminal: tty
          Boot Target: multi-user.target
          *** MEMORY ***
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 7.7G 1.9G 2.6G 1.0M 3.3G 5.5G
          Swap: 4.1G 0B 4.1G
          Total: 11G 1.9G 6.6G
               7717 M total memory
               1884 M used memory
               1181 M active memory
               3515 M inactive memory
               2553 M free memory
                592 M buffer memory
               2687 M swap cache
               4095 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs tmpfs 772M 1.6M 771M 1% /run
          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 232G 12G 210G 6% /
          tmpfs tmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev/shm
          tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
          /dev/sda2 ext4 2.0G 130M 1.7G 8% /boot
          /dev/sda1 vfat 1.1G 6.1M 1.1G 1% /boot/efi
          tmpfs tmpfs 772M 4.0K 772M 1% /run/user/1000
          [Sun Sep 24 15:10:48 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Sep 24 15:10:48 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Sun Sep 24 15:10:49 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
          / /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4 rw,relatime
          |-/snap/core20/1974 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/2015 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/lxd/24322 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/19993 /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/20092 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
          -/boot /dev/sda2 ext4 rw,relatime -/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          960M /var/
          643M /var/lib
          435M /var/lib/snapd
          226M /var/lib/snapd/seed/snaps
          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.7M /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          319M /opt/iobroker/iobroker-data/
          196M /opt/iobroker/iobroker-data/files
          58M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          30M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
          8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs v18.18.0
          /usr/bin/node v18.18.0
          /usr/bin/npm 9.8.1
          /usr/bin/npx 9.8.1
          nodejs:
          Installed: 18.18.0-1nodesource1
          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
          Version table:
          *** 18.18.0-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
          100 /var/lib/dpkg/status
          18.17.1-1nodesource1 500
          18.17.0-1nodesource1 500
          18.16.1-1nodesource1 500
          18.16.0-1nodesource1 500
          18.15.0-1nodesource1 500
          18.14.2-1nodesource1 500
          18.14.1-1nodesource1 500
          18.14.0-1nodesource1 500
          18.13.0-1nodesource1 500
          18.12.0-1nodesource1 500
          18.11.0-1nodesource1 500
          18.10.0-1nodesource1 500
          18.9.1-1nodesource1 500
          18.9.0-1nodesource1 500
          18.8.0-1nodesource1 500
          18.7.0-1nodesource1 500
          18.6.0-1nodesource1 500
          18.5.0-1nodesource1 500
          18.4.0-1nodesource1 500
          18.3.0-1nodesource1 500
          18.2.0-1nodesource1 500
          18.1.0-1nodesource1 500
          18.0.0-1nodesource1 500
          12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication: enabled
          Persistent activation: disabled
          Objects: jsonl on 127.0.0.1
          States: jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller: 5.0.12
          admin: 6.10.4
          javascript: 7.1.4
          Adapters from github: 1
          Adapter State
          • system.adapter.admin.0 : admin : Beelink - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : Beelink - enabled
          • system.adapter.backitup.0 : backitup : Beelink - enabled
            system.adapter.ble.0 : ble : Beelink - disabled
            system.adapter.bosch-ebike.0 : bosch-ebike : Beelink - disabled
          • system.adapter.denon.0 : denon : Beelink - enabled
          • system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : Beelink - enabled
            system.adapter.feiertage.0 : feiertage : Beelink - enabled
            system.adapter.firetv.0 : firetv : Beelink - disabled
          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : Beelink - enabled
          • system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: Beelink - enabled
          • system.adapter.harmony.0 : harmony : Beelink - enabled
          • system.adapter.history.0 : history : Beelink - enabled
            system.adapter.ical.0 : ical : Beelink - enabled
          • system.adapter.info.0 : info : Beelink - enabled
          • system.adapter.iot.0 : iot : Beelink - enabled
          • system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : Beelink - enabled
          • system.adapter.javascript.0 : javascript : Beelink - enabled
          • system.adapter.milight-smart-light.0 : milight-smart-light : Beelink - enabled
          • system.adapter.node-red.0 : node-red : Beelink - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
            system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : Beelink - enabled
          • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : Beelink - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : Beelink - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : Beelink - enabled
          • system.adapter.telegram.0 : telegram : Beelink - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : Beelink - enabled
            system.adapter.vw-connect.0 : vw-connect : Beelink - disabled
          • system.adapter.web.0 : web : Beelink - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          • system.adapter.wled.0 : wled : Beelink - enabled
          • system.adapter.ws.0 : ws : Beelink - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : Beelink - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_ac906d74b593eb11b6e91b4f3d98b6d1-if00-port0
          • instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          latest : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): latest
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: latest
          Adapter "admin" : 6.10.4 , installed 6.10.4
          Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2
          Adapter "backitup" : 2.8.2 , installed 2.8.2
          Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4
          Adapter "bosch-ebike" : 0.1.0 , installed 0.1.0
          Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4
          Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5
          Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4
          Adapter "firetv" : 2.0.2 , installed 2.0.2
          Adapter "fritzdect" : 2.4.1 , installed 2.4.1
          Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter "history" : 3.0.0 , installed 3.0.0
          Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
          Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0
          Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
          Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0
          Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12
          Adapter "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3
          Adapter "openweathermap": 0.4.4 , installed 0.4.4
          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
          Adapter "socketio" : 6.5.6 , installed 6.5.6
          Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3
          Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
          Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
          Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
          Adapter "vw-connect" : 0.1.3 , installed 0.1.3
          Adapter "web" : 6.1.3 , installed 6.1.3
          Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1
          Adapter "ws" : 2.5.6 , installed 2.5.6
          Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects: 12158
          States: 12432
          Failed to start apt-news.service: Unit apt-news.service not found.
          Failed to start esm-cache.service: Unit esm-cache.service not found.
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
          tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 102 25838 679/systemd-resolve
          tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34028519 618348/iobroker.js-
          tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34030025 618348/iobroker.js-
          tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34032965 619352/io.sonoff.0
          tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1001 34031992 619100/node-red
          tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 28524 779/sshd: /usr/sbin
          tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 1534 1/init
          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 34036863 620794/io.web.0
          tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 34031239 618375/io.admin.0
          tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 34034525 620467/io.simple-ap
          tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 34037039 621134/io.ws.0
          tcp6 0 0 :::4400 :::* LISTEN 1001 34033617 620405/io.milight-s
          tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 28526 779/sshd: /usr/sbin
          tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 19531 1/init
          tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 1001 34031994 619100/node-red
          tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 34035062 619505/io.harmony.0
          udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 102 25837 679/systemd-resolve
          udp 0 0 192.168.100.10:68 0.0.0.0:* 101 27734519 677/systemd-network
          udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 1535 1/init
          udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 34035063 619505/io.harmony.0
          udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 34036106 621084/io.wled.0
          udp 0 0 192.168.100.10:5353 0.0.0.0:* 1001 34032202 619372/io.tr-064.0
          udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 34031995 619100/node-red
          udp 0 0 0.0.0.0:55606 0.0.0.0:* 1001 34033614 620405/io.milight-s
          udp6 0 0 :::111 :::* 0 20769 1/init
          udp6 0 0 fe80::7e83:34ff:feb:546 :::* 101 27736182 677/systemd-network
          2023-10-03 09:10:05.823 - info: admin.0 (618375) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
          2023-10-03 09:10:06.517 - info: host.Beelink Updating repository "latest" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json"
          kurz:
                              v.2023-06-20
                  Chassis: desktop
          Installation:           native
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                 /usr/bin/npm            9.8.1
                                 /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.7G        2.0G        2.4G        1.0M        3.3G        5.4G
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
          Total:           11G        2.0G        6.5G
          Active iob-Instances:   25
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                 admin                   6.10.4
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Beelink                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Beelink                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          Objects:                12158
          States:                 12432
          Size of iob-Database:
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • nodejs 18.18.0
            Danke schön!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun hab gerade mal nachgesehen, alles in Ordnung
            Allerdings nicht cifs auf Fritte, sondern
            • Auf Usb an der Fritte per ftp
            • auf OMV VM per cifs
            Und natürlich auch keinen Raspberry
              • nodejs 18.18.0
              Danke schön!
              Radi
              @thomas-braun Bei mir läuft der IOBroker auf einer VM unter Proxmox. Auch bei mir sind die Backups seit der Installation von node 18.18.0 zu klein. Dies gilt für alle erstellten Backups( Homematic, IOBroker, Redis und History). Im Anhang die Langversion der Ausgabe von iob diag.
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                      Machine ID: 0b042677bfcf43ac87065ffc8cb9f7a8
                         Boot ID: 74e1ad1dc2db45f7a0733269c4cfe04c
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
               09:54:29 up 3 days, 21:32,  1 user,  load average: 0.84, 0.89, 0.77
              CPU threads: 24
                             Local time: Tue 2023-10-03 09:54:29 CEST
                         Universal time: Tue 2023-10-03 07:54:29 UTC
                               RTC time: Tue 2023-10-03 07:54:30
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              /home/iobroker
              iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev redis
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.9G        6.1G        617M        0.0K        1.2G        1.5G
              Swap:           974M        483M        491M
              Total:          8.9G        6.6G        1.1G
                       7942 M total memory
                       6129 M used memory
                       1597 M active memory
                       5173 M inactive memory
                        617 M free memory
                        374 M buffer memory
                        822 M swap cache
                        974 M total swap
                        483 M used swap
                        491 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     795M  612K  794M   1% /run
              /dev/sda1      ext4      125G   71G   49G  60% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
              [sudo] password for iobroker:
              [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Fri Sep 29 12:22:17 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              803M    /var/
              426M    /var/cache
              419M    /var/cache/apt
              351M    /var/cache/apt/archives
              205M    /var/log
              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              64G     /opt/iobroker/iobroker-data/
              63G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              546M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              214M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
              201M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
               *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: nodemailer@6.9.1 /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
              npm ERR! missing: dewpoint@^1.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: noble@^1.9.1, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! missing: react@^18.2.0, required by iobroker.javascript@7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-03T07_54_52_538Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              States:                     redis on 127.0.0.1
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   13
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.goodwe.0                 : goodwe                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
              + system.adapter.hoover.0                 : hoover                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.69.159
              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pid.0                    : pid                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.pylontech.0              : pylontech             : iobroker                                 - disabled, port: 23
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rtl_433.0                : rtl_433               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 - disabled, port: 8082
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
              + instance is alive
              sources       : conf/sources-dist.json
              online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
              beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
              Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "ems-esp"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "hoover"       : 0.0.7    , installed 0.1.1
              Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
              Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
              Adapter    "opendtu"      : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.7.1  [Updatable]
              Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
              Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
              Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
              Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
              Objects and States
              Objects:        72640
              States:         54239
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13741      504/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.69.159:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18836      1110/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18864      1262/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1500            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13939      1388/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18865      1262/io.mqtt.0
              tcp        0      0 192.168.69.159:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1360       1091/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14596      582/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        11663      459/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18520      1/init
              tcp        0      0 192.168.69.159:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18803      1072/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.69.159:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18757      1045/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       27686      2303/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       30024      2866/io.web.2
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13743      504/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1985       2222/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       25177      2817/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1000       30377      3057/io.onvif.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        11664      459/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11594      1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          207        522/apache2
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22164      667/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       12784      1431/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       12785      1431/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1000       16187      1950/io.milight-sma
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13719      404/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18521      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:57485           0.0.0.0:*                           1000       23728      2253/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49308           0.0.0.0:*                           1000       19901      1319/io.ph803w.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       12625      1148/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1000       15663      1167/io.mihome-vacu
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       26425      2893/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.69.159:5353     0.0.0.0:*                           1000       13993      1410/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       21219      1361/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       9343329    1186/io.mihome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       27991      2605/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55168           0.0.0.0:*                           1000       27340      3370/io.goodwe.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11597      1/init
              2023-10-03 09:55:00.009  - info: modbus.1 (2033930) terminating
              2023-10-03 09:55:00.010  - info: modbus.1 (2033930) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-10-03 09:55:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2036184
              2023-10-03 09:55:00.509  - info: modbus.1 (2033930) terminating
              2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2023-10-03 09:55:00.921  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
              2023-10-03 09:55:01.205  - info: dwd.0 (2036184) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-10-03 09:55:01.661  - info: dwd.0 (2036184) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 09:55:01.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319701902,"act":-114.17,"set":10,"diff":124.17,"off":0,"err":124.17,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9875.83,"supr":false}
              2023-10-03 09:55:02.084  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 started with pid 2036251
              2023-10-03 09:55:02.863  - info: modbus.1 (2036251) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2023-10-03 09:55:02.911  - info: modbus.1 (2036251) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
              2023-10-03 09:55:03.260  - info: modbus.1 (2036251) Connected to slave
              2023-10-03 09:55:03.549  - info: dwd.0 (2036184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-10-03 09:55:04.061  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-10-03 09:55:05.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Benzin 1.979
              2023-10-03 09:55:06.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319706901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
              2023-10-03 09:55:08.537  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
              2023-10-03 09:55:08.745  - info: reolink.0 (2156) 0
              2023-10-03 09:55:10.000  - info: javascript.0 (741) script.js.Aktiv.Matrixdisplay: request: http://192.168.69.64/cm?cmnd=DisplayText  Diesel 1.949
              2023-10-03 09:55:11.902  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319711902,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":5001,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
              2023-10-03 09:55:16.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319716901,"act":-134.95,"set":10,"diff":144.95,"off":0,"err":144.95,"y":100,"lim":true,"dt":4999,"differr":null,"sumerr":9855.05,"supr":false}
              2023-10-03 09:55:18.730  - info: reolink.0 (2156) 0
              2023-10-03 09:55:21.589  - info: ph803w.0 (1319) PH803W device SDQPhpi0dW53T8zlCyzM2E Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.69.117:12416
              2023-10-03 09:55:21.901  - info: pid.0 (3241) [C-Solar1] update() - {"ts":1696319721901,"act":-128.51,"set":10,"diff":138.51,"off":0,"err":138.51,"y":100,"lim":true,"dt":5000,"differr":null,"sumerr":9861.49,"supr":false}
              iob diag has finished.
              • R Radi
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 24
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                /home/iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                         7942 M total memory
                         6129 M used memory
                          617 M free memory
                          374 M buffer memory
                          822 M swap cache
                          974 M total swap
                          483 M used swap
                          491 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                803M    /var/
                426M    /var/cache
                419M    /var/cache/apt
                205M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        72640
                States:         54239
                Pending Updates: 0
                @radi
                Und das Backup wird auf ein fritz.nas geschrieben?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @crunchip Ich habe es gar nicht mit CIFS geschafft.
                  Iobroker im nicht priorisierten LXC-Container unter Proxmox mit Bullseye.
                  martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ mount -a
                  mount.cifs: permission denied
                  martin@iobroker-test-sicher:/etc/apt/sources.list.d$ sudo mount -a
                  [sudo] password for martin:
                  mount error(1): Operation not permitted
                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                  Ich mache nun lokale Backups auf der virtuellen Platte des Containers, und schiebe diese Backups mit einem Cron Job per rsync auf das Backupsystem.
                  Vielleicht liegt es am nicht priorisierten Container ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                    Das dürfte nicht betroffen sein. Lokale Backups und Dateioperationen auf dem NAS funktionieren soweit wie wir das sehen. Es geht in erster Linie wohl um Aktionen im gemounteten Dateisystem.
                      @radi
                      Radi
                      schrieb am zuletzt editiert von Radi
                      @thomas-braun Ja, auf eine USB-Festplatte die per CIFS angebunden ist.
                      Anbei noch ein Screenshot des Verzeichnisses mit dem Inhalt vor und nach Installation von node 18.18.0.0dbbb625-9fd2-4a10-a457-8e289747dd9c-grafik.png
                        • nodejs 18.18.0
                        Danke schön!
                        U Offline
                        U Offline
                        UV-on-fire
                        Habe eben auf 18.8 akttualisiert und das gleiche Problem.
                        Backup war vorher 11MB jetzt 16kb.
                        Javaskript ebenso von 292k auf 11k geschrumpft.
                        Homematic (Rasberrymatic) 4.7MB auf 64k geschrumpft.
                        Vorhergehende Backups wurden jeweils gestern Nacht automatisch erstellt.
                        Läuft alles auf nem NUC unter Proxmox. Iobroker als LXC, Rasberrymatic als VM.
                        Backup auf Platte am Fritz.nas mit CIFS.
                        kurz:
                        v.2023-06-20
                        Icon name: computer-container
                        Chassis: container
                        Machine ID: c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                        Boot ID: 00d0c433c7104a35ba5be38a7e596927
                        Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 5.15.74-1-pve
                        Installation: lxc
                        Kernel: x86_64
                        Userland: amd64
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Boot Target: graphical.target
                        /usr/bin/npm 9.8.1
                        /usr/bin/npx 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem: 4.1G 2.2G 1.2G 0.0K 707M 1.9G
                        Swap: 512M 0B 512M
                        Total: 4.6G 2.2G 1.7G
                        Active iob-Instances: 31
                        Active repo(s): Beta (latest)
                        admin 6.10.4
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 19164
                        States: 17129
                        37M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        26M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        lang
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         10:29:21 up 16 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.73, 0.80
                        CPU threads: 1
                                       Local time: Tue 2023-10-03 10:29:21 CEST
                                   Universal time: Tue 2023-10-03 08:29:21 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        uviob
                        /home/uviob
                        uviob sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           512M          0B        512M
                                 4096 M total memory
                                 2189 M used memory
                                  256 M active memory
                                 2441 M inactive memory
                                 1198 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  707 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   9.8G  7.0G  2.4G  76% /
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  3.1G  104K  3.1G   1% /run
                        [Mon Jun 12 03:04:37 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jun 12 03:11:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jun 12 03:15:49 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Jun 13 20:30:24 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Jun 15 20:23:19 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jun 19 03:04:21 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jun 19 03:11:21 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jun 19 03:15:36 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jun 26 03:04:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jun 26 03:11:06 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jun 26 03:15:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul  3 03:03:40 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jul  3 03:10:43 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jul  3 03:15:12 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 10 03:03:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jul 10 03:10:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jul 10 03:15:02 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 17 11:28:29 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jul 17 11:35:18 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jul 17 11:39:46 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 24 03:02:24 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jul 24 03:09:12 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jul 24 03:13:37 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 31 03:02:03 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Jul 31 03:08:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Jul 31 03:13:19 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Aug  1 20:05:22 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug  7 03:01:49 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Aug  7 03:08:30 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Aug  7 03:13:06 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 14 03:01:28 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Aug 14 03:08:10 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 14 03:12:48 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 21 03:01:10 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Aug 21 03:07:52 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 21 03:12:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Aug 24 16:49:41 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 28 03:00:39 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Aug 28 03:07:19 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Aug 28 03:11:47 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep  4 03:00:18 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Sep  4 03:07:01 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Sep  4 03:11:38 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 11 02:59:58 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Sep 11 03:06:36 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Sep 11 03:11:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 18 02:59:42 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Sep 18 03:06:20 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Sep 18 03:10:57 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 25 02:59:20 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Sep 25 03:06:31 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Sep 25 03:11:09 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Oct  2 02:58:56 2023] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                        [Mon Oct  2 03:05:35 2023] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
                        [Mon Oct  2 03:10:13 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Oct  3 10:05:04 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        919M    /var/
                        402M    /var/log
                        401M    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
                        376M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        69M     /opt/iobroker/backups/
                        595M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        453M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                        80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.22196004.js.map
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
                                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.4
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                        Adapter    "bmw"          : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "cameras"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.11  , installed 0.4.11
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                        Adapter    "proxmox"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.8, installed 0.3.8
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.2.1, installed 1.2.1
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                        Objects and States
                        Objects:        19164
                        States:         17129
                        Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          497506546  1/init
                        tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508582  311/io.admin.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506990  83/systemd-resolved
                        tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509579  590/io.hm-rpc.4
                        tcp        0      0 192.168.178.213:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497512724  1428/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497508974  484/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509175  529/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        497506983  83/systemd-resolved
                        tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497509111  505/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507075  119/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497507150  119/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          497507221  297/master
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          497506841  1/init
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          497506554  1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          497507222  297/master
                        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        497506986  83/systemd-resolved
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       497521909  2679/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       497519140  2515/io.simple-api.
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        497506989  83/systemd-resolved
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          497506549  1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       497521948  2698/io.wled.0
                        udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       497511049  1037/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        497506982  83/systemd-resolved
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          497506559  1/init
                        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        497506985  83/systemd-resolved
                        2023-10-03 10:29:40.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                            at Object.netzwerkStatus (script.js.Materialdesign.Netzwerk:2433:33)
                            at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                            at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.uptime' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.cpu' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxmem' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.mem_lev' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.maxdisk' not exist!
                        2023-10-03 10:29:43.503  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint 'proxmox.0.lxc_Proxy.disk_lev' not exist!
                        2023-10-03 10:29:50.001  - warn: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: Object "tr-064.0.devices.PC-F8-0D-60-48-43-94" does not exist
                        2023-10-03 10:29:50.002  - error: javascript.0 (369) script.js.Materialdesign.Netzwerk: [netzwerkStatus] error: Cannot read properties of null (reading 'common'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                        • U UV-on-fire
                          kurz:
                          v.2023-06-20
                          Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                          Installation: lxc
                          Kernel: x86_64
                          Userland: amd64
                          User-ID: 1000
                          X-Server: false
                          /usr/bin/npm 9.8.1
                          /usr/bin/npx 9.8.1
                          MEMORY:
                          Swap: 512M 0B 512M
                          admin 6.10.4
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          Objects: 19164
                          States: 17129
                          lang
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 1
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          uviob
                          /home/uviob
                          uviob sudo iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           512M          0B        512M
                                   4096 M total memory
                                   2189 M used memory
                                    256 M active memory
                                   1198 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    707 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          919M    /var/
                          402M    /var/log
                          376M    /var/cache
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.4
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        19164
                          States:         17129
                          Pending Updates: 0
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @uv-on-fire Wo ist der Fritz.nas CIFS gemountet? Im Proxmox, und dann durchgereicht auf den LXC Container oder direkt im Linux des LXC Containers?
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
                            @martinp
                            Ich meine direkt im Linux. Hab da ne weile herum experimentiert.
                            EDIT: Glaub habe gerade quatsch erzählt. Ich meine für Backitup war es nicht nötig die Platte zu mounten wenn ich mich richtig erinnere. Wo ich ewig rum gemacht habe war das Einbinden der Platte für die eigentlichen Proxmox Backups. War ziemlich viel try and error da ich in Linux nicht wirklich fit bin.
                              Radi
                              @thomas-braun Für mich sieht es so aus, als ob die lokal im IOBroker unter /opt/iobroker/backups abgelegten Files genauso korrupt sind, wie die auf dem FRITZ-Nas abgelegten. Siehe Screenshot aus WinSCP:
                              • R Radi
                                @radi sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                Wenn das NAS gerade gemounted ist dann ist das die gleiche Datei.
                                  Radi
                                  @thomas-braun Okay, dann habe ich gerade wieder etwas dazu gelernt. Hab es gerade noch mal ausprobiert, nach dem umount ist dieses Verzeichnis wieder leer.
                                  • R Radi
                                    So ist es richtig.
                                      • nodejs 18.18.0
                                      Danke schön!
                                      O SO Offline
                                      O SO Offline
                                      O S
                                      Habe das gleiche Problem.
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker6
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 6cdd9ef1128b465193e49cc4ea80f5af
                                                 Boot ID: 41b5da8e46ba4fd897de0fa6a4711922
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       17:43:34 up  3:51,  1 user,  load average: 0.84, 0.88, 0.88
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=67.6'C
                                      volt=0.8438V
                                                     Local time: Tue 2023-10-03 17:43:34 CEST
                                                 Universal time: Tue 2023-10-03 15:43:34 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        1.8G        1.6G        1.0M        419M        1.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.8G        1.7G
                                               3793 M total memory
                                               1803 M used memory
                                               1851 M active memory
                                                250 M inactive memory
                                               1570 M free memory
                                                 54 M buffer memory
                                                364 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       28G  3.2G   24G  12% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                      /dev/sdb1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Tue Oct  3 13:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:E5:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85bcf00a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Tue Oct  3 13:52:18 2023] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Oct  3 13:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:18.
                                      [Tue Oct  3 13:52:20 2023] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /       /dev/sdb2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sdb1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      535M    /var/
                                      182M    /var/cache
                                      176M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      122M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                                      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        6978
                                      States:         12775
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15401      544/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14593      508/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15434      508/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15751      1171/io.sonoff.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15403      544/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       300189     15081/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       297932     15070/io.ws.0
                                      tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      1001       299942     15273/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12530      810/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14543      399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58602           0.0.0.0:*                           108        14545      399/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13024      1148/io.shelly.0
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15429      810/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14544      399/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::42372                :::*                                108        14546      399/avahi-daemon: r
                                      2023-10-03 16:48:52.372  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 16:48:53.170  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 16:48:54.431  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 16:49:00.673  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 16:51:14.699  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 16:51:14.699  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                      2023-10-03 16:51:14.701  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                      2023-10-03 16:51:14.701  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                      2023-10-03 17:29:27.500  - warn: octoprint.0 (1324) received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                                      2023-10-03 17:30:18.149  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:30:18.677  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                      2023-10-03 17:30:19.290  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:30:20.314  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:30:45.434  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:30:46.614  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:31:00.543  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:40:42.148  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                      2023-10-03 17:40:42.148  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flot
                                      2023-10-03 17:40:42.153  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                      2023-10-03 17:40:48.430  - info: admin.0 (15273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:40:49.815  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:40:58.838  - info: web.0 (15081) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203
                                      2023-10-03 17:42:44.448  - info: admin.0 (15273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 admin
                                      2023-10-03 17:42:44.451  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 vis.0
                                      2023-10-03 17:42:44.455  - info: web.0 (15081) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.203 flo
                                                           v.2023-06-20
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               arm64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending iob updates:    1
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        1.8G        1.3G        1.0M        676M        1.9G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.8G        1.4G
                                      Active iob-Instances:   21
                                                              admin                   6.10.1
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                6978
                                      States:                 12775
                                      4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Hoffentlich hilft das.
                                      • O SO O S
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=67.6'C
                                        volt=0.8438V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3793 M total memory
                                                 1803 M used memory
                                                 1570 M free memory
                                                   54 M buffer memory
                                                  364 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /var:
                                        535M    /var/
                                        182M    /var/cache
                                        176M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        196M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Objects and States
                                        Objects:        6978
                                        States:         12775
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                                             v.2023-06-20
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               arm64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.10.1
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                6978
                                        States:                 12775
                                        @o-s sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                        18.17.1
                                        Mit nodejs 18.17.1 bist du der erste. Bislang ist das nur bei 18.18.0 und nodejs@20 aufgefallen.
                                        • O SO Offline
                                          O SO Offline
                                          O S
                                          Copy text starting here:
                                                               v.2023-06-20
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/node           v18.18.0
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        1.5G        1.3G        1.0M        949M        2.2G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.5G        1.4G
        admin                   6.10.1
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                6978
                                          States:                 12775
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          [s=]
                                           ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                          Docker : false
                                          Kernel : aarch64
                                          Userland : arm64
                                          18:48:07 up 4:55, 1 user, load average: 1.04, 1.14, 1.28
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=62.3'C
                                          volt=0.8438V
                                          Local time: Tue 2023-10-03 18:48:07 CEST
                                          Universal time: Tue 2023-10-03 16:48:07 UTC
                                          RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal: tty
                                          *** MEMORY ***
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 3.8G 1.5G 1.4G 1.0M 948M 2.2G
                                          Swap: 99M 0B 99M
                                          Total: 3.9G 1.5G 1.5G
                                               3793 M total memory
                                               1492 M used memory
                                               1502 M active memory
                                                766 M inactive memory
                                               1352 M free memory
                                                118 M buffer memory
                                                830 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                          //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs 961G 521G 441G 55% /opt/iobroker/backups
                                          `-/opt/iobroker/backups //fritz.box/fritz.nas/intenso/iobroker cifs rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=IoBroker2,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                          /var:
                                          563M /var/
                                          209M /var/cache
                                          204M /var/cache/apt
                                          147M /var/lib
                                          123M /var/lib/apt
                                          129M /opt/iobroker/backups/
                                          203M /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          /usr/bin/nodejs v18.18.0
                                          /usr/bin/npm 9.8.1
                                          /usr/bin/npx 9.8.1
                                          nodejs:
                                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          admin: 6.10.1
                                          javascript: 7.1.4
                                          Adapter State
                                          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.history.0 : history : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.octoprint.0 : octoprint : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled
                                          • system.adapter.ws.0 : ws : iobroker - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • instance is alive
                                          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                          Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
                                          Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                                          Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1
                                          Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                                          Objects and States
                                          Objects: 6978
                                          States: 12775
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531479 28146/iobroker.js-c
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 531484 28146/iobroker.js-c
                                          tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 530826 28332/io.sonoff.0
                                          tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 533936 28695/io.web.0
                                          tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 534754 28728/io.ws.0
                                          tcp6 0 0 :::7777 :::* LISTEN 1001 531536 28172/io.admin.0
                                          udp 0 0 0.0.0.0:55170 0.0.0.0:* 1001 619670 28311/io.shelly.0
                                          udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 531837 28311/io.shelly.0
                                          2023-10-03 18:12:13.047 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                          2023-10-03 18:12:14.080 - info: net-tools.0 (28559) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:14.436 - info: net-tools.0 (28559) Scanning for open ports (20, 21, 22, 23, 25, 53, 80, 110, 119, 123, 143, 161, 162, 194, 443, 445, 3306, 3389, 5900, 6379, 8080, 8443, 9090, 9200, 9999) at localhost, please wait
                                          2023-10-03 18:12:15.808 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                          2023-10-03 18:12:16.743 - info: net-tools.0 (28559) Port scan finished
                                          2023-10-03 18:12:21.610 - info: tankerkoenig.0 (28637) starting. Version 3.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:21.704 - info: tankerkoenig.0 (28637) Adapter is already in daemon mode
                                          2023-10-03 18:12:21.706 - warn: tankerkoenig.0 (28637) Sync time was too short (5). New sync time is 10 min
                                          2023-10-03 18:12:21.708 - info: tankerkoenig.0 (28637) Sync time set to 10 minutes or 600000 ms
                                          2023-10-03 18:12:24.672 - info: vis.0 (28658) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:25.224 - info: vis.0 (28658) vis license is OK.
                                          2023-10-03 18:12:28.304 - info: vis.0 (28658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-10-03 18:12:29.942 - info: web.0 (28695) starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:30.679 - info: web.0 (28695) socket.io server listening on port 8082
                                          2023-10-03 18:12:30.703 - info: web.0 (28695) http server listening on port 8082
                                          2023-10-03 18:12:32.633 - info: ws.0 (28728) starting. Version 2.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:32.745 - warn: ws.0 (28728) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          2023-10-03 18:12:32.772 - info: ws.0 (28728) socket.io server listening on port 8085
                                          2023-10-03 18:12:40.622 - info: info.0 (28749) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                          2023-10-03 18:12:41.016 - info: info.0 (28749) Reading/updating systemdata.
                                          2023-10-03 18:12:45.286 - info: tankerkoenig.0 (28637) Start first request
                                          2023-10-03 18:12:45.312 - info: info.0 (28749) cpu Temp res = {"main":66.218,"cores":[],"max":66.218,"socket":[],"chipset":null}
                                          2023-10-03 18:16:19.824 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                          2023-10-03 18:16:27.936 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                          2023-10-03 18:29:49.271 - info: admin.0 (28172) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.205
                                          Backitup bei node 18.17.1: 6,7 MB
                                          Backitup bei node 18.18.0: 16 KB
                                          O SO 1 Antwort Letzte Antwort
