  4. TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0
204 Beiträge 10 Kommentatoren 42.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F fastfoot
    @thomas-braun die Ausgabe vor 10Min. war doch negativ, auch beim Skript. Und jetzt ist sie ok. Beide Male sollte die env gesetzt sein. Jetzt bin ich verwirrt
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #180
    @fastfoot N8! geht mir auch so. Morgen knacken wir das
    • F fastfoot
      #181
      @fastfoot
      Ich hab jetzt die Kiste komplett gebootet, damit /etc/environment definitiv gesourct wird.
      Backups kaputt.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot
        Backups kaputt.
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #182
        @thomas-braun sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
        @fastfoot
        Backups kaputt.
        da hab ich noch was, aber nach dem Schlafen :-)
        • F fastfoot
          @fastfoot
          Backups kaputt.
          #183
          @fastfoot
          Aber die ENV wird jetzt systemweit berücksichtigt:
          echad@chet:/opt/iobroker $ node cifs.js
          Copy output from below
          /opt/iobroker/backups unmounted
          //fritz.box/fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet mounted into /opt/iobroker/backups
          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz created
          file test_pipeline_compressed_tar.tar.gz done
          number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 115
          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz created
          file test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz done
          number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 115
          file test_pipeline_uncompressed.tar created
          file test_pipeline_uncompressed.tar done
          number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 115
          listing of created files in /opt/iobroker/backups
          -rwxrwxrwx 1 root root 821248 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
          -rwxrwxrwx 1 root root 154609 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
          -rwxrwxrwx 1 root root 154609 Oct 14 01:15 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
            @fastfoot
            #184
            Fun fact:
            Den iobroker interessiert das aber nicht:
            echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker node cifs.js
            undefined
            number of files in test_pipeline_compressed_tar.tar.gz: 0
            number of files in test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz: 0
            number of files in test_pipeline_uncompressed.tar: 0
            -rwxrwxrwx 1 root root 253952 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_uncompressed.tar
            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_zlib.tar.gz
            -rwxrwxrwx 1 root root  16384 Oct 14 01:17 /opt/iobroker/backups/test_pipeline_compressed_tar.tar.gz
            End of output to copy
              Fun fact:
              undefined
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #185
              na da haben wirs!
              vi iob
              sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              abändern mit UV_USE_IO_URING=0 davor setzen
              stoppen und iob start. NICHT über den service
              • F fastfoot
                na da haben wirs!
                vi iob
                #186
                @fastfoot
                echad@chet:/opt/iobroker $ env | grep UV_USE
                UV_USE_IO_URING=0
                echad@chet:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker env | grep UV_USE
                Der Schlingel!
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @fastfoot
                  UV_USE_IO_URING=0
                  Der Schlingel!
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #187
                  @thomas-braun mach mal noch den iob edit, das geht noch
                  • F fastfoot
                    #188
                    @fastfoot
                    #!/usr/bin/bash
                    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                    sudo systemctl $1 iobroker
                    elif [ "$1" = "fix" ]; then
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                    sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh $2
                    elif [ "$1" = "diag" ]; then
                      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroke>
                    else
                    UV_USE_IO_URING=0
                    fi
                    Habs mit nano gemacht, auf vi hatte ich um die Uhrzeit keinen Bock mehr...
                      @fastfoot
                      UV_USE_IO_URING=0
                      Der Schlingel!
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #189
                      @thomas-braun Nee, davor, so wie beim script, sonst haben wir denselben Sch......
                        @fastfoot
                        #!/usr/bin/bash
                        else
                        UV_USE_IO_URING=0
                        fi
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #190
                        oder alternativ auf der Konsole
                        su iobroker
                        UV_USE_IO_URING=0 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                        • F fastfoot
                          su iobroker
                          #191
                          @fastfoot
                          Negativ, Backups sind Schrott.
                            @fastfoot
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #192
                            @thomas-braun dann morgen, kann nicht mehr :-)
                              @fastfoot
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #193
                              Bei mir im wsl kam dass ich keine environments setzen dürfe! im wsl darf ich nicht root sein, so wie es soll. Aber so gehts
                              UV_USE_IO_URING=0
                              sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING env | grep UV_
                              und so den Aufruf von iobroker im iob gestalten
                              • F fastfoot
                                UV_USE_IO_URING=0
                                #194
                                @fastfoot
                                #!/usr/bin/bash
                                  sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker
                                else
                                UV_USE_IO_URING=0 sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                fi
                                Aber:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ iob nodejs-upgrade 20
                                sudo: sorry, you are not allowed to set the following environment variables: UV_USE_IO_URING
                                  @fastfoot
                                  #!/usr/bin/bash
                                  else
                                  fi
                                  Aber:
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #195
                                  @thomas-braun es heisst nodejs-update, nicht upgrade!
                                  mit dem preserve muss das setzen der env wieder in eine eigene zeile, export davor wäre gut, also
                                  export UV_USE_IO_URING=0
                                  sudo -H -u iobroker --preserve-env=UV_USE_IO_URING node opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                  Morgen dann 1 Stunde nachsitzen im home office, Thema:
                                  Environments unter Linux Systemen richtig setzen(Selbststudium)
                                  hab mir auch ne Stunde verordnet :-)
                                  • F fastfoot
                                    #196
                                    @fastfoot sagte in TESTER gesucht / Backup auf Fritz.nas - node 18.18.0:
                                    Bei mir schon. Hab mir einen Alias gesetzt! :-)
                                    Geht beides. Und nodejs-fix geht auch.
                                    Joh... export...
                                    Ich muss ins Bett...
                                      Joh... export...
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #197
                                      @thomas-braun nene, in zeile 6 steht
                                      elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then aber dort springt er nicht hin sondern in die modifizierte Zeile und dort meckert er dann :-)
                                      morgen gehts weiter, das bringt nix mehr :-)
                                      • F fastfoot
                                        #198
                                        @fastfoot
                                        Jetzt mit export auch nix.
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh backups/ | grep 02_4
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:45 historyDB_2023_10_14-02_44_41_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  16K Oct 14 02:44 iobroker_2023_10_14-02_44_28_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  14K Oct 14 02:45 javascripts_2023_10_14-02_45_22_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx 1 root root  953 Oct 14 02:45 zigbee.0_2023_10_14-02_45_21_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        Dafür klemmt es weiter im Terminal:
                                        echad@chet:/opt/iobroker $ iob status
                                        Ich mag nicht mehr. Morgen zimmer ich da ein frisches Bookworm drauf, fertig.
                                        • F fastfoot
                                          ist ohne ENV.
                                          traue deinem setup nicht :-) wenn du deinen iobroker startest (mit github backitup) und dann grep UV_USE log/*curr*|tail -2 ausführst solltest du 2 gleiche Einträge sehen, beide mit Wert 0. Sollte der erste undefined sein, dann setze mal bitte das env in deinen Systemeinstellungen. Immerhin hatte doch das Skript mit der env funktioniert, das muss dann auch im Backitup funktionieren. Und vergiss mal für kurze Zeit den History Teil und die anderen, die werden ja etwas anders erzeugt. Man wird sonst ganz durcheinander. Evtl. könnte @simatec dann ja die pipeline Methode aus dem Skript zum testen einbauen für die History wenn das normale Backup geklärt ist
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #199
                                          Nein das geht nicht ... Backitup verwendet tar-fs und es wäre hier ein extrem tiefer Eingriff in den Adapter.
                                          Vertiefe dich nicht so auf die ENV... Die war nur zu Testzwecken und ist produktiv nicht ratsam.
                                          Deshalb wird sie in Node auch in den nächsten Versionen wieder entfernt.
                                          Die Stabilität leidet unter dieser Option... Wir müssen an andern Stellen suchen.
                                          Hier ist das Thema Nummer eins... Was passiert beim CIFS Mount auf der Fritte, bzw. was ist da anderes?? Die fritte ist aktuell das einzige mir bekannte NAS System, was diese Probleme verursacht.
                                          Habe hier in der Testumgebung 3 verschiedene NAS mit CIFS laufen und auch bei mir gibt es nur mit der Fritte streß... Eventuell kann man auch mit den settings von smb was auf dem iobroker Host System testen...
                                          Wir sollten weniger in Javascript suchen, sondern ermitteln, was bei der Fritte in Kombi mit CIFS anders ist
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
